Резултати от 1 до 1 от общо 1
Проблем с климатик Hitachi S50T2 след почистване на филтри
    Dec 2012
    Колеги, днес се получи много странен проблем на моя климатик. Изключих го , за да му почистя филтрите, като този път реших да ги мина през душа. След 20-30 мин. като поизсъхнаха ги върнах обратно и включих климатика. След 2-3 мин работа климатикът спря и взе да мига оранжева лампа на вътрешното тяло. Грешката на дистанционното е 0 - 12. Изключих го от контакта, като го държах към 5 мин. - тръгна за малко и отново спря. Като гледах консумацията вдигна много до като загрява питата - над 2кв, без да тръгне да духа. Турбината се въртеше съвсем слабо - както обикновено до като загрява. Предполагам прегрява и спира. Разрових се в интернет за грешката и това , което намерих е:
    12 吹出温度サーミスタ異常 ・吹き出し温度サーミスタ不良
    ・コネクタ接触・接続不良
    ・室内基板故障
    превод от Google Translate
    Дванадесет Температурата на въздуха термистор аномалия И недостатъчност температурата на термистора на балон
    Контакт Connector и лоша връзка
    · Закрит борда недостатъчност
    Погледнах това, което мисля за датчик и беше понатрупан доста прах. Духнах го, но не знам какво да очаквам. Рестартирах машината и сега не даде грешка, но определено се държи странно. Пуснах го на 30 градуса и максимален вентилатор. Стигна 25 и изключи, все едно е подминал температурата.
    Дайте някакви съвети.. Машината е в гаранция до Януари, но ще ми е полезно ако мога да разбера повече за проблема. Много гадно, че точно по празниците се прецака.
    Изненадкааа.... вчера ми е изтекла гаранцията... 1 на 0-а за фирмата, от която го купих... Някакви идеи ?
    Да не бързам да се радвам, но чак сега тръгна тъпото Хитачи - явно е искало да стои по дълго време изключен. След като писах го пробвах 3-4 пъти и или дава грешка или тръгва да върти близо до максимума (развъртя се до 2800W ) и щеше да разтопи клапите ... та след 15-на мин. спира без да реагира при промяна на градусите.
    Сега като го бях изключил за повече време тръгна да затопля топлообменника с 1600W и бързо падна на 800W при настроени 24 градуса. Не очаквам това да е някаква случайност, а предизвестие за проблем, така че вашата консултация ще ми е от голяма помощ. Ако имате идеи споделете ги
    Все пак не бързам да се радвам, защото мога след малко да пиша, че пак се е размигал.
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 22-12-13 в 17:16.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 19:17
  2. Почистване на филтри на аспиратор
    От Shmi във форум Бяла техника
    Последно: 07-06-14, 22:24
  3. относно филтри за климатик мицубиши SRK/SRC 35ZG-S
    От lkma във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-11-12, 18:06
  4. От къде може да се заприходят противо-прахови филтри за климатик Chigo
    От zmiori във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 05-07-12, 14:35
  5. Отговори: 6
    Последно: 27-11-07, 11:09
