Да.
Да.
В момента(отново на 1 степен):
навън 2*С. входящ въздух 26, изходящ 43*С.
Ще гледам тези дни да направя измервания и на трета степен(максималната).
Ще се радвам ако споделите вашите резултати, да знам дали да търся техниците да го поправят.
п.п. Измерванията правя с живачен термометър, който поставям върху климатика, когато меря температурата на входа и държа пред струята до клапата, когато меря изходящия въздух.
Колко си задал????
такива са му възможностите и моят не може да изкра повече от 43 градуса от техномаркет ли е климатикът ?Цитат:
Първоначално публикувано от koko5
С тези замервания и ако знаем колко кубика е вентилацията на този модел на тази степен може да сметнем колко BTU отдава.Цитат:
колеги и моят климатик хитачи RAS/RAC 14EH1 e техномаркет и не сьм доволен,това е благодарение на "кадьрни консултанти"от техномаркет.ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА СИ ВЗЕМА ХИТАЧИ
Не е виновна марката вие сами се забивате в хипермаркетите, а трябва такава техника да се купува от фирми които си ги и монтират и сервизират. А те нямат сметка да си губят времето за ремонти и да продават калпави машини.
Ама вашите хитачита три степени ли имат само, защото моите и двата са с четири степени на вентилатора?Цитат:
Явно са си различни моделите, не е само до пластмасите вече определено може да се каже.
Отговарям подред:
Задал съм 20*С.
Да, от техномаркет е климатика.
И на мен ми се иска да знам какъв е дебита на вентилатора. За съжаление тази ТТ данна не присъства в спецификацията.
Относно техномаркет: когато взимах климатика пред магазина една голяма Варненска фирма си пълнеше баничарката с климатици. Мисля, че е по важно да попаднеш на кадърни техници. Аз очевидно не съм случил на такива.
Вентилатора има 3 степени + Ауто. Почти винаги го ползвам на първа степен.
Все пак някой ще направи ли измервания, да имам база за сравнение.
едит 10:40:
външна температура 4*С
вътре 22*С
зададена 25*С
на трета степен(максимална) 38*С
на първа степен 41*С
Не разбра ли, че докато не зададеш максималните градуси или не включиш на пълна мощност, всякакви писаници са излишни? Откъде да знам аз, че на 22 или 25 или колкото там задаваш, компресорът се е развъртял на максимум?
koko5 повече от 43 градуса няма да изкара,ако си в гаранция бързо багай да подаваш рекламация в Техномаркет
deian още при 26 зададени компресорът и цялото външно тяло бръмчат толкова силно,че все едно всеки момент ще се разхвърчат навсякъде (едва ли оборотите са ниски)
Казвам как се прави, за да сме сигурни. Всичко друго е ей така да чоплим клавиатурата и махленски приказки.
Точно така съгласен съм. Аз като съм на Auto, какво да кажа ей в началото духа силно и е на ?? градуса после слабо и е на ?? аиде смятайте ко става. В момента ми е на 350 W/h климатика, което е над 3-пъти по-малко от номинала - е няма да духа 50 градуса я все пак е инвертор.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
А относно вентилатора не разбирам толкова ли вее при вас (примерно на Auto), че едва ли не го спирате - еми климатик е, не е парно !!! а после се оплаквате ми не топли, ами все пак трябва да излезе температурата от питата, без тя да прегрее и електрониката да намали мощноста на компресора.
От опит със японските хитачита мога да кажа че те работят най добре при вентилатор на ауто, в противен случай не се развъртат и не топлят добре. Пробвайте и после кажете дали е така и при новите модели.
пробемът им е че дори вентилатора да е на auto,не могат да направят темпреатура струята не е достатъчно топла и вентилатора се самоограничава на 2степен за да не духа хладно
