Ясно тръбния датчик не позволява понеже изстива.
Съжалявам, не знаех че зададената температура оказва влияние.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Ето резултатите при "пълна мощност":
Зададена температура 32*С (максималната)
Вентилатор на трета степен (максимална)
Изходящ въздух 37*С
В стаята 14*С
Навън 0*С
Консумирана мощност:
S=880 VA
P=830 W
Тези 14 гр не са нормални за работата и за измерванията по климатика,особено за този модел. Вдигни с нещо допълнително като духалка до 18-20 и тогава пак мери .
Съвършено невярно при моето Хитачи D14EX3. Работи перфектно на 2, 3 и 4 а степен на вентилатора и топли като змей. Купено на 12 Дек. от ТМ Люлин, София и топли 50 м2!!! помещение. И това като се има предвид, че в Горна баня си е бая студено.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Не знам каква е разликата с другите Хитачита, но моят климатик при тежки условия (-16-17) си се справи чудесно в помещение, за което който и да питам ще каже че не става...
Щях да пропусна - климатика НЕ Е замръзнал нито веднъж досега...
:yikes :yikes :yikesЦитат:
Първоначално публикувано от no1
да не м3 т.е. кубика
"Чудесно" за мен означава 25 градуса, за теб колко градуса означава 18-19-20 ли?Цитат:
Напролет да не плачеш след като веднъж му дадеш почивка и се опиташ отново да го пуснеш?
Термометъра ми показва 22-23 в далечния край на помещението при настроен на 24-26.(27) Е, сега на бялото черно ли трябва да кажа, та да ти хареса..? Ако няма какво да кажеш, недей да казваш нищо. Написах мнението си в отговор на въпроса на автора по-горе, а не за да налагам някакво мнение...Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Пък като дойде пролетта и лятото ще ти кажа как се държи...
Здравейте .За новите клими не знам но Хитачи RAS-RAC 50CNH1 14годишен при големите студове набримчен на 32гр.изходна температура вентилатор на авто 64.5гр.Да са живи и здрави ДЖапанките.
Вземи почисти филтрите, че при +7 току виж си вдигнал 90° температура на струята :yahoo:
Явно не си наясно с климите .А филтрите ги чистя през седмица не че има нужда ама така ме посъветваха.
Признавам си, не съм наясно. Не съм наясно как при -15° ти вади струя 65°. :RTFM:
Карай, жив и здрав!
Не беше -15 а -12 имам снимка на термометъра между другото и аз се изненадъх защото съм чел по форума че вадят мах 55-58.А самия к-к е японски за северни страни специално за отопление и пише че работи до -30. http://concurent.net/Item/conditioners/Hitachi%20RAS-50CNH(RAS-50CNH1,%20RAC-50CNH1).html http://www.google.bg/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
Възможно е,ако е изпляскал тръбният датчик,но не и при тези външни температури.
http://www.allchemi.com/rus/refregerants/appendix4.html
Извиняваи.Объркал съм със 2 стотни.
Вероятно ти е повреден термометъра. Тук виждам 27о, а не -12о...
