Страница 76 от 91 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
    Apr 2013
    Разград
    #1126
    Отговор: Климатици Hitachi
    Това ли имаш впревид?
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1127
    Като се прибера, ще разровя архивите. Беше нещо подобно, коментираха се и методите на уплътняване между подвижната и неподвижна част.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 25-08-19 в 14:32. Причина: Качване на файл
    Oct 2019
    #1128
    Здравейте всички от скоро съм с модела Hitachi RAK 35 RPD / RAC 35 WPD 2018 и искам да попитам случайно да знаете сензора за човешко присъствие iSee какъв обсег има и как точно функционира само когато е влкючен ECО режимът или по принцип винаги си функционира? Благодаря предварително, друго нещо което ми прави впечатление е че турбината никога не спира да се върти и се усеща леко хладна струя когато спре да топли в режим на отопление , но до колкото научих така си бачкат Хитачитата и всички нови климатици, поне до колкото разбрах. Ще се радвам ако някои знае повече да сподели и каже какво мисли за точно този модел, Благодаря.
  5. Banned
    Jan 2019
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от Martinez Виж публикацията
    Има тема за модела 25RPD и 35RPD iSee сензора работи в режим еко. Не всички климатици въртят турбината.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1130
    Прочетете темата за 35RPC там ще откриете как да направите климатика, след като влезне в off да не върти турбината постоянно и да създава усещане за хладен въздух.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #1131
    Не е нужно да чете тема от 77 страници.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 24-11-19 в 15:54.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1132
    Да го качим в по-голям вид, че да не се мъчи човека.
    Oct 2019
    #1133
    Благодаря ви много, ще го пробвам. Тази настройка при изкючен климатик ли се прави? Другото което мисля да пробвам е да кача с +2/+3 от настройките на градусите защото по default е на 0 SHIFT VALUE мисля да го пробвам на +2 да видя какво ще стане защото, като го настроя да речем на 25/ и прави макс 22 в стаята някъде 2/3 градуса разлика но, държа отворен хола можеби за това? Вие как мислите? Този FAN SPEED SETTING връща ли се в начални настроики при RESET, ако примерно реша да върна фабричните настройки или трябва по същата процедура да избера пак 1 вместо 2 ?
    Този пост е редактиран от Martinez; 25-11-19 в 19:04.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1134
    Повтаряш същата процедура.
    Oct 2019
    #1135
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1136
    Може и при включен просто машината ще мине в режим само вентилатор когато и започнаш да и даваш команди за тази опция която искаш да настроиш.След което трябва отново да я пуснеш на отопление.
    Oct 2019
    #1137
    Много благодаря за информацията супер сте хора !
    #1138
    не е от това с градусите ,датчика е на малоумно място .. ако го отваряш за нещо го измести горе в горната част под филтрите и няма да го познаеш
  17. Banned
    Jan 2019
    #1139
    При 35RPD, температурния датчик се намира на платката която приема сигнала от дистанционното, така че няма как да се премести.
    Sep 2015
    #1140
    То че има начин има, стига да не е в някой чип вътре.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
