Резултати от 1 до 15 от общо 35
Panasonic CS/CU-E9GKE или Hitachi RAS/RAC-10EH1
    Sep 2007
    Здравейте форумци!
    Исках да си купя климатик (даже два) и доста четох мнения във форума, което ме обърка почти напълно....Има хора с евтини машини като НЕО, ЕЛИТЕ и др. подобни, които са доволни, както и хора с "расови" и скъпи клими, които са недоволни....В крайна сметка у мен се оформи впечатлението, че при покупката на климатик доста голяма роля играе късметът.....като женитбата например
    Аз имам да отоплявам 2 стаи, разположени една над друга, всяка по 16кв. м., и с по 2 външни стени, тухла. Първоначално бях намислил да купя 2 евтини клими общо за около 1000лв, но впоследствие реших да купя 1 по-скъп инвертор и да го сложа при децата...пък догодина ако събера пари да купя клима и за другата стая...
    Та основното при избора не беше толкова марката... Основното бяха парите, на втори план параметрите на климатика, тъй като в Плевен има доста люти зими. :-( При нас няма много фирми продавачи на клими и затова се бях прицелил на 2 инверторни модела: Хитачи RAS/RAC-10EH1 (made in Japan - поне така пише) и Panasonic - E9GKE (Malaysia). Цената е почти еднаква, Панасоника е по-скъп с 50лв. Нямам някакви предубеждения към двете марки, но везните наклони това, че;
    1. на Панасоника му дават . гаранция 2г и 5г на компресора, а на Хитачито 2г.
    2. Панасоникът го дават със СОР 4,31 и мошност в р-м отопление 5кВт, а Хитачито 4кВт и е с по-малък СОР.
    Сега, когато климатикът е купен (още не е монтиран) почва да ме гложди съмнение дали съм направил добрият избор, тъй като се оказа, че на Панасоника му дават работен диапазон до -5градуса (това го видях след покупката... ), а на Хитачито до -15!! Освен това, намерих данни в Интернет за Panasonic само че модел E9DKE, които показват, че при температура -5градуса отдаваната отоплителната мошност е под 1кВт, което страшно ме учуди!!!???
    Аз купих климатика основно за отопление....Дали не съм си купил скъпо украшение за детската стая, а тя да продължава да бъде студена???!!
    Ще бъда благодарен на всички, които имат Panasonic - E9GKE и споделят дали топли при температури -10 и по-ниски.
    Предварително благодаря!
    Sep 2007
    Re: Panasonic CS/CU - E9GKE срещу Hitachi RAS/RAC-10EH1
    Последното нещо, което трябва да направиш е да се ядосваш за избора си. Като се замисли човек за всяка покупка, която прави почти винаги има нещо по-добро което може да се купи. Радвай се на придобивката и не се притеснявай, ще те топли машината.
    Dec 2006
    Спокойно , ще си топли чудесно ако е оразмерен правилно, Вервай ми, ама като го монтират стой отстрани с тоягата и съблюдавай какви ги вършат , че истинския монтаж не е за половин час и после ще беснееш
    Sep 2007
    Здравейте rsvr i djambov,
    Благодаря за бързите отговори, които определено внесоха успокоение в душата ми....
    Ами климатикът ще толи 48куб.м., с което една машина с отдавана мощност от 3кВт би трябвало да се справи без много зор според мен. За този климатик посочват максимална мощност в р-м отопление 5кВт. Хайде, нека при минус 15 да останат 2кВт - пак би трябвало в стаята да може да се поддържа поне 20 градуса....или ми е крива сметката???
    Колкото до инсталацията - ще им стоя над главата! ;-)
    Поздрави!
