При нас, последния месец имаше поне 10 дни, с температури в диапазона -6 до -12 и -2 до -6. А като гледам прогнозата - "Winter is coming". [emoji16] Нищо сериозно, нормални зимни температури.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9cb18b877b.jpg
В област Разград декември месец при нас темепературата падна до -15c и рядко стигаше до 0c. Температурите в страната варират-когато ходя към черноморието мина ли Шумен пък да не говорим Варна си е направо топло.Все още и снега не се е разтопил при нас навсякъде.
Точно,всеки топли при +5,а пък според финландците този топли и при -15,че и на още малко....който го интересува да си направи преговор на замервнията.
Тези които казаха,да не очакваме да работи като Panasonic-а (и URURU-то)от сравнението дето са по 5 000+ лв. ,какво предпочитат,тези за 5к....или ....Amber(в хола)+Nexura(за спалнята)пак за 5к?
Щото всяко нещо е според парите,даже и финландците които ги имат в повече го изтъкват като довод.
Не виждам защо пак се намесва това сравнение. Разбира се, че машина за 1500 ще е по-лоша от тази за 5000. Не виждам какво лошо има в тази констатация. Аз бих си взел Амбър поради разликата в цената, но ако искаш комфорта на климатик от 5000 има и алтернативи що се касае до отоплението.
Прав си,за 5 000 има и други начини за отопление.А сравнението се намесва,защото то е едно от малкото на което вярвам и което съм виждал за климатици.Виж за телевизори има много,но за климатици поне аз не знам къде може да се чете мнение на експерти.Ако знае някой може да сподели.
Иначе квото и да Ви кажа като собственик,ще повярвате ли?Кой съм аз и колко климатици съм сложил един до друг(като тези в сравнението)и съм замерил?
Имам предвид сравнението на машина за 1500 и за 5000 - това е като да сравняваш среден клас кола с Бентли. И двете са коли и до там. По принцип ако си купуваш климатик за 5000 едва ли и разходът ти е най-същественото.
Защо сравняват клими за 5 и 1,5 не е моя работа!Вероятно има защо или поне човек трябва да се замисли.Дали разхода или мощността е най-важното за някой-и двете са посочени и то при всякакви температури.
Ама това което писах горе не е много точно.Ако Вие ми повярвате не е наи-лошото.Най-лошото е ако аз сам си повярвам.
Хайде весела нова година,който иска да продължава да мери.
Ами те точно "експертите" и тези монтиращи такива за по 5000 са заети да си хвалят стоката,няма как да видиш полезно мнение от тях... Иначе аз като собственик на монтирани 7 климатика от 4 различни марки,мога да направя сравнение как работят,но не виждам смисъл да го правя тук. Не се класират в категорията "връщащи енергия в мрежата" и тихи като космически вакуум....
Момчета споко. Следващите 10 тина дни го дават около -10 градуса.
Нека мине една седмица и тогава да си говорим.
Сами ще видите как се появяват теми и как разните прехвалени марки и модели изведнъж Уживяват.
Стойте си на топли и си гледайте кефа.
Само да отбележа - нито съм монтажник, нито пък експерт. Имам климатик от марката и като цяло смятам, че като баланс цена/качество са много добре, но просто сравняването на ябълки с круши не ми е по вкуса. Гри са топлещи машини - даже и най-дървените им модели. Имат си силни, но и слаби страни - връщането към сравнението на амбър с хийт чарджър и топ дайкини е абсолютно безсмислено и от никаква полза за бъдещите собственици.
В София Декември беше много студен между другото.
Наблюдавам 12ката, за която по-нагоре получих мнения, че е преоразмерена, и наистина е така. Сравняват 9ката и 12ката от този модел и сякаш няма разлика в показателите, по-скоро е софтуерно орязана 9ката? Казвам това, защото търся вариант да се справя с 12ката без да се налага да го сменям. Стаята е 16 квадрата и твърде добре изолирана въпреки последен етаж северозапад. Климатика често включва и изключва и като сложим това че има висок минимум го наблюдавам че не пада под 800вата потребление. Даже често си стои над 1-1.5 киловата с много топла струя. Работи 5-10 минути и спира. След малко пак. Дали ако сложа под него един пречиствател на въздух да вдига студения въздух от земята би помогнало да работи по-плавно (24ката така работи много добре)? Търся съвети. Не бих искал да го продавам защото е тъкмо след ремонт сложен и не ми се занимава честно казано. Отварям вратата към коридора но и той е добре изолиран :). Трябва ли просто да се примиря и да приема, че няма да издържи много дълго поради по-бързо износване?
Пробвай с пречиствателя и тих режим или първа степен .
Малко да го “ Скопиш” .
Няма да мине номера с тих режим-ще духа много, много горещо и ще се изключва заради достигане на много висока температура на вътрешното....
Евентуално може да го пробвате на възможно най-слаб вентилатор и I feel на ДУ, поставено възможно най - далеч...
Но щом помещението е много добре изолирано-не знам в тези 16 м2... По-често проветряване:confused:
Няма да мине номера както и да го въртиш...Моя е деветка и грея с него 2 помещения+ антре между тях. Положението е същото - работи он-оф на зададени 24 градуса,независимо от настройката на вентилатора на вътрешното тяло. Когато духа пред него не се стои от жега,след това постепенно сваля консумациятя и НЕИЗБЕЖНО минава в офф за около 15 мин... Явно такъв му е принципа на работа. От октомври месец е включен нон стоп.
