Страница 20 от 80 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #286
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    И моето Hitachi не е дефроствало тази година. Благодаря на Alexi, че го оправи. Голяма сила е вече. Бълва жега като змей. И Уруру-Сарара не може така да топли без да спира. Daiseikai-я ряпа да яде. Продавам го за 5000 лева, ако иска някой да има топ модел климатик, произведен в Япония. Ако имахте една пета от интелигентността на Alexi и вашите климатици нямаше да дефростват!
    Какви 5 бона за климатик?И както гледам твоите машини не са по темата.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #287
    Ако падне под -10° му задай висока мощност и пак ще зацикли с дефростите на 40 минути. А при -20° и без да му задаваш висока мощност ще ги подкара по часовник. Ама за пет хиляди лева - толкоз.(шегичка) За по-топли региони без снеговалежи става.
    Ямбол
    #288
    И при нас Н2 си работи идеално, въпреки, че е сравнително нисък клас.
    #289
    миналата година на -18 и сняг до колене дефрости един два на седмица като моя е в 27 квадрата ,и при тия условия си бичеше на 1000 вата средно ..
    Apr 2012
    #290
    Това, което прави Алекси е да лъже датчика, че е по-топло. Времето от 40 минути остава едно и също при 0°, -5°, -10°, и да иска не може да го промени. За да не цикли при -18° дефрости по часовник, трябва с поне 9-10 градуса нагоре да го излъже. Сега се замислете какво би станало при външна около 0° ако няколко седмици подред непрекъснато се задържат мъгли и снеговалежи - цял месец ще си бичи заскрежен.
    Тея хитачита ги спасява това, че последните години почти не вали сняг и няма мъгли. За по-топли региони без сняг стават.
    Иначе ако им сравняваме дефростите примерно с премиум моделите на панасоник или тошиба, имат много хляб да изядат докато ги стигнат.
    Stankov85 одобрява това.
    Jul 2004
    #291
    И комфортно ли е в стаята когато машината бичи с 1000вата?
    Dec 2012
    #292
    Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Това не е вярно имам 2 хитачита и 1 панасоник. Тези времена в сервизните са дадени минимални при които може да има дефрост. Дефроста се извършва от разликата между тръбния датчик и този за околна среда. Алгоритъма за дефрост е нагласен с много малка разлика между двата да пуска дефрост около 2 градуса, затова често попада в тези мининамлни времена. Със стопляне на датчика с още 3-4 градуса разликата трябва да стане 6-7 градуса. Например на 0 външна тръбния трябва да отчете -6 -7 за да пусне дефрост а това ще стане само при заскрежен топлообемник при хитачи. При -10 външна трябва да отчете -17 някъде за да пусне дефрост, което няма как да стане на чиста пита.
    При мен панасоника заскрежава по-лесно от хитачито
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    защо да не е комфортно ? тоя въпрос само собственик на Фуджицу може да го зададе Глупостите на Джак дори няма да ги коментирам ,не познава грам алгоритъма за дефрост на модела ,говори постоянно от гледна точка на умрялата етерия която има ( точно при Панасоник работи така дефрост алгоритъма ,приеми че има и по читави ) ..
    Aleksandars одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Отговор: Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Нали и аз се мъча да обясня същото. За да не цикли на всеки 40 минути, разликата винаги трябва да е по-малка от ~ 6 градуса(фабрично примерно е 2). Последната гранична стойност е -10°, от -16° надолу разликата ти става винаги по-голяма и пак ще зацикли, при -18°, -20° и т.н разликата става още по-голяма... С колкото градуса го лъжеш под -10, с толкова градуса ще го лъжеш и при нулата. Поне има избор дали да цикли дефростите под -16° или да размразява при нулата.
    Алекси, етереята е обикновен среден клас климатик, няма претенции за топ-модел, нито е нордик, така че е допустимо да има леки забележки при него.
    Погледни как е направен алгоритъмът на премиум серията на панасоник и тошиба, и тогава ще разбереш, че майсторите на хитачито ти още много хляб има да изядат докато ги настигнат.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 23-12-17 в 17:03.
    #295
    Панасоник нямат премиум серия ,достъпна за масовия потребител (5к за 9ка ) .. а Тошиба имам ( всичките имат еднакъв алгоритъм ) и това е единствения климатик ,който ми е замръзвал и спирал поради опиране на перката в леда . Един климатик не е само дефрост алгоритъм .. той по скоро трябва да е незабележим и комфортен ,ако говорим за висок клас .
    milanov одобрява това.
    Dec 2012
    #296
    Re: Отговор: Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Там в сервизното са дадени минимални времена които се променят малко от 0 до -10 , Не си го разбрал алгоритъма им нещо. При -20 външна ще трябва да стане -30 сигурно на тръбния за да пусне дефрост, разликата между двата датчика си е еднаква винаги само времената минималните се променят.
    Панасониците наистина са среден клас, но са си доста добри, високия им клас е страхотен наистина но и цената е много голяма.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #297
    При хитаците интервалите са: ≧0℃, до -5°, и ≦-10℃. Написали са го в сервизните им. При 25psb подобен като на Алекси и на трите им съответства едно и също време ~ 40 min. Сам сметни от минус 10 надолу при колко градуса разликата ще надвиши 6.
    Ако решиш да ги напънеш на макс може и още при - 10 да зациклят, защото външната пита ще изстива повече и разликата ще се увеличи.
    На минимум и на средни натоварвания сигурно няма да имат проблем.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 23-12-17 в 18:56.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #298
    Имам RAS-13G2KVP-E в 72 куб.м. / 25,5 кв.м. помещение, който работеше с около 1100W миналия юли (над 40°С навън, вътре работеща фурна, котлон, телевизор и т. н.) и с до около 900W през най-големите миналогодишни студове (под -15°C). Смея да твърдя, че проблем с комфорта нямаше. А съм много претенциоцен на тази тема Поддържам 25°С лятото и 22°С зимата, с редки отклонения.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 23-12-17 в 19:23.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #299
    Додо, ако искаш проблеми с комфорта, си купи климатик от марката, в чиято тема пишеш.[emoji41]
    dodo_pv, SPSt и ruuni9 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #300
    Мойте две RPC35 се държат много добре,нагласени на 24 градуса ,работят на около 380-400w.Отностно дефроста има по някой друг в последните дни,когато влезе в дефрост двига до 1400w ,след което плавно завърта и тръгва.По отношение на комфорта,ние сме доволни,поддържат си температурата и дори вентилатор на макс не ми прави впечатление.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 23-12-17 в 20:07.
    splendor одобрява това.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
