Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
dwrbudr
Не знам какво сте се хванали за тея мощности при -15. Аз моя "слаботелесен" дайсекай при -19 го изпържих на 30С и духаше топло като духалка на 2, не знам какво повече е нужно.
За мен нискотемпературните модели, които са предназначени за работа при -15 се познават, че освен EEV(електронен вентил), допълнително имат и капилярка. Така запазват ефективност и гарантират топлене дори при много ниски минусови температури.
И дайсекай, и мицубиши са така - EEV + капиляр, затова нямаш грижи с топленето. А зубадана даже е оборудван с EEV + 4 капилярки.
LG, Panasonic, включително и Hitachi имат само eev.
Джак, нискотемпературни модели са моделите, които работят при -25гр (с някакъв компромис при -20гр).Всички други модели трябва да работят при -15гр. На тези ,които работят до -10гр. въобще не трябва да се обръща внимание във България.
fantoms
Тази нощ, климатика съскане, бръмчене, ромулене, пъшкане и т.н. Не може да се спи в стаята където е монтиран. По-късно ще сложа клипче с шумовете при дефроста.
Колега ти нямаше ли някакви подобни оплаквания с машината и при режим на охлаждане?
При охлаждане се включва фуражомелката яко. Отначало за около 2 минути и понеже не пада пор 200W консумация си работи на on/off режим. Интересното е, че като се изключи изчаква 30 секунди и пак включва компресора. Бахти и софтуера.
От Евис пращаха техник - всичко било ОК. Само че когато го пуснали да го "чуят" не изчакали да мине робота да почисти и след това да го пуснат (климатика беше изключен от контакта) , за да чуят шума.
Сега ще събера малко аудио файлове и ги пращам към тях, моя монтажник и представителството на Хатачи за Европа.
Няма да давам една шапка с пари и климатика да издава всякакви звуци. Да идват и да си го прибират.
Даже и замяна не искам.
Много странно наистина, при мен никога е нямало паразитни шумове от какъвто и да е род. Ще ми бъде интересно да ги чуя, ако можеш качи клипче през Youtube.
-9 .. машинката поддържа 21° ( нощем го намалявам ) с 400 вата консумация .. да припомня помещението че е 27 квадрата с 7-8 квадрата стъкла .. дефростчета има повечко да но машината е натоварена снощи беше вдигнал 600-700 вата при зададени 25° .. при мен не правят впечатление особено щото е хол ,кратки са 5-6 мин .. скреж дали има не виждам щото трябва да изляза на терасата и да се наведа над перилата което не ме влече в това време
зададох му 25° .. вдигна за момент 2200 вата ,после се кротна на 1500 ,духа жега яко
Alexi при теб на 50мин ли са дефростите?
вечерта като го бях напънал дефростваше през 1 час .. през ноща го намалих ( в хола няма никой ) и като гледам енергийния монитор с който си наблюдавам консумацията в цялото жилище е дефроствал 2 пъти за цялата нощ
Аз съм от това лято със RAK25 RXB/25WXB и с интерес следя темата.Искам да споделя впечатления от този модел,тъй като имах едно на ум с тези дефрости по час.И така накратко,докато навън е над нулата никакви дефрости и много интелигентна работа с консумация от 350 вата.При температури навън от 0 до -2 правеше дефрост точно на час и си викам ...край-набутах се,но какво става от -2 надолу и до сега при темп от -7(варна).ОТ вчера сутринта досега нито един дефрост,викам си нещо да не му стана,ходих дааже на няколко пъти даа гледам външното и си е чисто.Сега мога да кажа че съм очарован от климатика,топли си с моментна консумация в този студ от 500 вата.Нямам никакви бълбукания и т.н с тръбен прът 7 м.съм.С една дума около нулата си дефроства на час,от там нататък няма засега:)Весел празнкик на всички:)
Ето едно клипче. Качеството е лошо обаче.
https://youtu.be/aEmGafl6p-Q
При мен дефростите продължават да са на 50 минути. Никакъв лед по външното тяло (имам добър достъп до него).
В момента зададени 20оС с включена еко функция в стаята са 20 градуса
Температура над климатика: 23.1
Изходяща температура: 32.1
Вентилатор: 2ра степен
Консумация: 488W
Външна температура: -5оС
COP: 2.1888
pgv70
Щастлив собственик си на най-хубавата машина на пазара, към момента. Най-тежкият режим на работа на машините е между +1 и -2 градуса, особено около морето. Затова са по-чести дефростите. В този студ, консумацията на хубавите машини, монтирани в правилните помещения, се движи между 300W и 500W. Перфектно ти работи машината, дай Боже на всеки такива :thumbsup:! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Съгласен с Додо. Нормално е около нулата дефростите да са чести, това действително са най-тежките условия и производителите се пазят, за да гарантират безпроблемна работа. По-надолу няма много грижи. Всяка машина има таблица за корекция на капацитета при дефрост, ето примерна графика:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18746&stc=1
fantoms
Консумация: 488W
COP: 2.1888
колко ти е тръбния път ... има някакви шумове които при мен не се наблюдават .. според мен искай да ти удължат тръбния път с 2м като за начало
Търбния път може да е причината за шумовете. fantoms, в предишните си постове си споменал, че при монтажа са ти монтирали по-широка тръба от стандартната. Да не би от там да е проблема?
