Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
Първоначално публикувано от mir71
Щом и от Haier - а е по-шумен... не е добре! Разбира се, че има някакъв проблем - не е лощо някой да го погледне. Дори и да работи "нормално", т.е. да топли.
гледа го мой приятел каза че не е вакумиран след като прочетох темата за вакумирането разбирам че това е важно а не е направено вече не знам какво да правя
Първоначално публикувано от imegogo
Даа,а Ванко гледа на пъп :)).Като ти е приятел и т'ва е дерта,що не го вакумира и зареди?Остави приятелите те са за маса,а прежали някой лев за майстор и си реши проблема.То така или иначе си прежалил хилядарка и повече за оня дет духа хладно зимно време.
По какъв начин се познава, че даден климатик не е вакуумиран? Твоят приятел как го разбра това?
Първоначално публикувано от valen1
нямам представа как го разбра,каза че за това вибриране(направо се тресе) и бръми като моторетка на -6-7градуса според него от това че не вакумиран наистина не съм видях майсторите да носят такава машина при монтажа пък и те го монтираха за 20-30 минути и няма как да са го вакумирали за това време,като ги попитах ми казаха че са го вакумирали "ако не бил вакумиран щял да се тресе и да бръмчи "според тях
възможно ли е да не прави налягане и да не грее защото не е вакумиран ?
Ний си ги вакуумираме докато свързваме кабели и гласим ПВЦ и други довършителни работи, така че вакуумирането не пречи във времето. А ако не го вакуумират, проблема няма да се явява в тресене и вибриране.
тези дни наблюдавам супер странно поведение на климатика при зададена температура 22 подържа 21но духа студено (без да спира защото не е наваксал)слагам на 23 духва топло наваксва 23 спира за 2-3 минути и пак духва студено и от 23 температурата пак пада с един градус зарди тази студена струя с която би трябвало да подържа зададената температура,след като падне температурата не спира да духа но студено и не може да навакса това проблем в програмата ли е ?
Като духа студено сигурен ли си, че включва охлаждане, а не върти въздуха? Излез и виж в този момент работи ли компресорът.
Тегли му един профилактичен рестарт.
днес беше измерен на -6 градуса изкара 26 бара казаха че е нормално,но не им вярвам кажете вие нормално ли е ?
Според мен е нормално и аз съм забелязал че падат баровете при по студено време.
Да видим начина по който Mitsubishi Electric представя нормалната работа на климатика като данни.
[img width=800 height=291]http://img24.imageshack.us/img24/6759/muzga2535ob37918.jpg[/img]
Разглеждаме 9-ката MSZ-GA25VA
При чист външен топлообменник без скреж.
При вътрешна температура 20 °С.
При външна температура -6 °С.
Нормалната разлика между температурите на входящият и изходящият въздух преминаващ през вътрешното тяло на максимална скорост на вентилатора трябва да е не по-ниска от 10,5 °С.
Мощността на модела при тези външни и вътрешни температури е спаднала до 70% от каталожните данни измерени при +7 °C.
Консумираната електрическа енергия е намаляла с около 20%, защото компресора работи в по-облекчен режим на по-ниски налягания.
26 bar на фреон R410a отговаря на температура 43 °С.
да разбирам ли че това са възможностите му на -10 прави 36 градуса при 19-20 градуса на входа ,с тази топлина не може да направи повече от 19-20 градуса в стаята,не ми харесва как грее
Точно така. Тези 16 гр разлика межди вход/изход са повече от добри при -10 външна. Толкова може...
