Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By aruba_man
ras-14eh1 hitachi--проблем
    Jun 2013
    Каква е причината да няма връзка между външното и вътрешното тяло.Не идва захранване до вътрешното тяло.Ако някой знае и помогне , благодаря предварително.
    Отговор: ras-14eh1 hitachi--проблем
    прекъснат е кабела ? бушон ? лоша връзка ? новолуние ?
    Jun 2013
    Кабела е здрав-проверен,бушоните също за новолунието не съм сигурен.Интересува къде да търся проблема ,по точно в коя платка.
    Plovdiv
    Във външната. При хитачи, захранването минава първо през външното тяло.
    Jun 2013
    И Аз стигнах до този извод ,след като замерих каквото можах на платката на вътрешното тяло .Какво захранване трябва да и идва на вътрешната платка от външната.Във външното тяло обаче има две платки,към коя ще ме насочиш и какво да търся евентуално.Отново благодаря предварително.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Струва ми се, че този климатик няма да се оправи. Платка, компресор, дори и кондензатор да искаш за този модел - обявяват цена като на нов климатик. Този модел е така за съжаление.
    Aко разбереш какво му е, може да имаш късмет тук: http://prodavalnik.com/chasti-za-kli...reba-i20553841
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    icho99, по принцип всичко може да се ремонтира, стига този който го прави да знае какво прави.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    На мен мисълта ми беше, че няма смисъл да се занимава с ТехноМаркет, откъдето вероятно го е купил. Аз като счупих няколко пера на турбината на моето Хитачи и питах за нова турбина ми обявиха 500 лева за смяната. В последствие ми го оправиха други без пари, само защото съм купил един друг климатик от тях. Иначе ако намери майстор, който си обича работата вярвам, че ще го оправят.
    repoii одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да, затова което казваш си прав.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако си близо до Пловдив, потърси Наско Лозанов от... Само той има капацитет да ти свърши работа.
    Успех!
    Jun 2013
    Проблема е ,че съм от Търговище а тук няма техник на когото да се довериш,само дето започват с едни 100лв.Ако намеря ел.схема,ще си го оправя сам.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Moят човек каза, че при Хитачи външното тяло захранвало вътрешното с 30 волта. Засега нямал монтажи в Търговище, иначе щял да го види. Каза да търсиш повредата във външното тяло.
    В сервизните няма ли схеми? В раздела на Хитачи има качени сервизни. Виж там.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Елсхемата би трябвало да е лепната от вътрешната страна на капака на външното тяло, заедно с кодовете за грешки. Провери!
  1. ПРЕМЕСТЕНО: Hitachi RAC-14EH1
    От Jackas във форум Климатици Hitachi
    Последно: 22-08-11, 22:47
  2. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - проблем с размразяването
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 23
    Последно: 22-12-09, 10:41
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - не отоплява добре
    От avram4o във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 12
    Последно: 06-11-09, 00:07
  4. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - как се обезвъздушава и вакуумира?
    От AleksofT във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 68
    Последно: 26-04-09, 23:05
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 vs. RAS/RAC-14EH1
    От blago във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-07-07, 20:37