    Dec 2006
    споко бе, тия 48 кубика си ги топлиш без проблем
    Sep 2007
    ОК, благодаря rsvr! :-)
    Oct 2005
    От тук си свали характеристиките на Panasonic - E9DKE при отопление.
    http://www.nettovarmepumpar.se/suppl...-e9.e12dke.pdf
    Графиката е дадена до -5гр/отдава 2 kw/ но ако я продължиш при -10гр/отдава 1.5 kw/
  10. Moderator
    Nov 2001
    Че то конвенционален Даикин има по висока мощност при -5 и съответно -10. градуса. Съвсем правилно го дават до -5 градуса. При -5 градуса мощността е паднала с около 50%. И на мидеата при -7 градуса разполага с 50% от мощността си.
    Jul 2006
    E9GKE отдава 2.88 кв при минус 7 - http://www.promotelec.com/produits/l...materiels.aspx
    Чукваш на този линк " liste des générateurs thermodynamiques : climatiseurs PRO 1080-28" там си пише
    Dec 2006
    Спокойно бе хора, по-миналата година на Е9ДКЕ му сцепих гъза от проби.Който успее да направи с 9-ка в стая 5х4 и 3 м. височина и външна температура -8,-9 градуса, да достигне вътрешна температура 28 градуса премерени с 2 японски термометъра поставени на 1,5 метра от земята в различни ъгли на стаята, нека да се похвали
    Тогава се постарах да гръмна компресора в гаранция но нищо не стана , в момента работи като луд и ме е яд че сигурно ще изкара още сумати години , а трябва да си взимам японски след време, ама малайзийските се оказаха яки
    Немало да запали на -5 да бе да, на -13 драсна като кибрит
    Sep 2003
    Сравнение между 12ки, тъй като не намерих 9ка Дайкин.
    Конвенционален Дайкин 35-ца (12ка) отоплителна мощност : 4.1 kw http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=20
    Panasonic E12GKE Инвертор 12ка отоплителна мощност : 4.8 - 6,5 kw
    С други думи Julian малко послъгва и преувеличава. И той много добре знае , че хубавите Дайкини са от 1800 лв нагоре.
    Dec 2006
    Не му се сърди на Джулиян , за него само Дайкин и нищо друго, в краен случай конвенционално Фуджитсу,нищо друго не става за климатик...ее може и някое Мицубиши в краен случай, ама под компромис
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от marty
    И друг път сме я коментирали тази таблица.Например за този опит с E9GKE. Просто климатика е пуснат при -7гр на максимална мощност: отдава 2.88 kw при обороти над номиналните с консумация 1,19 kw/при номинална 0,84 kw/ и това трае точно 3 минути след това спада отдаваната мощност на 1.5 kw .
    В тази таблица не се прави разлика кой климатик е тръгнал в максимален режим /3 минути/ и кой на номинален режим/продължителен/ затова сравненията са много трудни.
    Най добре се сравняват характеристиките по сервизните документации и заводските изпитания.
  17. Moderator
    Nov 2001
    muchoto, Измерването не се прави така. Мери се температурнат разлика на входа и изгода на климатика и смята щност. Всичко друго е ала бала.
    Sep 2003
    Hitachi-то отопление : 3.4 кВт http://www.comfortstyle.ru/catalog/2-1-656/
    Панасоника : 3,6-5,0kw http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=114
    Това по спора кой повече топли.
    Сега проверих и другите показатели, по всичко Панасоника е едни гърди напред. Не виждам защо има спор.
    Julian: точно така го мери и производителя. Нали затова са тези таблици и данни.
    Освен това , Хитачито е с Р22 фреон - явно старичък модел, типично за Техномаркет, ако от там купуваш !!
  1. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
    От Vitamin4o във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 167
    Последно: 27-12-12, 18:56
  2. Продавам климатик hitachi ras-10-eh1 rac-10eh1
    От kepler във форум Приключили продажби
    Последно: 19-02-11, 15:33
  3. Hitachi RAS/RAC-10EH1 - наистина ли е японски?
    От limmet във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 14
    Последно: 25-07-09, 18:46
  4. Hitachi RAS/RAC-10EH1, 14EH1 или друга марка?
    От stoil2 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-05-09, 11:48
  5. Отговори: 0
    Последно: 23-03-09, 11:11
