Вижда се из темите, че всяка марка си има някакви дертове. Въпросът е кой с какво може да се примири и с какво-не. :)
Пускам сервизното ръководство за тази серия, ако вече е пускано из страниците ще прощавате.
https://drive.google.com/file/d/14Hu...saQiuJQ_r/view
На стр.47 има инструкция за разглобяване на вътрешното тяло, от полза е и на 97 стр. диаграмата за такива като мен.
Това не е сервизното за този модел.
Тези, които ще сменят втулки и ще правят ремонти ако може да направят фотоотчет на интервенцията.
Ще помогне много на другите.
Аз се пробвах вчера и не успях :(
Но може някой да му е полезен моя неуспех, поне да има база за сравнение, а и може да спести време с някои процедури.
Първо се маха капака който е на две пантички пластмасови.
След това предната част на кожуха е на пет винтчета отпред видими и две скрити под гумички(не ги снимах защото се подразбират и се виждат.
След това на psb-то има метално капаче което също се демонтира с един винт(пак е видимо)
Сега вече може да се имъкне предната част на кожуха - в дясно и ляво има щипки
https://i.imgur.com/9R5Q3XP.jpg
https://i.imgur.com/U504QF5.jpg
Внимателно.
Следва целия крепеж над топлообменика с горната чистачка
Маха се кабела на моторчето на чистачката и сензора се вади
https://i.imgur.com/MQEOdOz.jpg
https://i.imgur.com/uSy0zL9.jpg
Има и винтче в ляво
https://i.imgur.com/DnkZl27.jpg
Държи се още на три щипки към задната част на кожуха, които не се виждат и не снимах за съжаление, но ако прокарате ръка по горния ръб отзад се усещат местата им.(това успях да го открия почти накрая, но не е зле да се махне още на този етап)
Следват един пластмасов водач, където е едно от винтчетата на предната част на кожуха и пластмасово капаче
https://i.imgur.com/DPlOiKf.jpg
psb-то, което е на 2 винтчета
https://i.imgur.com/hIKweHm.jpg
https://i.imgur.com/G6K6BZY.jpg
Вържете го към тръбата на конденза, както Алекси беше предложил. Аз импровизирано вързах и една месина - абе гледайте така да го направите хем да не виси на тънките кабелчета, хем да не пречи.
Аз махнах и една пластмасичка водач за захр. кабел, понеже ми пречеше
https://i.imgur.com/s5a0q16.jpg
Капачката в ляво над втулката на турбината е с едно винтче
https://i.imgur.com/kiKcTqZ.jpg
https://i.imgur.com/MrGuF3H.jpg
После капака над мотора в дясно
1во винтче
https://i.imgur.com/cVe5bew.jpg
Второто е с труден достъп, ако не сте махнали ваничката . Аз ваничката не успях, но винтчето с тънка дълга отверка успях да го развия
https://i.imgur.com/69rmgWC.jpg
И метална скоба, която държи пластмасовата капчка - 3 винта
https://i.imgur.com/tSV9IBS.jpg
И тук запецнах. Винтчетата към топлообменика, както се вижда, са корозирали и са спекли, едното успях да развия, другото не можах, нямам екстрактор, а и мястот само с тънка отвертка е достъпно или трябва да се кривят медните тръбички, които пречат, може и да се разпробие, но ме достраша да не повредя топлообменика. Без махането на тази планка не успях да извадя пластмасовата капачка и го събрах пак.
Ако правите процедурата, не е зле да си записвате всяка стъпка подред, за да не се чудите после кое къде е, а и по една снимка не е зле да се прави от такива като мен които за първи път разглобяват.
https://i.imgur.com/yYeyR4i.jpg
Също така всяка част която демонтирате, оглеждайте хубаво и от всички страни къде и как е захваната, даже с фенерчето на телефона или ако имате подходящо друго - виждат се повече неща. И внимателно с напъването на пластмасите. Не е задължително и точно в този ред всичко да се прави. Ако нещо бъркам някой друг ще ме поправи.
така ,тия корозиралите не се развиват .. до тук добре си се справил и си свършил почти всичко - маха се последователно капака с пантите ,предния панел ,прахосмукачката и ваната както и кутията с електрониката ,следва вадене на турбината - развиваш топлообменника отляво има 2 винта ,турбината се държи към оста на мотора с 1 болт - на нея липсва едно звено ,през което се бърка внимателно и се развива болта ; след това надигаш топлообменника отляво до степен да издърпаш турбината наляво докато излезе цялата - медните тръби са гъвкави нищо няма да му стане ; в тоя момент откачаш кабела на мотора ако вече не си го направил - на букса към електрониката е ; мотора се вади като пластмасовия му кожух се издърпва първо нагоре има 2 жлеба които влизат един в друг ,и после в долната част напред така че мотора да се изхлузи надолу - по лесно става ако махнеш предния гумен тампон ; за разглобяването на самия мотор и подмяната на лагерите ако искате напътствия пишете
Лъч светлина при мен - щом не се махат кородиралите... че са голямо главоболие :).
