Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
  Зависи... според моите скромни наблюдения, които не могат да се сравняват с тези на други колеги -развърта много за кратко до около 1200 вата и слиза в рамките на минута-две на около 700-800 и така догонва, после се мъчи да слезе на някакъв минимум от около 500, но ако температурата се достигне бързо (+2 градуса е при мен) минава в офф.
При високи външни дори не си прави труда да качва над 800 вата... Разбирам, че звучи различно от толкова други дискутирани модели, но това е положението:)
 От друга страна с I feel  мери изключително точно (поне моя), но работи комфортно на Auto вентилатор-иначе си прави +2 и чак тогава спира... На Ауто си намаля степента, усилва и т.н. докато постигне малка разлика на зададената... Но по някаква причина консумира повече. Затова и най-сполучливо е да се остави на 3 степен (или която е комфортна, според помещението) и да не му се обръща много внимание:)
  По време на офф ако не върти турбината ще направи топъл джоб горе.  После като запали и го разкара отчита че изостава (все едно си му отворил прозорец) и се форсира ... от там насетне трябва да е в мнооого голям обем за да има време да слезе. Често слизането на минимум е свързано с няколко он/офф цикъла които допълнително го объркват.
 Точно това е причината да не могат да слизат на минимум! ... може би.
Аз бих проверил дали има възможност да върти турбината по време на офф. Така както е в момента все едно го пускаш наново след всеки офф. Защото по време на офф той не отчита реално какво се случва в помещението.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  Мисля, че умишлено е направено така - просто ефективността на машината е най-висока в диапазона 400-800 W. Аз съм забелязал, че при 800 e като калорифер. Предполагам, че отдава около и над номинала си.
  Разбирам логиката, но съм му свикнал:) Оставен на фиксирана степен и монтиран с достатъчно разстояние от страна на температурния датчик-поне аз не изпитвам дискомфорт, а и не наблюдавам форсиране след старт. Има един период, когато навън е 11-14 градуса, пода е по-студен....да получават се разлики тогава, но го слагам на I feel и Ауто и го оставям да си върши работата...
Винаги може нещо да се направи по различен начин... За моя радост при температури под 5-6 градуса, нещата се наместват, минимума спада, духа си горещо и т.н.
Още веднъж-цепеници са си, но сравнявайки общия разход, съм приятно изненадан . Лошо е ако се монтират в някой ъгъл, но все пак всяко помещение си има своите особености ...
  Очевидно всичките им модели работят по един и същи начин. Предполагам, че Лайт версията на Амбър работи по малко по-различен начин, защото тя си достига минимума по спецификация според клиповете в нета, но Гри не я продават на нашия пазар.
Аз също не виждам тази работа да влияе негативно на разхода на ток.
  Може да разберете, дали влияе негативно върху разхода на ток, само ако при същите условия, работи с по-нисък минимум, без да включва и изключва. Иначе само може да гадаете.
  Малко индиректни наблюдения на два Амбър 12-ка , единия е на сестра ми, монтиран лятото.
Разход около 140-160лв за месец, общо за целия апартамент. Отделен ватметър само за климатика няма и няма да има, защото няма кой да му слугува и да го гледа:BigGrin
Топли чудесно - това е мнението на сестра ми.
Зимата и нейния син /мой племенник/ си купи същия защото му хареса. Изхвърли стария Панасоник /не ме питайте за модела/ и сега е с Амбър
Цитирам го " Това е най-топлещия климатик който съм виждал" -край на цитата.  От както имат Амър, у тях се ходи по къс ръкав:thumbup
Пък вие си гледайте ватметрите и се опитвайте да спестите 10- 20лв на месец:)
Все си мисля, че за 5 месеца по 20 лева някаква хипотетична икономия едва ли ще събори някой. Та това е едно зареждане на колата...или скромна вечеря със семейството в пицария...
  А защо си мислите, че тези, които харчат с 10-20лв. по-малко, не правят горещо и не можеш да ходиш по къс ръкав?
  Не си мисля...Само дето струват 2-3 пъти повече, което обезмисля /за мен/ покупката им.
Ако живота на климатика е 10 години, всеки сам може да си направи проста аритметика. Доводи от типа че някой е по шумен, пукат му пластмасите и др. подобни не се приемат. В спалнята нямам и не мисля да имам климатик, а там където се събираме вечер повече от двама човека за вечеря, на чаша вино и с работещ телевизор, изброеното по-горе е някъде далеч на заден план.
Всичко това отразява скромното ми непрофесионално мнение, като потребител.
  Машината не изглежда лоша, но цената и не я изкарвайте такъв плюс, не е толкова ниска. Сещам се за няколко машини, среден клас, които ще топлят не по-малко, а нищо чудно и по-комфортно. За мен тишината важна, дори и във всекидневната. Това, че само този климатик, може да изкарва гореща струя, в този ценови диапазон, е абсолютно невярно.
  Пансим, ако сте го купили за къде 700 лв., браво! Моят Амбър 9. не е за толкова... [emoji16] И да, топли яко, потвърждавам, за 20 лв. разлика нямаше и да се замисля, притеснява ме, че е повечко при моя, но е изолиран случай.
Rado Smilkov
    Не си изолиран случай ами народопсихология моето е най добро. Нали сесещаш за поговорката Пени се не пени оти пари сам дал.
  Радо , твоя в каква кубатура работи , приблизително ?
  Около 80м3  общо, тавани с височина 2,3м, стаята, в която е монтиран, е 20м2=46м3 + отворена врата към кухня (успоредни стаи са) 15м2 = 34м3. Това е чиста кубатура, без да вадя гардероби, легла, шкафове, други мебели...
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  Има и една друга народопсихология - "От тези печелим най-много и за това са най-добри!" Вярно, че поне тази не е само нашенска, но малко се прекалява с глупостите. От един климатик ще икономисаш 100 лв на месец!! Да ама само ако единият е дефектен. Давате ли си сметка, че един средностатистически климатик харчи по 30-40 лв на месец през отоплителните сезони?
