Отговор: Климатици Hitachi
Ами за пореден път се питам тия, на които това им е работата, не знаят ли къде се монтират климатици, като почна от първия, монтирал стария климатик преди 9 години. А тия сега използваха просто дупката, като дори още малко /с около 1 см./ го вдигнаха нагоре, за да имало наклон спрямо външното тяло. А дали са го вакуумирали, не знам. Разчитал съм явно на "професионализма" им, както пише по сайтовете. Е, поне смених батериите на дистанционното, за да установя, че не е в тях проблема. Сега пак проработи с предишните батерии, които техниците му сложиха още при монтажа. Да видим докога.
BGanio
Сложиха всичко, защото старият климатик беше напълно демонтиран и само дупката в стената беше останала, която използваха. Питам се, как на същото място LG-то работеше с температурна разлика от 1-2 градуса, а Хитачито не ще.
Няма два климатика, които да работят по един и същ начин. Някои производители задават фабрично примерно +3 градуса от зададеното за поддръжка от климатика, други са направени точно на зададената температура, трети дават възможност на потребителя сам да настрои -1, -2, -3 или +1,+2, +3 градуса. При висок монтаж опциите са 2 - или си купуваш климатик с възможност температурата да се следи от температурен датчик в ДУ или му задаваш по-висока температура. Само за пример-и трите ми климатика са монтирани на 6 см. от тавана, като и трите работят по различен начин. И няма как да е иначе-3 различни марки/модели/, 3 различни помещения.
BGanio
По принцип тук няма добри отзиви за монтажните групи на зора, технота и вимакса, но хора, които не знаят за форума или не го четат, се доверяват на тези фирми и после се появяват оплаквания като твоето, защото монтажа бил далече от професионален. Аз бих ги накарал да бият нова дупка и да го свалят поне 10см надолу.
SPSt
Мда аз съм с два еднакви машини и работят по коренно различен начин с възможност да коригирам температура ако искам.
При мен и двете машини държат два градуса повече при датчика от задаието.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8b87d931f7.jpg
splendor
Аз пък първо бих пробвал с настройка +2-3 градуса .
При хитака поне е обяснено как се прави това от ДУ .
Щом изостава с 2-3 градуса нека го програмира на + 3 градуса и ако тогава има проблеми да ги вика .
Rafailiev
Нищо няма да се промени ако климатика е задушен. Горе ще си прави много бързо джоба и ще изключва. Вариантите са клапи вдигнати нависоко, че да праща струята надалеч и макс вентилатор да издухва иначе, ще топли само себе си.
splendor
Аз мисля да се спомене фирмата и от кой град е за да се знае кой са профитата който са го монтирали.:Drinks:
Genadi80
Аз доколкото разбрах от Зората го е купил , но дали фирмата е външна нека каже. То да те е страх днешно време да си купиш климатик. :Drinks:
splendor
Наличност само в няколко града в страната.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30665&stc=1
Привет,аз имах аналогичен проблем, оказа се до настройка на клапите за вертикално насочване на въздушната струя, второ задължително включваш вентилатора в режим ауто, трето термометъра в дистанционното не е точен, аз имам в стаята един електронен термометър и един от старите спиртни - спиртния показва 23 градуса електронния 24 толкова колкото е по задание и то когато в стаята има хора - иначе температурата е с два градуса надолу, този на дистанционното показва 21 градуса. Моят модел е аналогичен на твоят, разликата като гледам е само че е с фреон R32.
the inquirer
Вашият модел има интелигентно око,което нашите нямат.Има и разлика в килограмите на телата.
BGanio
Какво стана с машината? Идваха ли пак от фирмата която го монтира?
Honor Play с помощта на Tapatalk
Много е рядко явлението да викнеш какъвто и да е майстор да ти свърши нещо и да го направи както трябва!
Обикновенно го правят както им е най-лесно, а не както трябва.
Два монтажа от Зора, ама от хора които знаят какво искат и стават нещата.
Единият при кръстника, на другият присъствах.
И как ще стане, ако не се съобразят къде да е вътрешното, външното и да не вакумират? Аз чудеса не искам.
Нали ще ги изгоня.
Даже откачихме външният нагревател на нордик модел без да се пазарим изобщо.
Все пак не получихме отговор за развитие на проблема на BGanio
