Я забележи, когато влезе на по-висок вентилатор - работи нормално.
Още е топло и се случват аномалии.
Датчика е близо до питата, чувствителен, малко проблем със софта и готово.
Според мен преоразмеряването не е причината.
Моите наблюдения на много модели климатици показват, че в режим отопление работят коректно само между 20°С и 24°С. При задания под или над този интервал, оглупяват. Ако Сашо е прав за това, че има преоразмеряване (което ме съмнява), се получава точно такова накъсване в работата, заради обратната връзка на саморегулацията. Странното е това, че не вдига още температурата, преди да спре. Трябва да се измери температурата на изходящия въздух или най-добре тази на кондензатора. Възможно е да се задейства защитата на компресора от прегряване - малко фреон; дефектен сензор или преосигуряване, заради тъпия измислен фреон. Трябват още замервания.
Такова неадекватно поведение не се дължи на преоразмеряване.
Тази сутрин при мене 4 градуса.
Ако и при колегата е толкова, да пробва как работи при по-ниска външна. Ако е пак същата работа да вика фирмата да го подменят.
Ама ти защо си го пуснал на "ауто"?!
Така непрекъснато ще ти редува охлаждане с отопление. Пускай го само на режим отопление.
Не съм изненадан от описаните проблеми с този модел.
Според мен причините за такова дървено поведение са няколко:
- вътрешното тяло е с огромен топлообменник, праховият филтър пък е с много ситна мрежа - получава се нисък дебит и питата твърде бързо се загрява.
- на всичкото отгоре сега видях в един клип, че въздушният датчик е плътно забит върху питата, с широка пластмасова скоба, и няма добро обдухване.
Не е изнедаващо, че постоянно изключва или, че не ще да тръгва.
Аз не бих търпял подобно дървеняшко поведение, щях да му откача въздушния датчик от скобата, и щях да го изкарам извън вътрешното тяло, за да заработи като инвертор...
На auto вдигаше два градуса по-висока температура преди да изключи, в сравнение с режим отопление. Вчера започна да не изключва на auto, а да обръща на студено, и затова го зададох на режим отопление. На режим отопление обаче изключва много по-рано от зададената температура и после "заспива". С малко дете съм, което е свикнало на по-високи градуси (26-26.5) с камина на дърва. Мъчение е с този климатик. Малкия мрънка, че му е студено и вече има хрема, а аз постоянно трябва да "ръчкам" климатика да започне да отоплява... През 80% от денонощието температурата в помещението варира от 23.6 до 25 градуса, при настроен климатик на 28-30...
Къде точно се намира този датчик?
Погледнах под капака на филтрите, но не видях датчик. Видимостта ми е малко ограничена, защото нямам висока стълба.
викай сервиза ,климатика е гаранционен
Ами да, с климатик е невъзможно да се постигне меката, равномерна и приятна топлина на камината, какъвто и да е той...
Датчикът се вижда на този клип
https://www.youtube.com/watch?v=XFnhaYT10hs
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37387&stc=1
не е на добро място ,но на Хитачито ми също е така проблем има само ако филтрите прашасат силно тогава част от въздуха се завърта вътре и стопля датчика .. при чисти филтри много точно поддържа температурата .. все пак може да се пробва да се отщипе и да се премести някъде .. този модел нали има wifi ? от приложението може да се види колко градуса показва вътрешния датчик и ще стане ясно
Видимо е, че по начина, по който са го проектирали и монтирали фабрично, в по-топло време няма как да работи по друг начин, освен като конвенционалка най-нисък клас...
Дано с настъпването на по-големите студове работата му да се подобри.
не виждам с какво ще се промени работата му .. то в момента е достатъчно хладно сутрините ,другата седмица го дават и под нулата на места ,ще стане ясно
@Jack Krauser, благодаря за съдействието! Извадих капака и намерих къде е датчика, но не можах да го преместя. Щипката го държи здраво и не искам да рискувам да я счупя. Вместо да го извадя нагоре, опитах се да го изтегля напред, но изглежда, че кабелът е много къс, и няма резерва. Не иска да помръдва напред. Ако не беше гаранционен щях да измисля нещо, но е монтиран преди по-малко от седмица.
@Alexi, Има WiFi, но приложението на Gree не показва информация за датчика. Показва само на колко градуса си го настроил и останалите функции на дистанционното - https://u.pcloud.link/publink/show?c...1MIgg3DmQ9KOG7
Ако има бутон "Temp" на дистанционното, с него при последователни натискания се извеждат стойностите на вътрешния, външния датчик, и зададена температура. Поне при U-Crown е така.
сдн90, Алекси ти написа да викаш сервиза. Освен ако нямаш контактен термометър и токови клещи, за да си замериш сам температурата на тръбата към кондензатора (тънката) при максимална мощност. Както и начина на вдигането и във времето. Ако машината беше наред, щеше да прегрява помещението. Питай Миланов! :))
dodo какво да ме пита, насран му е софтуера като на моите. Да си го прибират и обратно парите. Иначе такава простотия ще трябва да търпи.
Прикачен файл 37388
П.П.
На тошиба дайсейкай6 датчика за стайна е набутан в тази кутийка от фибран.
