Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree3Одобрявам
Hitachi RAK-50PPB - 2014 г.
    Jan 2009
    #16
    Отговор: Hitachi RAK-50PPB - 2014 г.
    Днес преди обяд дойдоха и удължиха тръбния път с около 1.5 м. Климатика заработи без пуфтене и шуртене, по-тихо и брума поизчезна. Около час се въртях около него, задавах му различни температури и се радвах, че се е оправил. Но сега, вечерта, го направи отново. Вярно само два пъти, но го направи.
    Колегата customer има същия климатик със същия проблем и ми сподели, че прочел някъде, че този модел, заводски бил зареден с повече фреон. Най-вероятно за по-дълъг тръбен път. Ако се отнеме известно количество фреон дали ще има ефект?!
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Вакарелски Виж публикацията
    Определено пуфтенето изчезна при постъпване на фреона, но го има преди дефрост. Моля по-знаещите да кажат след махане на 210 градуса дали може да има проблеми в работата на климатика и достигане на коповете, както и дали ще работи правилно при минусови температури.
    Jan 2009
    #18
    Значи е открито решение на проблема с пуфтенето - отнемане на известно количество фреон. Може ли наистина един климатик заводски да бъде зареден с повече фреон, за по-дълъг тръбен път? И ако се отнеме част от фреона, това как ще повлияе на работата на климатика?
    При мен след удължаване на тръбния път пуфтенето преди всяко започване да духа топло намаля, като при зададени над 22 градуса почти го няма, под 22 градуса си остана. Много е дразнещо, на всеки 5-10 минути - пуф-паф, пуф-паф.
    Да кажа и за брума. Установих, че се получава от резонанс на предния капак. Капака се опираше до уплътненията на компресора и по този начин се предаваха вибрациите от компресора на капака. А капака си е доста голям. Отворих капака, прибрах плътно уплътненията, подложих малко дунапрен и сега не се чува абсолютно никакъв звук от външното тяло. Компресора работи изключително тихо.
    Costumer сподели как се държи климатика след отнемането на 210 грама фреон. Ако това е решението веднага ги викам.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Няма фреон, няма проблем.
    Jack Krauser и ccankov73 харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    и климатик
    Jack Krauser одобрява това.
    #21
    абе смеете се вие, ама на мен не ми е смешно. Кажете поне колко фреон има в един климатик, че да разберем колко са махнали. Иначе климатика се държи добре, в смисъл поддържа зададената температура, но те и външните температури се качиха. Тази нощ при външна около 0 държа 24 градуса при 3 кв. изхарчени от 22 до 8 часа.
    Ямбол
    #22
    50-ицата PPB има 1250 грама фреон.
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Според теб нормално ли е да се маха фреон щом производителя го е заредил с толкова? Не разбирам много от тези неща но 210 г. на 1250 са си към 17%, което сигурно намалява КПД-то поне с 10%?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #24
    Аз също чух от колега че така се решава проблема защото климатика е заводски зареден за 25м тръбно трасе.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от customer Виж публикацията
    Най-много да му изгори компресора. Като махате фреон компресора не може да се охлажда, ще започне да прегрява и накрая ще се опече или ще му окъсят намотките.
    Като не ви харесва пуфтенето, вземате по една печка на дърва - няма шуртене на фреон, бумти си тихо и приятно.
    #26
    това с пуфкането при смяна на режими стартиране на компресора е по скоро особеност на машината ,при по качествените машини са помислили за тоя момент и е елиминиран .. преди години имах Хитачи то така пуфтеше нетърпимо нощем го изключвах .. за това го и дадох с жилището а беше на 1 сезон и от тогава е една от марките дето ми е в черния списък ( поне тия на 220 волта )
    Dec 2012
    #27
    Re: Hitachi RAK-50PPB - 2014 г.
    Не при всички хитачи е така при мен 25wx8 няма никакво пуфкане форсиране след старт и т.н има си заглушители на фреона. Дори и на масимални обороти на компресора няма вибрации никакви, но се пак е скрул.
    Jan 2009
    #28
    Както споменах и по-рано, другите ми четири климатика не издават подобни звуци. А и не ми е направило впечатление други климатици да пуфтят и шуртят така. Тоест това Хитачи има някакъв проблем. Очаквам и други потребители на този модел да споделят как се държат техните климатици. Customer има същия климатик със същия проблем. Надявам се решаването на този проблем да е полезно за всички. Когато се сблъскам с някакъв проблем винаги търся по форумите решението му.
    Пак ще попитам хората с опит - може ли наистина един климатик заводски да бъде зареден с повече фреон, за по-дълъг тръбен път? И ако се отнеме част от фреона, това как ще повлияе на работата на климатика? VeleV.Klima, съдейки по постовете Ви явно имате добри познания и опит в областта, според Вас на какво се дължи това пуфтене при всяко заработване на компресора и вашия колега изпробвал ли е този метод с отнемането на фреон на практика?
    Този пост е редактиран от Вакарелски; 04-11-14 в 08:38.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    50PPB е зареден за 20 метра тръбен път без добавяне на фреон, по сервизно.Количеството е 1250 грама.Други машини от типа са заредени до 15 метра път.Ако погледнем другите подобни модели на други производители, дозареждането след 15-ия метър е по 20 грама фреон на метър.Ако някой се реши да използва този "метод", за вадене на фреон от системата, според мен от 50 PPB могат за бъдат извадени най-много 100 грама фреон.Това си е мое лаишко изчисление.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #30
    Това което казах по горе го правят и от сервиза на един от вносителите на марката и казват че резултата е на лице.От колегата разбрах че са свалили външното и са го пратили в сервиза на вносителя.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 04-11-14 в 19:28.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
