Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
  Като ви чета минимумите от по 800-1000W ......, а си мислех, че 400W минимум е ужасно много...
  Сега можеш да си отдъхнеш :lol:
biso65
   Няма да мине номера както и да го въртиш...Моя е  деветка и грея с него 2 помещения+ антре между тях. Положението е същото  - работи он-оф на зададени 24 градуса,независимо от настройката на  вентилатора на вътрешното тяло. Когато духа пред него не се стои от  жега,след това постепенно сваля консумациятя и НЕИЗБЕЖНО  минава в офф  за около 15 мин... Явно такъв му е принципа на работа. От октомври месец  е включен нон стоп.
Значи все пак не съм единствен? Дали и другите модели на Грее са така? От друга страна в съседната стая има едно LG което никога не спира перката на вътрешното тяло, само намаля оборотите. Това също може да е дразнещо. Просто искам да работи по-плавно този Амбър. :)
  Тества ли го на различни сценарии как се държи?
-  Перка на 1-ва степен и iFeel
-  Перка на 2-ра степен и iFeel и т.н.
-  Перна на auto и iFeel
-  Перка на 1-ва степен без iFeel
-  Перка на 2-ра степен без  iFeel и т.н.
-  Перна на auto без  iFeel
Нашият Supreme го държим на 1/2 степен с iFeel и мисля, че работи сравнително "плавно". Изключва отвреме на време и после пак си включва. Сега съм си поръчал няколко "умни" контакта и единия временно ще го сложа на климатика, за да му видя консумацията и да тествам най-вече кога консумира най-малко ток като мисля да пробвам няколко сценария:
1 седмица работи на константна температура
1 седмица работи на 24-27 градуса, когато сме в нас и 18, когато ни няма
1 седмица работи на 24-27 градуса, когато сме в нас и е изключен, когато ни няма
  Всички Грита имат висок минимум в режим отопление. При мен е около 390 W при 0 градуса. Помещението позволява тестове и за 60 кубика и за 30 (плъзгаща се алуминиева врата). Та при 30 минимумът е по-висок, тъй като много бързо си достига температурата и няма време да се кротне. Работи по следния начин - първо стартиране - развърта се до над 1000 W и понижава като изключва малко преди да достигне температурата; втори он - развърта до около 900, после слиза до 450 и спира; трети он - стартира до около 600-700 и слиза на минимум, работи с часове. Може и да има още някой цикъл преди да се кротне, но това е в общи линии.
ПС: Моделът е Кози Ню 12 и е базов, но имам наблюдения върху други Грита, които се държат по подобен начин. При високи външни температури минимумът е по-висок и работи повече on/off. Макар да не ми е основно отопление, съм приятно изненадан от работата на машината. Може би помещението и е тамън. Гри са за големи помещения като че ли.
  За темата с топленето на студено - сутринта мисля, че беше към -8 в София, а в стаята не се диша от жега. Чакам да видя като стане още по-студено. :)
milanov
    Даа,прав си! Ужасно много е 400W минимум, ако държиш да ти прави климатика течение и да ти вее хлад... А ако го изключиш - направо имаш едни 12 -13W минимум - направо си на далавера:BigGrin
  И на какво основание се раздават тези квалификации?
Obs
   Наблюдавам 12ката, за която по-нагоре получих мнения, че е преоразмерена, и наистина е така. Сравняват 9ката и 12ката от този модел и сякаш няма разлика в показателите, по-скоро е софтуерно орязана 9ката? Казвам това, защото търся вариант да се справя с 12ката без да се налага да го сменям. Стаята е 16 квадрата и твърде добре изолирана въпреки последен етаж северозапад. Климатика често включва и изключва и като сложим това че има висок минимум го наблюдавам че не пада под 800вата потребление. Даже често си стои над 1-1.5 киловата с много топла струя. Работи 5-10 минути и спира. След малко пак. Дали ако сложа под него един пречиствател на въздух да вдига студения въздух от земята би помогнало да работи по-плавно (24ката така работи много добре)? Търся съвети. Не бих искал да го продавам защото е тъкмо след ремонт сложен и не ми се занимава честно казано. Отварям вратата към коридора но и той е добре изолиран :). Трябва ли просто да се примиря и да приема, че няма да издържи много дълго поради по-бързо износване?
    Като чета това, то все едно аз съм го писал за моето Грии Фери 12-ka. Твоя климатик работи по същия начин като моя, личи си, че са излезнали от един завод... С две думи моето Фери изкарва гореща струя с консумация 1,5 - 2 киловата, след това пада до към 700-800 вата като тогава въздуха, който изкарва се усеща като леко хладен и малко след това преминава в off. Включва се отново като температурата в стаята падне с 1,5-2 градуса под зададеното.  И на мен не ми се занимава да го махам че е сложен след ремонт в стаята, но така като гледам май ще го шитна в olx скоро...
dodo2000
   ........... до към 700-800 вата като тогава въздуха, който изкарва се усеща като леко хладен........
    Чак пък леко хладна струя при 700-800 W. При мен далеч по-дървено Гри изкарва при 700 W над 40 градуса струя и то на макс. вентилатор. Много се съмнявам минимумът на Феята да е 700 W.
dodo2000
     Направи ми добра цена да те спася !
Vizi
    Така му се струва защото на 1500-2000w. сигурно вади 56-58°. Не знам такова облъчване с топлина до колко е здравословно през зимата (дали не се изнежва тялото).
dodo2000
    Дай цена ,за да те отърва.
  Мен начина на работа  ми мяза на конвеционалка,
но можеща да топли и на -20С:).
busa
    Чакам първо да видя фирмата от която съм го взел какво ще ми отговорят. Вчера ходих да правя рекламация. Тези дни ще дойдат техници да замерят и проверят климатика. Споменаха, че "може да се е случило изтичане на фреон при монтажа". Предложих им направо да дойдат, да го свалят и изпратят обратно към великия китайски народ а аз да си доплатя за едно Фуджитсу. Та ще видим какво ще стане в крайна сметка.
Mig82
    Точно така! С термометъра меря такива градуси на изходящия въздух при такава консумация. Предполагам при 700-800 вата пада до около 30. Не съм се сещал пък да меря какво изкарва като падне консумацията защото климатика така или иначе не се застоява, а малко след това направо изключва.
