Отговор: Hitachi RAS-SC22X
а сега си представи че спиш в помещението и постоянно чуваш движението на жалузите , шумене на фреон както и промяна в звуковия фон от спиране и тръгване на турбината при он-оф ,и преосмисли понятието комфорт :) и това е при висок клас машина на която не и пукат пласмасите или да се форсира турбината при стартиране ..
Нямам представа как ще е, ако в помещението се спи. Клапите не се движат винаги, когато машината минава в Off режим. Всекидневната не е спалня. В момента, по-добро за спалня от етерите на панасоник няма. Преди имаше.
мда докато не подкара дефростите под -10 :)
Дефростите при PKE са абсолютно безшумни.
Alexi
Искаш да кажеш под -5:).
И още имa ДОДО, нaмирa се III серия все още.
biro
Климатика не съвпадна с очакванията ми
Аз още преди 2 години писах, че подовите Дайкин-и са в пъти по-добри от тия прехвалени 100 волтови, боядисани, без планки, с дистанционно от друг модел или външно/вътрешно от различни модели. Поне си взе мерака. Те ако са били много читави, няма да ги изхвърлят дръпнатите. :)
Моя си е с оригинално чисто ново дистанционно и с планки. Нямам забележки към вида и окомплектовката.
Като гледам и разхода му е най добър и ако и топли без забележки - не виждам къде му е проблема. Това, което не ми харесва е, че е монтиран до тавана - аз на мойте клими винаги оставям мин. 20см до тавана - винаги!
Прикачен файл 15775
Топли си добре, първото мнение в темата е преглед на машината. Само се чудя защо обявения минимум не е верен и работи он-офф. Има разстояние 7см от тавана и е монтиран на стара инсталация. Предишния климатик беше с разстояние 8см от тавана. Няма как да го монтирам на 20см защото клапите ще дойдат на под 2 метра от пода.
tony34al
Най-добър, ама в 50% по-малко помещение и то с 15% по-ниска консумация, вместо 50%. Май Дайкин с COP - 4,30 e по-икономичен от топ-модел за Япония, на светлинни години от машините за европейския пазар с COP -6,30. :)
SC22X настроен на 25 градуса 6.3kWh (262W/h 35m3)
FD25VABH настроен на 23 градуса 7.6kWh (316W/h 32m3)
FVXS25 на 24 градуса 7.2kWh ( 300W/h 52m3)
харчи доста щото не може да падне ниско .. при мене такива консумации се виждат към -10 .. он-офф винаги вдига разхода поне с 50%
То и на подовия Дайкин 25-ца, към 300W му е минимума. :)
е то Хитачито и до 300 не пада :)
Alexi
... он-офф винаги вдига разхода поне с 50%
Алекс, това ти твърдение направо кърти! :))
