Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
Първоначално публикувано от zarobg
здрасти, не прочетох всички коментари по поста ти но искам да ти споделя някой неща
1во много е важно колко читаво е монтиран климатика( обрани лиса вибрацийте на външното тяло? - това ства кат се стегнат яко стойките ,така че тампоните вътре под компресора да могат да си вършат работата иначе вибрацийте са се едно си зел една бухалка иналагаш компресора с нея :)))
2ро вакумиран лие кат хората ( аз дори надувам с азот за да съм сигурен че фаските на гайките са добре ,разбира се това се плаща
3то сигурно л ие че няма смчкана тръба( при угъването на тръбите някой някой ги мачкат ) а това е още съпротивление
4то съгурно ли е че няма теч на фреона ОБИКНОВЕНЕНО КОГАТ ИМА ТЕЧ НА ФРЕОНА И ТОЙ НАМАЛЕЕ ЗАМРЪЗВА ПО ЛЕСНО ЗАЩОТО НИСКОТО НАЛЯГАНЕ В ВЪНШНОТО(НА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) ТЯЛО ПАДА А ТО ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕМПЕРАТУРАТА .
5 то компресора е се едно двигател на автомобил ,да ти служи дълго е нужно да се смазва с масло, това оабче е заложено още при проектирането на копресора да побере толкова масло колкото да може да искара поне 10 години ,а при подманя на фрона ,както каза че са ти направили съм сигурен че са погубили доста масло с сикарването на фреона, после много е важно какво са направили след като са ти сменили фреона, какъв фреон са сложили защото има фреон r22 za 100 лева ботилката има и за 225 лева ,този от 100 лева него търси даже неможе да се каже че е фреон.
6. тоза всички модели климатици има спецификация на тръбния път там пише
*за колко метра е зареден фреон
*колко да доливаш фреон на метър
*каква денивилация е позволена
***извинявам се за правописните грешки но бързах доста :))))
Това го пише в целия раздел за климатици и в сервизните(при диагностициране на проблемите).
Въпроса е, че това което е искано от човека при покупката, а именно да си плати- човека го е направил-платил е една шапка пари, срещу която трябва да получи топлещ климатик и качествен монтаж.След като е платено потребителя не го интересуват проблемите на фирмата/ите взела/и парите за климатика и монтажа-просто това не е негов проблем-сделката е климатик и монтаж срещу пари, той си е изпълнил задължението като е платил, другата страна(фирмата/ите- извършили продажбата и монтажа) не си/са е/си свършила/и работата .
Реклами, Оправдания, философствания много може да си позволим на чужд гръб, работата е ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да са информирани за проблемните марки и модели климатици.
Абсолютно вярно казано.Но...винаго има едно" НО" ...Това може да стане в един по добър свят ,не в тоя или поне не в този момент и в тази държава...Има ли друга държава в която след като прегледаш рафтовете в един всеизвестен магазин за техника и от примерно 25 предложени марки и модели можеш да се довериш само на 2 климатика и то не на 100 % .
така е съгласен съм че потребителя освен да ползва несе занимава с друго, но това ще го бъде в една друга българия не и в тази сега, сега кат се обърнеш и си прецакан винаги по някъв начин, а това коет написах малко инфо за наго самия кат викне пак да мо монтират климатик и кат го сложат за 2 часа да му е ясно че да не очаква нещо по различно защото колкото и да са калпави евтините модели и стабилни скъпите процеса при монтаж и пускане в експлоатация е много по важен ,или дори и евтин климатик монтиран както трябва ще работи дълго и вярно а климатиците са грубо два вида
1ви евтин:
-харчи повече ток и дига повече шум
-има по малко екстри и опций
-живота му е по къс
-дипазона на температурата на околната среда в която може да работи нормално е по млък
2ри скъпи където всичко гореизброено е положително и вее зависи какво искаш кое да ти е в повече, примерно да е по икономичен или по безшумен и т.н ще се получи цената която ще платиш като тук може да избираш м/у китайско скъпо и японско скъпо
ето и пример
мидея за 600 лева харчи 100-150 лева ток на месец за отопление (не инверторен)
хитачи( китайско инверторче) харчи 20-50 лева на месец ток за отопление
същото японско инверточрче харчи същия ток но струва 3 пъте повече, а да не говорим че сега японски климатик се намира трудно на пазарта повечето са лъжа и измама
НО ЗА ВСЧИКО ВАЖИ КАК СЕ МОНТИРА КЛИМАТИКА 1%НА100 Е ПРОБЛЕМА В КЛИМАТИКА ОСТАНАЛИТЕ СА99%СА В МОНТАЖА МУ :)
Продължавайте да си купувате климатици от Технотата......продължавайте....
това твърдение не напълно вярно... истината е в японските машини на 100V & 200V
така е японските служат дълго и верно обаче аз вече съм загубил вяра на всеки който ми предлага японски инвертор, или са го излъгали, или е няква комбинация от външно и вътрешно тяло, или няква друга схема придружена с обеснения и разни оправдания, затова казвам на клиентите си че няма вече японски или ако държи на японско да си го намира сам, достачно съм се излагал да казвам че е японско и после кат се поогледма кво е вътре оле мале нищо общо
ето и малко инфо за който го интересува
http://www.izmamno.com/origin
мога да дам още доста линкове с информация но несматам че това е темата на създателя и ,за което се извинявам :)
здравейте най-накрая има щаслива развръзка по темата след "ремонта" в к&к климатика се влоши още повече и за нищо не ставаше с помоща на фирмата която монтира климатика рекламацията беше приета и климатикът беше замен с друга машина естествено не от същата марка след много изхабени нерви и мръзнене най-накря проблемът ми е решен дано нямам повече проблеми
благодаря на всички от този форум които се включиха в тема и отговаряха на въпросите ми :Drinks:
п.с малко снимки на новата машина https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg454471
Честита нова машина! Дано с нея да нямаш проблеми. Винаги е най-добре уреда, който си купил да работи акуратно и безпроблемно и да не те занимава със себе си.
Кажи кой модел е този Шарп.
Първоначално публикувано от rist
AY-XPC9JR
Честито! Много добра развръзка.
Значи тъй се решавали проблемите при климатици Hitachi чрез подмяната им с друга марка.
Този подход говори най-добре за качество и за всичко.
Дай боже всекиму такава развръзка, и жалко,че са малко коректните фирми работещи така,че да се почустваш бял човек накрая,а не ...
Дълги години да те топли! :)
...и да нямаш похабени нерви :)
Честито, дълга и безаварийна работа :Drinks:
