Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree2Одобрявам
Hitachi RAC/RAS 50FH7 за 35кв?:)
    Dec 2010
    Здравейте намерих този климатик на доста добра цена. Интересува ме ще стигне ли за помещение което е 35кв и е преградено до средата със стена и дефакто стаята е във формата на буквата П". Дограмите са дърво, но много добре уплатнени, Техлен апартамент само с една външна стена. Това което ме притеснява е че вътрешното тяло е 9.5кг, но за сметна на това външното е 45 уау! Другото клиемтика е произведен в Малаизия. Не е обсъждан климатика гледам, Ако може малко отзиви и съвети, ще бъда благодарен. Загледах се и в Daikin 50-ките, но в моя град са мн скъпи отиват над 2000лв и са ми извън бюджета. Благодаря отново на отзовалите се
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Hitachi RAC/RAS 50FH7 за 35кв?:)
    Ще се справи.
    Jan 2012
    Дайкин 50 FTXN е около 1500 лв...Не може да е 2000,освен ако са ти предлагали FTX 50.
    Dec 2010
    Извинявам се, последен въпрос. Кое е по добре това хитачи или FTXN50K/RXN50K ? Daikina е малко по евтин, но като здравина и работа кой би бил по добрия избор?
    Dec 2010
    Jan 2012
    Ще се топлиш ли с тях ? За кой регион на БГ става дума? Досега как е отоплявано помещението ?
    Dec 2010
    Русе, никак не е топлено досега, най вече за отопление, но може и да се охалаждаме като идея
    Jan 2012
    Hitachi- то...
  11. Novice
    May 2013
    Отговор: Hitachi RAC/RAS 50FH7 за 35кв?:)
    Аз също съм се спрял на този модел за отопление на 2 стаи с обща квадратура 30, 75 кубика, тухлена къща в плевенско с алуминиева дограма.
    Първоначално се бях спрял на по-евтин вариант - ELECTROLUX EXI18HS1W, но никъде не откривам повече информация за него и виждам, че е малко шумен.
    Относно Hitachi-то, ще се радвам да видя мнения от тези който вече го имат. На хартия ми се струва добър за цената си.
    Към Zagata - как се справи зимата, някакви косури?
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    вземай хитачито и забрави за дайкините.
    може да погледнеш и новия модел Климатик HITACHI RAK 50 PPA/ RAC 50 WPA
    всъщност освен цената не съм сигурен дали има новите екстри новия или пък разлики.
    по малките хитачита съм ги гледал как размразяват - няма никакви проблеми, докато при дайкините задържат водичка, после лед, после в добрия случай ти с кофите с водата... а в лошия...
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    При РРА външното е без никаква разлика, само вътрешното е с нов дизайн.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    то трябва в другата тема да ги пусна но ето го сервизното на пи-ди-се-ту.
    с една дума ок е. поне на "хартия"
    hitachi 0539e( Rak 50 ppa Wpa )Rev01
    Ямбол
    Хич не е зле, малко повече фреон има с 50 грама и са завишили малко оборотите на компресора, на прима виста.
    Nov 2010
    Прави ненужни дефрости.Другото е добре.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    Re: Отговор: Hitachi RAC/RAS 50FH7 за 35кв?:)
    Цитат Първоначално публикувано от galinr Виж публикацията
    Мисля при всички хитачита е така дефроста е на време, на 1 час някаде няма значение колко е натоварен климатика и ако е под 0 градуса почва с дефростите. Поне при мен са много кратки и с момента консумацич 100 и нещо вата и не оказва кой знае колко на разхода за ток климатика е д10ех3
  1. избор на климатик за 35кв.
    От iaro във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 56
    Последно: 05-02-15, 01:25
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  3. RAS-50FH7 / RAC-50YH7 - SERVICE MANUAL
    От EvilEyeBG във форум Климатици Hitachi
    Последно: 05-10-11, 20:17
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
