Как му задаваш тихия режим за най-тиха работа
ДУ са различни... Няма ли бутон Queit ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28729&stc=1
Исках да питам колегата който има също Амбър.Понеже режимите са auto quiet,quiet(и докато климатика е на тези режими fan бутона на кое положени трябва да е слабо,автоматично) за се постигне най - нисък шум през ноща.Аз лично го давам fan бутона на auto,а режима auto quiet.
Здравейте. Поръчах два Amber Nordic 12ка и 24ка като последния е за 50кв помещение и се надявам да съм направил правилния избор. До сега не съм ползвал Грее. Още не са поставяни и нямам впечатления.
Надявам се някой с личен опит да сподели, но според сервизното Auto Quiet не е най-тихия вариант. Аз бих пробвал само quiet и режим Fan на най-слабо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28735&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28736&stc=1
Здравейте и от мен! Преди месец и аз се оборудвах с един Амбър 9ка,но поради високите температури не го използвах,освен при пускането (пробата) Сега е включен нон стоп от началото на месеца на отопление - 22 градуса,вентилатора на вътрешното тяло е на втора степен. Закачил съм го към уред отчитащ моментен разход, изразходвани киловати, ампераж и стойност в лева на изразходвана енергия. За сега наблюденията са - за 5 денонощия - 5 киловата. Когато работи обикновено моментния разход е около 730-750 вата,духа доста топло и не е много шумен,просто въздушната струя шуми защото тялото е огромно за деветка,по скоро е за осемнайска:) Температурата я поддържа идеално(не съм пробвал още с ай фийл как е) Когато е наваксал минава в минимум (около 510 вата) работи още определено време,изправя жалузата в горно положение и минава в режим оф. Вентилаторът на външното тяло(много ми е удобен за наблюдение) също спира,за компресора не знам,но не се чува да бръмчи. В този режим уреда показва 12 - 13 вата. При тотално изключен от ДУ (стенд бай)е 4 вата.Интересно ми е че доколкото съм го наблюдавал, външният вентилатор се върти с постоянни обороти,което при другите ми клими не е така... А и той прави сериозно течение:BigGrin По първи впечатления машината е доста сериозна за деветка(наистина е с троен топлообменник външното тяло)! Един килограм фреон вътре! Само не можах да му видя модела на компресора(много яко е опакован във вата и не посмях тотално да го разхвърлям) но като сглобка изглежда също сериозно! Шум от външното тяло пак само от въздушния поток,компресора само лекичко жужи,но се чува когато си до неговата част от корпуса и се напъваш да го чуеш. Монтиран е в помещение 3х3.5 но постоянно е отворена врата към антре,а от там и към друга стая 3х4. За сега държи температурата и в другата стая на 21 -22 градуса. Като паднат температурите още ще видим... За сега това е на първо четене.
Честито и съсздраве да го ползвате!
Комресорът е QXFT-B123zE170A /1230 вата. Еднакви са на 9-ка и на 12-ца.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28767&stc=1
Благодаря stainway! И аз им изчетох от край до край сервизните и видях,че са еднакви компресорите,просто ми се щеше да го видя какво представлява като чарк.Инак всичко им е еднакво на 9 и 12 само 9ката е ограничена софтуерно да не развърта колкото 12ката,съответно харчи и по малко.
Това е на U-Crown на R410A Модел QXAT-B121zE070 . При Амбер/Supreme изглежда също така (подозирам).
https://forum.setcombg.com/attachmen...5221722108.jpg
Наистина е много омотан с изолация и не си струва да се правиш на " баш майстор" :)
П.П. Направи ли му малко снимки като го отвори?
Направил съм и ще кача,само да разбера как работи форума,защото съм от днес тук:smiley:
Последни наблюдения: От 16 часА до 21 часА днес се включи 2 пъти като стартира от 510 вата,развърта до 540 - 550,работи около 15 минути и минава в офф режим В момента външна температура 12 зададена 22 градуса Преди това нямам наблюдение защото не съм у дома.
И на мен ми монтираха Amber 18-ка,но не съм го пробвал още,щото отсъствам временно.Като чета тука най-притеснително ми изглежда шума който описвате от вътр. тяло.Другото което ми прави впечатление е,че тука и в тестовете на финландците външното тяло излиза тихо.Във финл. списание го изкарват по-тих от URURU SARARA и то в студена зима,а в характеристиките пише 56 db,доста повече от другите 2 в сравнението???И другото за което Stainway каза,че компресора е двустъпален,а на стр. на Gree още стои 2-но роторен.То кат съм го взел....ама все пак ,Stainway,ако не те затруднява звънни един телефон в Gree България,да им обясиш защо смяташ така(ще ти дадат ''компетентно лице''),защото въпреки.че тогава разбрах какво казваш не ми се звъни с обяснение...''някой ми каза еди кво си Ви е грешно,защото''...и при първия въпрос да се извинявам,че аз не се сещам.Надявам се си наясно ,че малко ще е смешно да спориш за нещо което сам не разбираш.Иначе са много отзивчиви и няма проблеми да чуят кой да е въпрос.
Отзиви поне до януари няма да пиша защото искам да съм по-сигурен в мнението си.
Нека уточним-теста на финландците беше за Cooper&Hunter VIP/Gree U-Crown.
За Amber/Supreme не съм срещал подобен тест и според сервизните е има разлика в шума, нещо което го дъвкахме в началото на темата.
Относно компресора-мисля, че се уточнихме: Външните са еднакви, съответно си отговарят на сервизното. Нямам намерение да се обаждам на Грее БГ-те да си разгледат документацията :)
Ако някой иска да го отвори и погледне-отгоре би трябвало да се вижда втория по-малък цилиндър ….
А иначе честито и със здраве да те топли!
Какви 500W, навън е жега. :)
Ха ха то на производителя са им неверни сервизните вие искате грии бг дс знае какво продава. Тия са само търгаши бре, опознал съм ги опре ли до проблем с машина почват едни ама има проблем с тока или инсталацията не е добра такива ми ти локуми разтягат.
Айде почна се:) Интересно във финландския форум на никой не му идва на ум да се съмнява в сервизните . Вярно правят си и собствени замервания... И никой не се оплаква...Но пък е много скучно така:)
Innova Titanium IWZA09N ja IWZA12N R32 kylmäaineella = Gree Amber GWHxxYD-S6DBA2