Ей това не го знаех и не го огледах, турбината иначе имаше място отляво да я изкарам, топлообменика се вдигаше нагоре спокойно, но понеже турбината е свързана с оста на мотора с това болтче, което не знаех и не можах да я издърпам... трябва да поогледам как точно да го достигна, предполагам е най вдясно до мотора отдолу, понеже аз не можах да разбера как да махна ваничката и съм с нея и отдолу на климатика нямам видимост и достъп.
Това този тампон до мотора ли е http://i.imgur.com/5hnjvGn.jpg
или е друг?
Точно за това има слава богу добро видео, но мерси за съдействието досега!
https://www.youtube.com/watch?v=dthIZdf4ROs
С каква цел го разглобяваш, почистване или нещо за смяна има.
Алекси, тези Хитачита са хубави, но имат 2 големи кусура
- от прахосмукачката за 3 бона няма никаква полза
- сложили са им от дефектните мотори на Панасоник...:BigGrin
Batcovan, вътрешното тяло е за тотално почистване, цялото е потънало в прахоляци и мизерии. Ако мислиш да отваряш мотора, само не го прави с чук и отверка, като онзи от видеоклипа, защото има голяма вероятност да стане на парчета.
Е лагерите са заминали ,оригиналните изкарват максимум 3г .. на моя да сменяни вече 2 пъти ,единия път цял мотор по гаранция а наскоро ги сменях и самите лагери - взех някви словенски да видим ..
За разглобяването - ваничката се маха и повисва на маркуча за конденза - инак ще пречи .. на едни жлебове е огледай я - след като и развиеш болтовете .. този тампон на снимката ти е задния ,той е недостъпен - трябва да махнеш предния откъм турбината ,след като охлабиш пластмасовия кожух . За развиването на болта на турбината ти трябва дълга кръстата отвертка - 25-30 см .. с тази от снимките ти няма да стане .. Относно мотора - клипа е достатъчно информативен и човека го прави добре с една лека забележка - като тръгна да надига платката след като я разпои ръчка здраво с отвертката отдолу ,само че там има елементи - ако изкъртиш нещо дребно без надписи платката ще отиде в коша ,така че внимателно с надигането и .
На мен окончателно ми мина мерака за твърде скъпи, сложни и накачулени с много глезотии климатици, защото ако се наложи разглобяване на вътрешното, дали за ремонт, почистване, или обслужване, то ти излиза през носа докато разглобиш и сглобиш обратно всички боклуци.
А ако искаш да имаш чист климатик, вътрешното поне 1 път в годината трябва да се разглобява за измиване...
Джак купи си смядовски радиатор .. удряш му един парцал отвън и готово .. климатика не е сложен за разглобяване ,просто колегата не е разглобявал климатик до сега ( щом не знае как е захваната турбината към мотора ,там при всички климатици е еднакво ) .. аз го разглобявам за около 30 мин ,цялата процедура по подмяна на лагери ми е около 2 часа без да бързам с почивките като съм подготвен имам преса за лагери всякакви отвертки поялник и т.н. ,а Панасоник като твоя преди време го разглобявах за 10 мин ,той има 4 болчета на кръст :))
За първи път се пробвам да разглобявам вътрешно тяло, но следващият път мисля че спокойно и аз за 20тина мин мога да стигна до там докъдето и предния път, т.к. знам вече кое къде е. Вече от там за болтчето което държи турбината на оста на моторчето пак ще се забавя докато огледам, преценя какво и как. За видеото и мен ми направи това впечатление как чука с отвертката и ще опитам естествно по по-нежен начин без чука и платката как я напъна, помислих, че ще счупи самата платка. Но като цяло е добро да се види кое къде е в моторчето, за такива като мен, които не са го разглобявали..,но дотам да я докарам.
Вече съм напълно наясно какъв климатик ще е най-добрият за мен.
- базов модел
- трябва да е с тихо вътрешно тяло
- и с ниски минимуми на охлаждане и отопление, за да не работи както конвенционалка
- по възможност да е с отварящ преден панел
Всякакви други сензори, очи, аспирации, екстри и глупости... не мерси. Ако ми потрябва пречиствател за въздух... ще си купя отделен. Ако ми потрябва прахосмукачка... ще си купя отделна за 50 лв.
:BigGrin
А за платката на мотора си прав. Трябва много да се внимава като се ръчка, да не се изкърти/повреди някой елемент. На моя мотор точно там отдолу има един чип. Първо внимателно се изстъргват пластмасовите чопчета, които държат платката отгоре, след това пак много внимателно се надига отдолу с тънка и плоска дървена летвичка. Аз така вадя платката.
