Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
  А за 10-20 стотинки в студен ден с температура под нулата струва ли си да излизаш навън и да го поливаш, ако се случи да се натрупа лед?
Плащаме всякакви застраховки с мисълта -дано нищо да не се случва, но все пак...
При Нордиците се мисли по-скоро как да функционират при сурови условия.
  Ами сигурно щото са му спестили едно реле за време, което да го пуска
при сигнал от четирипътния под 0С за 15-30мин.
Не знам, аз не съм учил топлотехника:).
  Леко уточение - той така или иначе си хапва 13 w в офф,та от тези 70w остават към 60 за нагревателя на тавата. Както е казал обаче народа - кеф цена нЕма!:BigGrin
  От нагревателя, в кофти условия (за каквито са предназначени такива климатици), файда има. Друг е въпросът, че може да се осъществи и по-интелигентно, както спомена Цанков. Но, явно така е преценил производителят. Знаем колко е гениален нагревателят на МЕ FH-Zubadan... Същата логика, само че консумира двойно повече.
  Който го притесняват тези 70 вата, не може ли просто да го изключва от контакта, когато не го ползва? Знам, че е дървено решение, но едвали е голям проблем.
Kratos87
    Може... Но е дървено решение, както отбеляза! :) Който както иска.
 И всъщност споделяме наблюдения и впечатления от работата на конкретните машини, не толкова да се оплакваме или хвалим. :cool:
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  Както казах аз не съм подготвен да коментирам всеки детайл.Заятова Ви помолих да прочетете статията дадена на стр. 1 и ако можете -коментирайте.Относно това дали си хваля климатиците може да потърсите мненията ми за LG ,който си купих преди няколко години,но не знам точно в коя тема са.Ако това Ви изглежда хвалене....нямам какво да кажа.Та ето какво е написано за същия климатик на r410
                             Cooper&Hunter Vip Inverter — это новатор в сфере тепловых  насосов с двухступенчатой компрессорной технологией. Модель 12-ой серии  имеет номинальную производительность на обогрев 3,4 кВт. Он оборудован  двухступенчатым компрессором, который работал во время тестов.  Оборудование работало стабильно, особенно при очень низких наружных  температурах. Отличительной чертой C&H является пульт дистанционного  управления с радиоканалом, отчего данное оборудование не нуждается в  управлении с близкого расстояния. Помимо этого присутствует управление с  помощью стандарта Wi-Fi.
                                                      При температуре +7°C, C&H данный тепловой насос работает  стабильно с половинной нагрузкой и плавной регулировкой мощности.
                                                      При температуре -7°C, активируется стандартный цикл разморозки: 65 минут работы и 6 минут разморозки.
                                                      При температуре -15°C, насос работал стабильно: 51 минута работы и 7 минут разморозки.
                                                      При температуре -25°C, прибор работал на редкость устойчиво, без разморозки при тестировании в 2.5 часа.
                                                      При температуре -30°C, цикл разморозки начался только после 3х  часов работы, и продлился 10 минут. Прибор работал очень стабильно.
                                                      Согласно заявленным характеристикам, минимальная внешняя температура для работы прибора на обогрев -30°C.
                                                      Тепловой насос Cooper&Hunter с двухступенчатым компрессором в  диапазоне наружных температур от +7°С до-7°С работал стабильно, но  эффективнее всего работал при отрицательных наружных температурах ниже  -10°С .
 Данная модель лучше всех зарекомендовала себя при эксплуатации в самых холодных условиях.
 Выбор редакции CH-12FTXHV-B лучший тепловой насос по соотношению цена/качество.
 Преимущества
 -                                  обогрев при экстремально низких температурах
 -  высокая энергоэффективность при  экстремально низких температурах
 Недостатки
менее экологичный хладагент R410''
 - ,аз ще си дам малко почивка,че много писане стана.Който иска да коментира,но с данни и факти и без лични нападки.На мен ми е все тая дали климатика ми ще гори 10 лв. повече или по-малко,въпроса беше за използваната технология
  Интересното е, че под -15 размразява по-рядко, отколкото на -7. Иначе, дефрост на 50мин., при -7 не ми се нрави особено, но ще споделяте как е в реални условия. По въпроса с топлата струя, са могли да направят степенчато вдигане на минимума, с падане на температурите. Много производители го практикуват. Не виждам смисъл, на +5 да изкарва 50гр. и да пада само до 600W, но така са преценили. На мен лично, при температури над +2-3, такава гореща струя ми е неприятна. Стане ли по-студено, тогава предпочитам да усещам по-топличко. Но както се казва, "на вкус приятел няма". Това е личното ми мнение, не желая да влизам в конфронтации.
  Не си мислете, че каквато и да е техника за 5 хилки не е по-добра от тази за 1,5 хилки. Ясно е, че е по-добра. Въпросът е с какво и дали конкретният потребител може да направи съответните компромиси, за да ползва по-евтината машина и това да не го дразни прекалено (отделен въпрос е, че не всеки може и би дал 4-5 хилки за климатик). Съдейки по броя на Гри-тата, които са монтирани наоколо, компромисът е направен и се прави. Демек балансът цена/качество е добър - има си недостатъци, ясно е.
rosswen
    Ами има си отговор и на това за дефроста - колкото е по студено,толкова и въздухът е по сух,от там и заскрежава по трудно...Още не мога да видя дефрост на тоя звер,а фуджика ми току що го направи(той е в спалнята на 3ти етаж)
biso65
    Ако е в реални условия, разбирам, но тези, доколкото знам, е в някакви лаборарории, не съм чел съвсем подробно. Дори и да е малко по-влажно, този интервал ми се струва малък.
  Здравейте ,имам климатик Грии амбър нордик 12-ка ,топли добре  но този лед който е обгърнал питата  и не се топи ,дали е нормално това!!!https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29665&stc=1
  Не, ако цял ден е така. Хващай бутилката с гореща вода и потърси някой да го погледне. :)
edi74
    И аз мисля,че не е нормално! Моя е 9ка,но до сега съм го видял само веднъж леееееееко заскрежен в горната част на външната пита.Като казвам заскрежен-разбирай все едно е паднала слаба слана. Вече трети месец работи нон стоп,а съм до Панчаревското езеро и река Искър и влажността на въздуха си я бива....Такова чудо и Самсунгите ми от преди 10 години не правят...
  Можете да му зададете "ръчен (принудителен) дефрост ".
Нагласяте го на 16 градуса в режим отопление и в рамките на 5 секунди натиснете последователно бутоните +/-,+/-,+/-
П. П. Все пак не е нормално, ако е така продължително време.
Като гледам навяванията в ъгъла на къщата може и да е от снега и посоката на вятъра...
