Страница 58 от 63 ПърваПърва ... 8485657585960 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Apr 2017
    #856
    Hitachi 35 PSA/WSA
    Според мен това е лагер на моторчето на турбината, на 99%.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-02-20 в 12:34.
    Jack Krauser одобрява това.
    May 2010
    #857
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Да би нещо вътре да опира в турбината?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #858
    Според мен, това е лагер, на моторчето на турбината, на 99%.
    И според мен лагерите на мотора са заминали, на 99,99% Те толкова изкарват общо взето, 2-3 години...
    Разглобява се цялото вътрешно тяло, вади се мотора.После трябва да се отвори капака на мотора внимателно, разпоява се платката, вадят се старите лагери от оста със специална скоба, набиват се нови лагери и после всичко по обратния ред, като не забравяш да смажеш и втулката от лявата страна.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-02-20 в 11:47.
    batkovan одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #859
    За дефростите нали има Мод.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #860
    Толкова изкарват на Panasonic и на машините, които са с мотори на Panasonic.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #861
    Дебитите и турбините при панасониците са големи, от там и натоварването на лагерите е по-голямо. За разлика от останалите, моторите са мощни и греят доста, това вероятно също допринася за съкращаване на експлоатационния срок на лагерите.
    И този модел на Хитачи е с голяма турбина.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #862
    Едно време на Daiseikai 3, слагаха мотори на Panasonic и се скапваха за норматив. След това ги смениха с новите, как пък не се скапаха и до днес? Турбините и дебитите са си същите. Та проблема не е точно там. Мога да ти покажа поне пет машини с по-големи турбини и безпроблемни мотори.
    edi1, ivan74 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #863
    Покажи, искам да видя кои машини са с по-големи дебити от Панасоник.
    В къщи имам една прахосмукачка с незнаен мотор, върти с много високи обороти и яде лагери за закуска.
    Независимо от марката, ако климатикът през повечето време е работил на минимум и моторът през голяма част от времето е работил в ненатоварен режим, може да изкарат по-дълго, но според мен, общо взето тези малки лагерчета са консуматив.
    Apr 2017
    #864
    Hitachi 35 PSA/WSA
    Джак, на Мега Хевито вади доста големи дебити, а е работило в близо 30м2, в продължение на 10 години (по спомен). Моята 60-ка през 80-90% от времето работи с дебит над 10-11м3/мин. Лятото прави 3 години, ще те държа в течение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-02-20 в 14:05.
  12. Junior Member
    Jan 2016
    #865
    Благодаря за бързите отговори и идентификацията на проблема.
    на 57 страница Alexi е дал няколко снимки(благодаря за което), май е било за същия проблем.
    та предполагам това е вече разкачената въпросна турбина ?
    До разпояването на платката може и да успея да докарам нещата, но с такава скоба за вадене на лагери не разполагам. Предполагам е тази >>
    Мога ли отнякъде да закупя, евентуално железария или другаде или е специално правена?
    За мода за дефроста знам да, просто незнам доколко трябва да разглобявам външното тяло(понеже е на външна стена и не е много безопасно) за да достигна до термистора за дефрост, а като нямам яснота какво точно ме очаква при демонтажа не се захващам и затова още не съм се наел да го направя. Видях на предната страница и отворено външно тяло, та ако някой може да посочи или снима долу горе къде се намира ще съм благодарен, иначе запояването не ме плаши толкова.
    Този пост е редактиран от batkovan; 21-02-20 в 11:51.
    Apr 2017
    #866
    Hitachi 35 PSA/WSA
    Я, турбината е с голям диаметър и наклон на лопатките. Като при новите Тошиби. Някой има ли таблица или нещо от сорта, с дебита и децибелите на различните степени?
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-02-20 в 14:25.
    Dec 2012
    #867
    Имам CS-XE12DKE от 2005 година който се труди неуморно и зиме и лете . Така до ден днешен , нито лагери са сменявани нито втулка , само при последната профилактика го разглобих целия и сложих от кумова срама малко тефлонова грес на втулката , та така . Външното тяло трябва да си на 20 см от него да го разбереш че работи.
    Този пост е редактиран от gerhar; 20-02-20 в 14:47.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #868
    Цитат Първоначално публикувано от batkovan Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/attachmen...a-wsa-psa1.jpg
    Сам ли мислиш да сменяш лагерите? Ремонтът не е от най-лесните, ако нямаш опит моторът лесно може да бъде счупен и да отиде на боклука. Иначе за хора с инструменти и със сръчни ръце смяната не е кой знае какво.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-02-20 в 15:35.
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2016
    #869
    Кой би се навил да направи нещо подобно във Варна незнам.. освен да питам в Евис, но от Русе пак(оттам го взех) едва ли биха се навили да идват във Варна заради това.
    @rosswen
    може и други да има в това ръководство https://eviss.bg/web/wp-content/uplo...ri-Hitachi.pdf
    Apr 2017
    #870
    @rosswen
    Виж @ivan74 може да се отзове. Доколкото си спомням беше от Варна.
    mystikalrs одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
