Как и с какво са огъвани тръбите, непосредствено до вътрешното тяло...
Определено такъв шум е недопустим за такъв клас машина. Монтажа може би не е извършен коректно.
Тръбния път е към 5 метра.
Както се вижда от клипчето, тръбите излизат през стената, после минават над прозореца и отиват до съседната стая. Външното тяло е монтирано на тавана на съседната стая (над нея има тераса на таванско помещение).
В стаята има към 50 см + 3,20 м за да мине през стаята + 1,60 м за да стигне на тавана = 5,20 м
Само не знам тези 50 см в стаята да не е тази тръба, която е към самото вътрешно тяло. Ако е така тръбния път става по-къс.
Тръбите са огъвани на ръка. Тръбния път беше свързан с вътрешното тяло. След това всичките тея 5 метра бяха прекарани през отвора в стената и след това на ръка пак беше огънат, за да тръгне над прозореца.
Да викам фирмата за повторен монтаж и сервизен инженер от Евис да наблюдава?
Още един въпрос: как да съм сигурен, че външното тяло е точно този модел? Данните и модела го пише на капака, който се маха, за да се свържат тръбите. Има ли някъде върху корпуса написан модела и серийния номер?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18749&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18750&stc=1
Медните тръби, които в момента се продават по магазините, са изключително тънкостенни и не могат да се огъват на ръка, без да се пречупят, ако не са предварително напълнени с пясък. Не става ясно как точно излизат тръбите през стената? Непосредствено зад вътрешното тяло или не? Постнатите снимки не дават никаква полезна информация.
от клипчето се вижда ,надясно излизат ..
Аз 6 и 10 си ги връткам ,на ръка и досега проблем с пречупване не съм имал.Виж за 12-ката ако е по-засукано си ползвам пружинката .:Drinks:
Допълнителен инструмент обикновено се ползва от 16 нагоре. При останалите опитен човек може да направи достатчно малък радиус без пречупване. В много редки случаи може да се наложи пружина за 12 (основно като е навряно мястото). Иначе, когато правим открит монтаж - така нареченото по дизайнерски индустриален/техно вид работим с твърда тръба.
За 12ката момчетата от Евис използваха специален инструмент.
Има ли начин да се провери дали са огънати кадърно тръбите?
Някакви други съвети/предположения да дадете?
Трябва да цепнеш изолацията и да видиш дали е смачкана тръбата. Това е начинът.
това не е лоша идея ,но внимавай да не цепнеш и кабела че става сложно ..
Така излизат тръбите от стената.
Прикачен файл 18751
Ако сцепя изолацията незнам после дали ще мога да я възстановя.
Все едно си гледам червата... Е*ати тръбния път...
Може пяната да е смачкала тръба, случва се понякога.
Цепването става по дължина и разтваряш с пръст, за да видиш дали е сплескано. Ако го правиш дръж бандажът топъл в джоба си или вътре, за да може да възстановиш цепнатото лесно.
Гледам в синоптик.бг, докато си пия кафето, -7 ~ -11 градуса е в момента. При тези температури на какъв интервал размразява PSA/WSA? Сега като е по-студено има ли някаква промяна в дефроста, или пак размразява на 50 минути?
При мен дефроста е все така. Около 50 мин. Няма промяна. Външна темп -6.
Притеснявам се, че ако се пробвам по някакъв начин да проверя тръбите отвън, няма да мога да възстановя изолацията и ще стане по-лошо.
Ако цепна отвътре дали ще има видимост, за да се види чупката?
