Аз нямам в къщи йонизатори.До колкото помня япончето на село има, ама не съм му обръщал внимание.Възможно е, ако се събере повечко прах, тогава да ромоли.
biro а как е минимума на японеца на охлаждане ?
Йонизатора ми не издава шум, не знам дали работи, защото няма и мирис нито разлика при включен и изключен.
Минимума е 180W и изключва. На мицубишито ми минумума на охлаждане е 150W.
Моя тръбен път е 5,20 м. Довечера ще пробвам да запиша звука който издава. По време на тоя звук се чува и едно "шракване". Аз си помислих, че тогава мърда нещо робота за почистване и за това питах Алекси защо е изключил самопочистването. Все още нямам уред за измерване на консумацията, за да засека колко му е минимума на моя.
Честито Alexi. С най-хубавия климатик си вече у форума! :)
ее има къде по класни машини за по 3-4к лв из форума + маса дъртаци дето го слагат в малкия си джоб и сега :)
И твоя излиза около 3000 по сайтовете. На мен Hitachi-то най ми харесва. :)
ми пускай дайкините в продавалника докато има 35ци намалени :)
Единия го бях пуснал, стоя година обявата, никакъв интерес. Освен да ги пуснем от твоя профил - ти ги продаваш! :)) Наистина, много се зарадвах, като видях, че си си курдисал Hitachi. :)
Слагам едно файлче със звук от климатика.
Кажете при вас така ли е или само при мен. Имам чувството, че има някаква помпа или двигател (не тоя за перката), който се върти и шуми. Чува се и едно препукване доста силно. Да не би при стартиране на компресора робота за почистване да прави някакъв тест и той?
Сутринта го правеше това на 15-20 минути. Зададена температура 25оС.
Файл
Относно различната информация за COP в техническия каталог и в онзи файл, който ми изпратиха от Hitachi, кореспонденцията продължава. Изпратили са въпроса до производителя за получаване на разяснения.
Ба си, то като хеликоптер се чува.:confused:А за КОП-а не се надявай на смислен отговор.Вероятния отговор е, данните са получени при различни условия.
ето как стартира на охлаждане при мен :
транZит
Така работят. Това цвъртене е от влажния въздух. На панасоника от влагата и от насъбрания прахоляк цвъртеше по същия начин и се изключваше. Извадих го и като изчистих мръсотията сега цвърти по-малко. Ти постоянно ли го държиш включен? Йонизаторите отделят и озон, който може да бъде опасен в затворени помещения.
Не е хубаво да се държат включени дълго време.
Скроловете така ли работят, тва бръмчи като трактор.
За скрол, COP-а e нормален при високо натоварване. Скроловете са най-ефективни на номинал. От данните за климатика не е ясно, какъв е COP-a под нулата, при ниски натоварвания. Може да е същия като на останалите климатици.
На зима Алекси ще каже как е.
Дизайна на хитачито много ми харесва. Нормално стартира.
Сега разгледах сервизното и техническия каталог и на REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM няма заглушители на фреона, което е странно освен дане са отбелязани, защото от старите им модели имат дори по 2 заглушителя например wx8
