Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
  10EX1 е с различен компресор от 10EH1 - това са различни машини. Иначе изчакай съвсем да спре. Бримчи го лятото и като го пуснеш наесен на топло ако има проблем ще се появи до няколко дни - така ще успееш да го дадеш в сервиза преди големите студове. И няма да студуваш
  моя грешка не е 10 EX1 а e 10 ЕH1
  Кажете ми нормално ли е климатика ми Hitachi RAS/RAC-10EH1 цял ден да не може да качи 20 градуса в помещение околко 15 квадрата при положение че няма изолация на нито една от стените?
  Нормално е,за съжаление...
  Значи миналата година не го гасих с дни и си вдигаше идеалната температура, явно за един ден при студени стени няма как да стане подобната температура... След няколко дни може ми ще почне да стопля помещението както трява..
  Кажете ми от какво може да се дължи.... Как малко се застуди и климатика спира да пуска топъл въздух макар че предишната година и в най - големият студ си грееше както трябва. Може ли някой датчик за температурата да се базика или нещо от сорта...
  Всичко може с този модел. Не се слави като топлещ, съжалявам, че го казвам.
Като престане да духа достатъчно топло, виж дали външният топлообменник е много заскрежен.
Обаче не си прави илюзии да го изключваш, оставяш го да работи нон-стоп на желаната температура и дано се справи.
  Ако миналата зима е топлел,възможно е фреонеца да е понамалял.Така ще заскрежава повече и няма да топли.Оправя се с техник,поправка на пропуска,източване на стария,вакуумиране и зареждане с нов по кантар или везна.
  Идваха техници премериха фреона беше 33 34 бара налягане казаха че е нормално. Почна да топли а нищо не бяха правили. Като почна големият студ пак направи същият номер а климатика не го спирам работи си нонстоп няма заскрежаване но пък се пуска на режим размарязане през 45 минути. Няма как предишните 2 години да ме грее както трябва а сега на - 3 - 4 да не може и да пуска топъл въздух...
  Здравейте след като ми смениха четирипътника на климатика почна да си вдига баровете до 32 33 бара и започна да си работи нормално както преди. Две седмици след ремонта вече пак почна с номерата но тизи път не пуска както трябва струята въздох. На първа степен като пусна едва се усеща струята, втората степен е почти като първата когато климатика работеше а третата е почти като втора степен, но по принцип топлият въздух е добре. Според вас на какво може да се дължи този по слаб въздух на климатика. Все едно няма сила за нищо.
  Не много добре почистени са
Колко трябва да очаквам от това климатиче?
Струва ми се, че топли малко и реших да направя измервания:
при външна -12*С, температурите измерени на климатика са 18*С на входа и 28*С на изхода.
при външна -4*С, температурите измерени на климатика са 22*С на входа и 35*С на изхода.
Измерванията са правени при 1 степен на вентилатора.
Стаята е 30м3 с ПВЦ и вътрешна изолация на външните стени и тавана.
  Как е мерено това? Ако е при зададена пълна мощност е доста зле.
				Първоначално публикувано от deian
    Ами като гледам е написано на 1-ва степен, която е доста слаба. Много странно то при по-висока степен трябва уж да е по ниска температ ама и на най-ниска щом е така нямам думи.
А да питам замерванията не трябва ли да се правят на максимална степен на вентилатора и настроена максимална температура да са верни ?
