dodo2000, нали не очакваш да ти кажат, че машината е имала проблем?!
И това го има... поне се радвам, че разкарах това китайско недоразумение, а 500-те лв с които се набутах все ще ги изкарам. От както е сложен Генерала - близо месец съм повече от доволен от работата на машината. Интересното е, че около мен масово хората слагат Гриита. Онзи ден гледах как на апартамент в съседния блок сложиха 3 - по едно за всяка стая. Добре, че 99% от хората нямат ватметри и не се интересуват от това колко ток гори климатикът им и как работи при определени условия, че ще вземат масово след това да се отказват от тия китайски пръчки.
Додо, не генерализирай толкова, твоят беше определено проблемен, моят... по-скоро има някой бъг, но при Визи примерно стар модел си бачка нормално, при Бисо - като моят модел е ок консумацията и т.н. Не бива да изпадаме чак в крайности, съдейки само от нашия частен случай - има и много хора, който са ок с марката. Важно е човек да е доволен и спокоен. [emoji3][emoji482]
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Виж как отваря очите един ватметър за 20лв.
Миланов, за Флюка да не говорим, [emoji3] макар при мен и електромерът да е достатъчно ясен и еднозначен...
Моето дърво пада до около 370 при няколко градуса под 0-ата. За някоя друга минута преди оф пада и до 100. При сегашните условия въобще не може да става дума за минимум - стартира, стига до 800+ вата, слиза до 100-ина за 1-2 минути и спира. Целият цикъл е около 5 минути. Моделът е Кози, а не Амбър, но така си работят Гри-тата.
Ако не може да отдава топлина при 200W консумация поради нисък СОР, естествено че ще го направят да работи на висока такава. Е, при 20 външна може и да падне на 200 и за това са го написали в характеристиките, като минимум. Ама при такава външна - файда йок...
Моята цепеница съм я описал достатъчно добре, но продължава да прави впечатление, че при по-високи външни температури си повдига значително минимума.Примерно при външна +12 работи на около 650-700 вата, докато при външна температура около 0-та пада на около 500-530 (и при моите условия, даже не минава в офф, явно толкова са ми загубите-(33м2/90м3+ къща и т.н.)
Предполагам е заради типа компресор -старите Хансол си бяха с двойнороторни, но от Хансол 2-слагат двустепенни . Явно има и разлика с хладилния аген-доколкото прочитам при Амбер на R32 -около и под нулата се повдига минимума, при U-Crown на R410 спада. Отделно шума...В така наречените сервизни и на двата модела няма посочени минимуми:)
На охлаждане за голямо удоволствие, поне при мен спада на до 120 вата и почти не съм наблюдавал офф. От друга страна като сравнявам дневната/седмична/месечна консумация с колеги от тукашния форум-потреблението е поразаително еднакво при сходни условия.
Разбира се едно Уруру работи на 120-140 вата, но при температури около нулата отива на 750 постоянно, а при мен става по-нисък разхода.
По-добре ли е да работи он/офф или с много нисък минимум- предполагам, че всеки ще избере минимума, но в голямо помещение може да се получи и усещане за хладна струя. Аз поне така го чувствам .
В крайна сметка ако общия разход е еднакъв -въпрос на избор . Има цепеници на всякакви цени, цветове и форми:Drinks:
Stainway, имам ги двата варианта в къщи и мога да потвърдя, че по-високият минимум / повдигането му при ниски външни температури повишава комфорта. Ниските минимуми са от значение при охлаждане, поне що се отнася до нашите помещения. Ако не са достатъчно малки по обем, ниските минимуми при отопление са недостатък.
Недостатък са, ако СОР-а му е малък. Но ако е много голям? :)
И аз това се опитвам да обяснявам-просто ми прави впечатление, че U-Crown работи най -оптимално при външна +2/-2 градуса, докато Амбер, въпреки 2- те EEV ,новия фреон и по-големите дебити, сякаш се представя по-добре при +2/+7 градуса (като консумация) .
Румба, дайсейкай 5 е с висок cop на минимум, но не работи добре с него при отопление. Слабата въздушна струя е недостатъчна за голямото помещение (10-ка в около 56 - 58 кубика югозапад). Като му дам ръчен вентилатор на 2, минава в повторно кратковременен режим на работа, но само първите 2 - 3 цикъла са с топла струя. После сваля пак минимума и ги разрежда, като вее неприятно хладно. Стаята е детска и голяма. Затова го държа на автоматичен вентилатор и му повишавам градусите, като се успи на един цилиндър. При дайсейкай 8 този проблем липсва, работи в също така голямо помещение, но не пада под 180W (13-ка е). Негов проблем е по-неадекватната автоматична скорост на вентилатора при някои условия. COP е почти еднакъв и при двете машини.
