Да попитам ползвателите. Тази екстра - йонна мъгла пробвали ли сте я и ако да - как е в сравнение с другите подобрители на въздуха?
като всички подобрители на въздуха влагани в климатиците е ала бала на първо четене ,може би ако работи постоянно ще има някакъв ефект
Много добре ти идва средната консумация. Мисля че и моя е способен да достигне такива стойности или поне близки до твоите,стига да затворя хола, че все още го карам без врата.
Вчера в голямата жега беше вдигнал до 500вата, сега го гледам се е кротнал на 160.
http://youtu.be/F2GxBDaFQ2E
Моя "25-ца" работи като нормален сплит в стая 12-13м2. Включва и изключва. Зададени са му 25оС и толкова поддържа. Последен етаж отгоре има тавански помещения.
ти си го "наказал" в такава малка стая ,моя е в 2 пъти по голяма
Снощи сложих уред да измеря консумацията. Минималната консумация беше 170W. След това се изключи.
Ти си за 18ка колега. Мощен ти идва. Аз моя онзи ден сутринта го гледах като захладня на 150вата, после мръдна на 170. Изключва само за почистване. Задал съм му 25 градуса.
Не трябва ли да падне поне на 100W и после да изключи?
различните уреди показват различно .. моя също никога не изключва но е в по голяма стая .. ти вярно ли натика машина с 40 кила външно в 12 квадрата ..
Е нали е девятка. Какво значение има колко килограма е външното тяло. Колкото повече - толкова повече. А и нарочно гледах да е с нисък минимум, ама нъцки.
Днес ще правя проба с открехната врата. Да видим как ще се представи.
Гледам, че на японския аналог външното тяло е 35 кг. но пък вътрешното засмуква отхоре и отпред.
Има много грешки в превода от японски на английски.
150-170 вата е доста нисък минимум .. .. колегата го беше снимал на 100 вата пролетта на отопление .. какво повече се иска като минимум ? за по малко - Тошиба DR серията само .. просто стаята ти е много малка и си на он/офф завинаги ..
Машините са много добри с този минимум 150-170 си е екстра предвид, че вероятно е поокастрена в сравнение с японския модел. Купувал съм климатизатор за японския пазар на доста по-висока цена спрямо последните цени на тази серия Хитачи и въпросната машина е много далече от показаните минимуми на тези Хитачита. Така, че радвайте са на закупените машини и да си ги ползвате дълги години! Видно е, че фирмата Хитачи се бори за присъствие и на европейския пазар като постига много добри резултати.
За 9 часа през ноща харчи 900W ток - 100W/h. Това в on/off режим :)
Чакам да дойде 15ти, че тогава ще идват техници да чуят шума и да преценят дли има проблем или не.
Някакви идеи в тази насока да дадете?
Той 5 часа е бил в off :lol:
п.п
Добре изглежда консумацията.
Отговорът на Хитачи
Following your request, here is the explanation of the difference between ErP and TC COP for RAK-PSA:
- TC and ErP data are not calculated in the same way, the measurement points are different, that is why some differences can exist between both results.
- ErP data follows EN14825 standards
It is true that in this case we have a discrepancy
