Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
привет на всички! от миналата година сьм собственик на климатик хитачи закупен от техномаркет враца.модела на хитачи е RAS/RAC 14EH1.стаята за която е предназначен за отоплетие е 17 квадрата.искам да ви попитам нормално ли е на всеки 50 минути работа след това да прави размразяване от порядька на 20-25 минути за което през това време на размразяване духа леко студено и стаята направо изстива.благодаря предварително
Re:питане за климатик хитачи
мисля, че времето за размразяване, което казваш е малко в повече! трябва най-много до 10 мин да е размразил, ако всичко е ок!
а нормално ли е през това време на размразяване да духа студено което напрактика цялата стая изстива и си губи смисала на цялото време през което е отоплявал стаята.
Не трябва да духа студено.
Не духа студено, а върти стайния въздух и затова ти се струва като студена струя....
а дефроста на какьв интервал от време е нормално да го прави и после колко време е нормално да работи преди да напрви отново дефроста
Re:Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
всичко е много относително и строго индивидуално! зависи от атмосферни условия, зададена темп. и т.н. факторите са много. той сам най-добре ще си прецени кога да размразява, не го мисли! важното е да топли...
Ммдддддддааааааааа ама не как ще върти въздуха в стаята като през тръбите във вътрешното тяло фреона е със ниска температура ?!?
Аз съм собствених на друг модел хитачи и от опит знам че направо си уха студено.Даже това съм го споделял в този форум.Но пък важното е че после много вързо стопля (поне това ни е утехата) :-memnon
Абе по време на дефрост, когато вътрешната пита е ледено студена, вентилаторът трябва да е спрял! Какъв е този малоумен климатик, кой му е писал софтуера :yikes
колега температурата която сьм му задал е 28 градуса а навьн е около минус 8 градуса.вьтре в стаята когато работи може да се каже че е топло но в момента на дефроста имам чуството ,че става много студено.искам да ви попитам нормално ли е това а сьщо така да ми кажете как се дьржи при сьщите тези условия например един климатик от марката Фуджицу сьщо инвертор.
Първоначално публикувано от ivailo1975
Аз имам подобния на твоя E14H2 и като изклучим, че вчера беше събрал лед някакси под компресора други проблеми нямам. Но моя като спре за дефрост не духа винтилатора. Ако си под него просто от собствена конвекция излиза по студен въздух, което мисля си е напълно нормално, защото климатика обръща режима на работа и се охлажда вътрешната пита за да загрее външната и да я размрази. При мен след 45 минути работа размразява около 7 минути. Отоплявам около 26-27 м2 с височина 2.6 на 22 градуса. Външна изолация и PVC дограма.
На майка ми в офиса има Фуджи ASYA 12 еми и то си работи по същия начин, но странното е, че стаята изтива доста повече но дограмата е стара дървена и духа.
при мен вьншната стена е с вьтрешна изолация и PVC дограма,но като го настроя на 28 градуса работи около 45-50 минути и след това размразява 10 минути но имаше случай когато размразяваше окло 25 минути иначе стаята която отплявам е 17 квадрата с висачина 2.6 метра панелно жилище с южно изложение
ivailo1975
Задал си прекалено висока температура, затова бързо трупа скреж и минава в дефрост режим. Смъкни температурата на 24- 25гр. и ще видиш как времето му наработа ще се удължи. Иначе, не е нормално по време на дефрост да върти който и да е вентилатор :)
пп. Фуджитцуто ще се държи по същия начин :)
аз си мислех,че фуджицу-то ще се даржи по добре от това хитачи но понеже не разбирам от климатици реших да попитам в този форум.колега ти сигурен ли си че това фуджицу сьщо ще се даржи по сьщия начин при тези зададени параметри аз все си мисля,че като казват че фуджицуто са една класа над хитачи мисля,че по добре трябва да се даржи и да топли по добре с по малко дефрост разбира се ,но пак казвам не разбирам и затова питам тук в този форум дали да го сменям тва хитачи с фуджицу
При тази външна температура и тази настройка каквото и да сложиш все по този начин ще работи. Другия вариант е да вземеш значително по мощен климатик.
Но, ако гониш температури от порядъка на 28гр. слагай кюмбе за 100лв и ще ти е мирна главата :)
