Дефроствате ли?
Дефроствате ли?
тая зима 2 пъти ,единия от днес - сутринта мъгливичко и -5
Снощи към 1 часа се събуждам от някакъв шум.
Климатика започнал да дефроства и се чува силен шум от климатика (шшшшшшшшшш). Казвам си - за него е нормално.
Хубаво ама звука продължава към 20 минути. Постоянен. Поглеждам ватметъра - 680W. Пипам вътрешното тяло - духа леко хладно.
Оставих го още малко, но не спря. Реших да го изключа. В стаята взе да става студено. След изключването шума продължи още около 10 минути и консумацията беше около 600W.
След като спря отидох на тавана да видя външното тяло. Помислих, че е ледена буца. Да ама не, беше сухо. Имаше малка локвичка, предполагам от някой дефрост при -5 градуса.
Изключих го от контакта за 5 минути. Пуснах го отново и вместо да се изфорсира както обикновенно на 1500+ вата креташе на около 700W и струята не беше толкова топла. Беше топла, но по принцип когато консумира толкова струята е осезаемо топла. И му отне
Сутринта беше на 390W при -9 градуса външна температура, 20 градуса зададена в стаята и 3та скорост на вентилатора.
Някакви идеи?
Някой разглобявал ли е вътрешното тяло, за да почисти фана?
Ако може някакви насоки.
сложничко е ,първо след като махнеш кожуха се маха прахосмукачката внимателно ,има доста болчета
Не стигнах до демонтиране на турбината.
Измих я както беше на климатика по метода с облепване с найлони.
Много мизерия падна.
Алекси, мисля да местя девятката в един хол 20 м2.
По принцип е южен. Дали ще се справи?
Температурата, която ще поддържа е 21 на отопление.
ще се справи с лекота
За нашият модел къде пишеше, колко фреон трябваше да се дозареди ако тръбният път е по-дълъг?
По спомен над 5м трябваше да се добави фреон.
Не се добавя фреон.
Преместих моя в стаята, която е 20м2 и за съжаление вибрацията/бученето остава при включване на компресора. Тръбния път е между 5 и 6 метра.
Лошото е, че гаранцията изтича след 2 седмици.
Защо не му сложиш едни тампони на външното тяло?
Може ли малко информация, откъде е закупен и кой е монтирал машината? Такъв описан шум при вдигане на налягането се появи на 11-тата година от компресора на колата.
външното на моя е изключително тихо ,не мога да разбера че работи .. при включване на компресора в режим охлаждане има известен шум като кипене ,то кой ли климатик няма .. в режим отопление няма никакви шумове
