Отговор: Климатици Hitachi
bobivg
Видях, че на 1-1,5 метра от него пода е по-топъл и че външната стена е по-студена от него. Това ли е целта на задачата? Какво се случва по-далече и не централно срещу него?. Там колко е?
Пред климатика е най-топло,когато вън е студено даже духа яка жега и паркета пари.В другите части на стаите пода е 23,8-24гр.И спирам,че стана много-офф от темата за което се извинявам.
necata2, пиши в темата за подови Дайкини.
Може и на други да им е интересно.
Да не разводняваме тука.
ccankov73
Преди някоко дни си взех от Зора стенен Хитачи RAK35RPC/RAC35WPC да отоплявам хол 25 кв. метра с две външни стени, без изолация, който преди отоплявах прилично с едно LG 12, но реших да го заменя, след като трябваше след почти 9 години експолаатция да дам 250-300 лв. за ремонт. Млако след монтажа на Хитачито първоначално вътрешното тяло започна да отказва да слуша командите от дистанцонното, което някакси се оправи от само себе си, може би защото щяха да идват сервизните техници, извършили монтажа. Обаче междувременно установих, че като задам температура примерно 22 градуса на дистанционното, в стаята прави 18 според индикацията на самото дистанционно или 19,7 според един друг по-точен според мен дигитален термометър, който ползвам. Дойдоха техниците, бърникаха нещо по дистанционото, убеждаваха че, че този модел на Хитачи бил върха и като си тръгнаха историята продължи - температурата в стаята е с до 3-4 градуса по-ниска от зададената. Сигурно не е проблем да се стопля като надуя климатика до 32 градуса, ама се питам колко повече ще трябва да го дуя, като стане навън -25 примерно, доколкото според някои силно украсени спесификации греел. Започнах да съжалявам, че не си запазих стария климатик, при който разликата междустайната и зададената тевмпература никога не е надвишавала 1-2 градуса. Някой дали е имал подобни проблеми и смятате ли че всичко това е нормално?
BGanio
Този модел на Хитачи не е върха но е стабилна машина и топли зимата. 3-4 градуса между зададената и поддържаната е голяма разлика. Едно от нещата, които оказват влияние е къде е монтирана машината. Дали са спазени инструкциите при монтажа. Възможно е машината да прави топъл джоб около нея и затова да е така. На какво положение са ви клапите и на каква степен на вентилатора го държите?
BGanio
Модела не е баш върха но за тези пари си заслужава,аз вече две години ползвам две машини от този модел и нямам оплаквания.Температурата на дистанционното не я гледайте,тя не всеки път показва точно.Вдигнете му малко температурата на работа и го оставете да темперира добре стаята.Стига да ви е направен добре монтажа ще останете доволен от машината.
Защо не качите снимки на монтажа?
Здрасти и моя така работеше с 2 градуса разлика според дистанционно то това се коригира, в книгата си пише как. Както казаха и другите оставиго 2,3 дни да темперира, ако не стане викаи техниците. И друго за мен е по скоро някакъв бъг, когато компресора не работи не може да се сменят позиции те на клапите ( за насочване на въздушния поток).
splendor
Ами надявам се да са спазени инструкциите за монтажа, след като го прави монтажната фирма, работеща със Зора и с вносителя. Днеска идваха пак техниците, гледаха и уж настройваха дистанционното, което по едно време заработи, после отказа, после пак и така досега, когато пак не ще да задейства вътрешното тяло. Затова вече ми е трудно да кажа кое на каква позииця е. Аз на дистанционното и да задам нещо, звук не издава и не се приема от вътрешното тяло. По принцип цял ден държах вентилатора на средна позиция. А вътрешното тяло е монтирано на мястото на стария климатик - много близко до тавана - примерно около 6-7 см.
Genadi80
Да му вдигна температурата, ама точно сега това не мога да го направя с дистанционното, което пак не може да командва вътрешното тяло. А аз не грледам температурата на дистанционното, а на един дигитален термометър, койти си седи на 19 градуса цяла ден. Това прави 3 градуса разлика спрямо зададената температура, което за мен е много и не е нормално. 3 климатика ми минаха през ръцете, но такова чудо не съм виждал.
Lorda_^
2 градуса ще преживея, но 5 - не! Явно за да се топля с този климатик, ще трябва техниците да се пренесат у нас да живеят.
BGanio
Е точно тук е заровено кучето с голямата разлика между зададена и достигната температура. Премерете температурата горе до вътрешното тяло на нивото на термодатчика и ще видите, че няма или има съвсем малка разлика.
BGanio
Качи снимки как е монтирана машината? Коя фирма го монтира? Смени батерийте на ДУ може да са стари.
Honor Play с помощта на Tapatalk
BGanio
-много близко до тавана - примерно около 6-7 см.
Това не е добре. Моя климатик го накарах да оставят 20 санта от тавана и такива температурни разлики няма при мен. Сменете батериите на дистанционното и пробвайте пак. Както е написал Генади може да дадете снимки и от монтажа, Просто информативно сложиха ли ви нов тръбен път и вакуумираха ли машината?
splendor
Сложиха всичко, защото старият климатик беше напълно демонтиран и само дупката в стената беше останала, която използваха. Питам се, как на същото място LG-то работеше с температурна разлика от 1-2 градуса, а Хитачито не ще. Ето и снимка.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30663&stc=1
BGanio
Като гледам снимката,има няма 5 см от тавана.По мое предположение затова машина не работи както трябва.
Викни пак фирмата да го свалят малко по надолу ,за да може да поема въздух.
BGanio
Струва ми се задушен този климатик. Моят сега го мерих е на 21 от тавана и на 40 от страничната стена. Пробвай да го държиш известно време на 4-та степен на вентилатора и вдигни клапите малко по на високо и виж как ще се отрази на температурата. Не каза дали са го вакуумирали.
