Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Да не вземеш да върнеш сиестата сега,уж коп над 6 уж минимум 65w пък реално нещатата излезнаха други....
Няма връщане, сиестата е продадена.
Уж коп 6 и минумум 65W ама на думата "уж" втората буква е объркана :lol:
Колега, адмирации за изчерпателния пост и най-вече за пълната обективност, която като обикновени потребители, няма как да научим от търговците.
От любопитство, би ли споделил , колега, дори и само ориентировъчно тази Мидея на какви цени се търгува? Не мога да си обясня, защо масово крият цените.....
1300лв в перфектно визуално състояние. Вътрешното тяло боядисано, измито до блясък, една прашинка не можеш да видиш. Външното тяло леко надран горния капак, ламелите на топлообменника не са смачкани, измито, обслужено. Както казах дистанционното е чисто ново.
според мен не работи машината нормално по някаква причина.. че то 400 вата му е номинала как ще изключва на 400 ..
Явно съм късметлия. FD на ауто вентилатор ми изключва на 950W, преди имах един дайсейкай 6 дето изключваше на 350W.
дали ти е верен уреда се чудя аз щото както писа на ЛС на 400 вата духа с 34° което е малко сега както е топло ти имаш едни минимум 2кВ топлоотдаване при 400 вата консумация ,трябва да духа горещо .. друг ватметър намери и пробвай
Имам 3 различни марки ватметри разликата е +- 10W
С енергиен монитор Npower го мерих също. Дори го мерих след трафа. Това е консумацията.
На 400W духа 34 градуса, но въздушния поток хич не е слаб.
П.С. Сутринта изключих всичко в къщи без хитачито и хладилника, след 2 часа се върнах в къщи и ватметъра беше отчел 0.8kWh а електромера на енергопро 0.9kWh
...ако компресоа не е с изключване на единия цилиндър, за тея 65 вата по тетрадка не се надявай...при мен Саньото е с мин.120вт.,но по-малко от 175вт.(барабар с трафа) продължителна работа не съм го виждал да падне...но все пак това са 40вт. разлика и за мен са приемливи...но много зависи и от външните условия(температура)...сега в реално време(докато пиша) вън температурата е +15гр и работата му коренно се променя...тръгва от 34вт., вдига до 300вт. и работи така около 3 минути на ТАЯ мощност след което изключва, почива около 3 мин и пак така...ако сега наскоро съм го монтирал климатика естествено оставам с впечатление за висок минимум...но при теб има 'рецидив'-вече това е трета клима-не знам какво да кажа?!?
Дайкина си работи с минимума от документите. Мицубишито на ръчен вентилатор степен 1 или 2 работи на 330W продължително време,a отдавания минимум по документи е 1.5kW
Много хубаво, че при теб е 15 градуса, но при мен е 7 в момента. Дайсейкая изключваше при 350W но не съм имал възможност да го тествам при ниски външни температури, защото го замених с мицубиши (най-ниската беше 5 градуса).
Аз не търся 50W минимум на хитака, но поне да намали на 200W като му стане топло. А той работи на 450, намали до 380-400 и изключи.
Ако има други потребители с хитачи на 100V моля да кажат при каква консумация изключва компресора и дали изобщо изключва.
Номинала на SC22X е 395W и излиза, че климатика си работи само на номинал и не може да слезе под него. Нещо като конвенционалка.
Интересно дали тоя модел е така или има нещо нередно в моя екземпляр.
Мисля си, дали мястото на монтаж на машината не е проблемно, ако на нея нищо и няма..Цъкни една снимка да видим.Мисля си, дали като тръгне да топли машината, не се вдига прекалено бързо температурата покрай нея, от там на входящия поток и да няма време да реагира със сваляне на консумацията.Може да имаш прекалено топъл таван.Това лаическо разсъждение, де, не казвам, че е вярно.То моето ХИТАЧИ слиза до по-ниска консумация от 300 вата, не ми се вярва това да не може.
edi1, ето снимки тук и тук
Пробвах клапите на всякакви настройки - нагоре, надолу, 60 градуса, 45 градуса, наляво, централно, в дясно. На тавана при климатика точно пред сензора е 25.5 градуса, когато изключва. На дистанционното е 25 градуса. То при това положение винаги долу в помещението ще е 1-2 градуса по-студено. Аз за това го държа на 25 градуса.
Вярно бе, голяма съм тиква, нали и аз ги гледах.:029: Бая близо е до тавана, това също може да е причина, освен бързото вдигане на температурата около него.Аз отдавам факта ,че не слиза под 380-400 вата на мястото на монтаж до трегера, наличната изолация на тавана и малкото отстояние от тавана.Засмуква бързо по-топъл въздух и няма време за реакция да работи при по-ниска консумация
