Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
Не е ли прекалено близко до стената? Иначе когато им избяга фреона, приличат на такива ледени буци.
Така е от около две седмици,но топли добре и консумацията на ток не е висока и дневните температури са отрицателни в североизточна България .П.П.(консумация около 2кw. на ден)
Пробвахте ли да го размръзите ръчно?
Може и някой да му е нагласил количеството фреон на "икономичен режим" :)
Непрекъснато ли е включен или само през деня?
Не не съм пробвал,както го монтираха лятото юли месец,охлаждаше отлично и сега към края на октомври е включен на отопление и си работи денонощно ,но не е включил режим дефрост.
2kW на ден с тази “буца” отвън,а и топли :confused:.
Това отвя японските DR, Sanyo, че и Нексурата ми...:))
Нещо в уравнението куца....
2kw на ден...прави 83 вата на час:confused:
stainway
Тъй де, ако ще се топлиш с 2Х83W (вероятен КОП при такъв топлообменник)
се слагат 2 от старите крушки или телевизор в стаята.
п.с. то човешкото тяло отдава 100W може и 2 мада*и - зависи от годините и сем. положение:lol:
edi74
Да приятел ,защо да си измислям за ноември месец има 92 киловата консумирана енергия ,има си отделен електронен брояч.
Какво помещение като обем отоплявате?
Трябва да имате изключителна изолация. Все пак това състояние на външното не е нормално...
ccankov73
Да земляк има и мадами има и яка изолация отвън и отвътре и стаята която се отоплява е 16 кв. висока 2.30 и е приземен етаж,мен ме тревожи ледът а не консумацията на ток.
Още веднъж ви съветвам да го пуснете на "принудителен дефрост"
И хладилникът може да работи с натрупан лед, но е по-добре да се размрази:)
Ако пак почне да трупа лед и не прави дефрост-обърнете се към фирмата за съвет.
stainway
Да приятел мерси за съвета,ще пробвам утре и ще кажа резултата.
edi74
Е земляк, щом и мадами има, те отдават повече от 100W понякога.:)
Та майтапа настрана - явно машината ти работи на някъкви супер минимални натоварвания
и не може да достигне условие за дефрост.Направи и принудителен дефрост както написа stainway.
stainway
Ето че подгрева на външното не е "загуба". Точно 83w. и работи на минимум :p
ccankov73
Работи на 17-18 максимум 19 зададени градуса и си изключва като достигне температурата , а в стаята е норм. темп. около 22 гр.
