Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 92
Like Tree35Одобрявам
Hitachi RAS-SC22X
    #16
    Отговор: Hitachi RAS-SC22X
    най ниския минимум който аз съм наблюдавал на машините си е около каталожната външна температура +7 докъм +10 ,темперирано помещение и зададени най много 22° .. то е логично ,няма как да работи със 120 вата при -10 щото с тая консумация не може да топлоотдаде достатъчно че да стопли вътр. топлообменник до заложените в електрониката градуси при които да работи турбината без да духа студено ,от тук и с вдигане на градусите в стаята се получава същия ефект - вътр. топлообменник трябва да е по топъл когато поддържаме 25 в помещението а това не става с твърде ниска консумация .. но 400 вата е много откъдето и да го погледнеш ,той 12LCC слиза по ниско че и докъм 220 вата слиза а на хартия е до 250
    #17
    Добре де, на 20 зададени и 18 в помещението пак на около 400W изключва.
    Edi, сензора за температура не е от страната на трегера, а от дясно. Освен това отдясно има врата към коридор, която стои постоянно отворена и от там би трябвало да влиза хладен въздух.
    Ямбол
    #18
    Предполагам, че горе покрай него е повече от 18.
    #19
    Не точно 18 горе при него. Целта на експеримента беше симулиране на каталожни данни.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Ами де да знам.Ако горе при него прекалено бързо вдига температурата на входящия поток при стартиране на компресора и турбината на отопление, може температурата при датчика да се вдига много бързо и да надминава заданието, преди да е минал този алгоритъм на първоначалното стартиране и веднага да изключва.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    надявам се хора с хитачита на 100/200 волта да се включат като видят темата има няколко човека с такива машини едната наскоро дефектира но ако не се лъжа имаше доста нисък минимум а е 40ка
    Ямбол
    #22
    А дали няма чалъм датчика горе да не е читав и да си е променил съпротивлението.
    Apr 2009
    #23
    ...климатика при по-висока степен на вентилация-създава достатъчно течение...но ако има такава причина, освен за експеримент да сложи някакъв допълнителен вентилатор който странично да обдухва по малко вътрешното тяло и да 'размесва' въздуха около него?!?...ама добре е и температурите да паднат малко...
    #24
    щом споменава дефрости значи са били ниски по някое време
    Apr 2009
    #25
    ...хмм,тоя 'Хитак' създаде смут...добре е да споделят и ползватели...
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Тествах режим отопление при 7 градуса външна температура, 18 градуса в помещението и зададени 20 градуса на дистанционното, тоест симулация на условията от каталожните данни.
    За да се доближиш максимално до лабораторни замервания е добре и вентилатора да е на максимална степен. Мисля, че те се правят на макс вентилатор.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Бая близо е до тавана, това също може да е причина, освен бързото вдигане на температурата около него.Аз отдавам факта ,че не слиза под 380-400 вата на мястото на монтаж до трегера, наличната изолация на тавана и малкото отстояние от тавана.Засмуква бързо по-топъл въздух и няма време за реакция да работи при по-ниска консумация
    Еди, моя 221PDR също е монтиран на вътрешна стена и близо до тавана (10-11см.), който е с изолация (стиропор с гипскартон) и при положителни температури си слиза до минимума. Но PDR-а е, като 5-а серия (по-скоро е обратното) с два цилиндъра и няма никакви проблеми да отговаря на 100% относно минимумите. Това Хитачи не го знам, с какъв компресор е и от прочетеното до момента (не само от тази тема) се убеждавам, че климатиците отговарящи на каталожни характеристики за прословутите минимални консумации са изключително малко.
    #27
    не са малко ,много са тия дето се доближават до данните на хартия .. по скоро условията при които са мерени тия консумации са твърде различни .. от време на време се появява някой обаче с фрапиращо разминаване както тоя случай и оня колега с японската нокрия дето не слиза под 300 вата но тя поне е мощна машина в помещение над 30 квадрата и надали е такъв проблем ..
    Apr 2009
    #28
    ...ми то к'ат гледам, саде една Тошиба остана само с реален харч...
    Alexi одобрява това.
    #29
    и то на 100 волта че виждаме дайсейкай 8 как е в темата му
  18. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    #30
    Алекси ,предполагам визираш мен с Нокрията.
    Тя е в помещение 27 кв. с 2.3 тавани.
    Работи с около 300 вата и спира.Тези дни при мен през деня е около 7-9 градуса ,настроени 20 в помещението,и това е 300 и спира.
    Като изключим това,машината се държа много достойно покрай нова година.Температурите бяха в порядъка на -15 и работи превъзходно.
    Изолация само на тавана.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
