Отговор: Климатици Hitachi
  Благодаря много за помощта и съветите, но най-лесно ми се вижда просто да загасвам въпросната халогеннна лампа, когато боравя с дистанционното. Само съжалявам, че се отвори толкова допълнителна работа за отстраняване на предполагаем дефект, какъвто не е имало от самото начало. Обаче Хитачи да вземат да си го запишат това в инструкциите за монтаж на вътрешни тела, защото мисля, че сега го няма.  А защо този ефект не се получаваше при предвишния климатик LG за мен си остава загадка.
  Другия вариант е да смениш крушката с нова или от друг тип. Не винете климатика. :)
BGanio
    И сега заработи ли както трябва?
П.С. Сега се загледах в снимката ,ми то тази крушка свети директно в него.
BGanio
    Защото неговото ДУ е работило с друг тип сигнал или с друга честота и не се е влияело от излъчването от лампата. Тази лампа каква е-има ли електроника?
  Лампата е най-обикновена халогенна и може да се регулира посоката на светене, но не помня да съм я пипал скоро. А аз климатика не виня при това положение, но не пречи Хитачи, а и други производители да ги запшат тези неща, за да се пестят време, пари, усилия и на търговци, и на клиенти.
  Аз си мисля ,че е добре да споменеш и фирмата монтирала и сменила както платки така и накрая цялото вътрешно тяло.
Щом са съвестни и са положили грижа за клиента .
  Ъъъъ, това с "да се регулира посоката на светене" не го разбрах!? Имаш предвид регулиране на силата на осветеност ли (димиране)?
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Rafailiev
    Защо си  мислиш,  че  друга  фирма  не  би сменила платки  и други части от  гаранционен климатик,  след като  има доказана неизправност?  По-нагоре има  информация  от  къде е купен  и  снимка на монтажа,  който  няма  да  коментирам,  достатъчно  ми  е  да  прочета  това.
			1. Температурните разлики ги оправих някакси, като му пускам в началото мощен режим и после вентилатор на 4 или на 3, стига градусите, мерени не по дистанционното, а по дигиталния термометър в стаята. С две думи - справя се добре, даже и когато последните дни беше станало доста студено
Rado Smilkov
    По-скоро някой спот.
  Аха... Разбрах, понятиино недуразумение... [emoji16]
  Добре де тия техници от небето ли падат .. осветителни тела в близост = 90% шанс за тия проблеми .. баси направо съм в шок .. сменя платки дистанционни вътрешни тела ,не е чувал че осветителни тела в близост пречат ..
  Халогените се сменят с диодни.
  Ами има едни книжки с климатика там има упоменато монтажа на вьтрешното на  растояния до тв лампи хладилници и тн. Четете ги тия книжки и гаранционните също. Аз не съм имал такъв случай но се сетих за инструкциит.
  Велев, то ако имаше повече хора като теб и другите профита, дето не само знаете какво правите, а даже и книжките сте чели, форумът нямаше да го има и хората да реват от монтажи и разни фирми и фирмички... [emoji16]
П.П. Халогенната лампа ( ака "крушка") има доста интензивно излъчване в инфрачервения спектър, доколкото си спомням, което и обяснява "феномена", който дискутираме, да не говорим, че явно е и насочена директно в приемника на машината...
  Инверторните климатици как определят в какъв режим да работят ? Понеже началото на месец Mарт е доста топло, забелязах че климатикът работи в режим on/off, дори когато външната температура падне около 0 градуса.
