Отговор: Климатици Hitachi
mimojef
Относно "страшния" дефрост на 50 минути при Хитачи. Малко пояснение от Русенските представители на марката. Петдесет минутният (контролен) дефрост, се наблюдава при машини работещо ОН/ОФФ...
...Така ми беше обяснено. Нямам хитачи. Не знам как работят.
Тея изобщо не са в час.
Някъде из многогобройните ми документи бях изровил алгоритъмът на Хитачитата, който е доста сложен, но калпаво направен(според мен).
Датчикът за външна температура на въздуха задава интервалите за дефрост, които в зависимост от външните градуси и модела могат да варират до 40-50-60-90 минути
Когато датчикът за дефрост подаде сигнал при спадане на темп.на питата под определена граница спрямо околната, времето почва да тече.
Отчита се също и времетраенето на цикъла на размразявене, ако от превключване на четирипътния са минали повече от 6 мин, всички гореизброени времена се отменят и се задава минимален интервал(40 мин) т. наречената "студена зона"
Ако машината работи в ненатоварен режим може да се оптимизира да не дефроства. Но ако работи в натоварен режим, в помещение с големи топлозагуби не бих разчитал на този алгоритъм.
Според мен откъм фабрични дефрости без модификации Хевитата и старите Тошиби имат най-добри дефрости, доколкото знам lg-тата също не размразяват често, въпреки, че няма много отзиви за работата им. На панасоник дефроста ми харесва, условно казано, щото и там трябва да се пипа за да заработи както трябва.
Като гледам, тук има много "специалисти" по софтуер и писане на такъв! Защо белким не напишете един читав според Вас и да го предложите на инженерите на съответните марки....?! "Боже, колко мъка има по този свят....."
rosswen
На Fujitsu алгоритъма, също не е лош. Определено на Тошиба и Хеви, като че ли, изглеждат най-грамотни, като и в действителност работят доста добре. Но това, е дискутирано в тема, която е вече заключена.
Да наистина, кой тъпак е заключил темата за дефростите??:angry:
Като гледам какви драми с местене на датчици, мерене на температури и времена имат във финландския форум заради честите дефрости на флагмана Мицубиши LN, поне разбрах за себе си, че никога не бих си купил модел, на който интервалите на дефроста се определят от продължителността на цикъла за размразяване. Това за мен е най-тъпото и безмислено условие...
Аз заключих темата, поради напрежението което се породи вътре между участниците. Тъпак ли съм? Или зад клавиатурата сме много смели?!
Мери си приказките които използваш към участниците във форума.
Аз 25РПД го дадох просто като пример. Неговото ръководство ми беше по ръка за справка номинала при отопление. В разговора не е ставало въпрос точно за този модел а за 50 минутния дефрост на Хитачи като цяло. Който всъщност се оказва не чак толкова страшен, дори и да е на всеки 50 мин. Освен ако няма фрапантни мятания на клапи, щракания, пукания и т.н. До колкото знам при хитака процеса протича прилично. Около 2лв. на месец е цената за чиста пита, съответно висок КОП. И това при положение, че цял месец има условия за 50 минутен дефрост. Реално е доста по-малко.
Относно РПД може и да има нещо пипнато. Както се забелязва в почти всички нови модели и на други марки има по нещо пипнато в положителна насока.
rosswen
Дано. Лошото е, че няма тенденция да си променят дефрост алгоритмите, като цяло. Променят какво ли не, но тях не ги пипат сигурно от 10г., че и повече. Или променят нещо минимално. Поне тези, които съм следил. Като дойде зимата, ще споделяте. Може да има приятна изненада.
Според мен не ги пипат, защото производителите са виждали сняг само на картинка.:) Поради липса на реални зимни условия там, където ги произвеждат, няма как да тестват в реални условия и с години си карат със старите алгоритми. И може би защото никой не се оплаква. Щом никой не се оплаква, значи всички са доволни от размразяването - това е логиката.:)
Aз не виждам логика в това което казваш. И едните и другите могат да си произведат климата който им е необходим, за да тестват машините. На Хитачи дефростът хич не е калпав, или поне на 35RPD модела. За 25RPD нямам още наблюдение, но предполагам ще се държи по същият начин зимата, хардуера е еднакъв на двете машини. Климатиците са сравнително тихи, като 25RPD e една идея по-тих. И двата охлаждат приятно. Работят без да се тормозят, много под максималната мощност на компресора, имат солидно външно тяло и прилично количество фреон. Има трески за дялане, но не съм си купил висок клас машина, за да очаквам чудеса от нея. Топли добре, консумацията е повече от приемлива. Охлажда добре, без да създава усещане за неприятно студено. Единственият недостатък е шумът на фреон при ОН/ОФФ, но този проблем има елегантно решение. Проблем щеше да има, ако не беше топлеща машина.
the inquirer
Би ли споделил какво е решението?
the inquirer
Дефростите на високия клас може да се окажат по-кофти и от средния, при различните модели има леки вариации.
Примерно на 18 PSC/WSC, независимо от външната температура, са сложили само един интервал за размразяване - 43 мин. А уж се води топ-модел на марката.
Опасенията ми са, че когато климатика работи в натоварен или догонващ режим, дори и с модифициране, може да се изпорти работата...
А иначе откъм хардуер, качество на изработка и възможности и на мен ми харесват хитаците. Има хора, които са си моднали климатиците и са доволни от размразяването, но сигурно много зависи и какви топлозагуби трябва да покрива машината...
Пичове оставете Хитачитата да си работят,и не им берете грижа ,ясно е че зимата дефростват на 50 мин,ясно е как работят,няма смисъл да спорите.Последните мнения са все едно чета темата за 35PRC преди време.
Лято е.Море,плажове.бира и т.н.Наследете се на свободното си време.:Drinks:
Genadi80
:Drinks:Гена, никой не спори за нищо, тука стана дума за новата серия RPD, при която аз не съм забелязал дефрост по време.
