Страница 56 от 63 ПърваПърва ... 6465455565758 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #826
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Компресорът би трябвало да е EU125XB2, ако е същият като на psb. Работи със старият тип масло - poe, което е хигроскопично и при контакт с влага образува корозивни киселини, за разлика от новите pve масла, които не взаимодействат с влагата.
    За мен е супер странно, че и на снимката не се вижда докипател. Може би този компресор така е направен, че течен фреон може да преминава през него без последствия. Възможно ли е това?
    https://world.taobao.com/item/532878672292.htm
    Офтопик:
    Някой знае ли дали новите модели на мицубиши хеви zsx-s са с PVE масла, че никъде не мога да намеря информация?
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #827
    https://pdfs.semanticscholar.org/d49...4f2ac160de.pdf
    За R32 се препоръчва PVE. Иначе EXV корозира и става като разядена от киселина игла. Има снимки в линка.
    BTW във Вимакса има 35% намалено Хитачи 18ка.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #828
    Венцислав Негенцов, мерси за линка. Има много интересна информация за хладилните масла.
    Не знаех, че и иглата на вентила може да се изяде така. Само че защо е направена от месинг, не трябва ли да е от стомана?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #829
    Справка в "технология на металите" подсказва, че не може.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #830
    Джак, компресорът е тип- скрул, корпусът му играе ролята на изпарител на течност.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #831
    гледам PSC излязъл ,само ценичките нещо ...
    Sep 2015
    #832
    Колко е? Петарка?
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #833
    Колко е? Петарка?
    Три и половина без монтажа.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #834
    За толкова пари ще си купя почти 2 Гриита/Купъра с инжекция и алуминиев панел...
    Разлика спрямо старите има ли... май всяка година само сменят буквата и продават едно и също.
    http://www.hitachi-hvac.com/uploads/...p-pscen.pdf?v1
    Genadi80 одобрява това.
    Mar 2002
    #835
    За толкова пари се взимат 2 бр. zsx-s от Англия. Така и така тук и да имаш гаранция не е предпоставка за гаранционно обслужване. Зависи от вносителя дали ще му се навири или не.
    Слагам малко снимки на карантиите на моя.
    Ако на този компресор му се сложи от другото масло PVE?
    Пак да попитам за тези заглушители. Може ли да се сложи на изхода на външното тяло, след крановете, или трябва да е по-близко до компресора?
    dodo_pv и Jack Krauser харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #836
    За можене - може, но ефекта ще е малък.
    Заглушител се слага на мястото, където потока не е ламинарен.
    А точно след крановете той е такъв, защото има преминаване широко-тясно-широко + завои и точно там потока на флуида е изправен и успокоен.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    #837
    Хитака ако не те кефи може да го изхвърлиш към Шумен
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #838
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    За толкова пари се взимат 2 бр. zsx-s от Англия. Така и така тук и да имаш гаранция не е предпоставка за гаранционно обслужване. Зависи от вносителя дали ще му се навири или не...
    Това е правилния начин на мислене за борбата с алчните и хитри вносители. Отдавна се опитвам да го обясня. И не само за климатиците, високите класове на хладилниците и пералните машини отвън също са различни.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #839
    Тия от хитачи хептен са се изложили - вътре празно, за толкова пари поне един заглушител да бяха турили... Новият им модел със сменена буква за над 3 бона сигурно и той е така...
    fantoms, нямам идея какво ще стане, ако заглушител се монтира отвън на тръбите след крановете. Някой който разбира повече да каже...
    При новите Мицубиши zsx-s има три броя заглушители във външното. Два на високото налягане, сложени последователно един след друг(един на изхода на компресора+един след четирипътния вентил) и още един след разширителния вентил.
    Fantoms, нали климатикът ти работи изправно, според мен най-добре го остави да си работи така както е, и не го бутай повече, защото накрая ще го счупиш от много експерименти и подобрения.
    Mar 2002
    #840
    Ти ако на това бръмчене му викаш, че работи правилно ...
    Да не говорим, че и бая съска фреона.
    Какъв е проблема да му се сложи заглушител? Само ако може някой на снимката където съм я дал да покаже къде точно трябва дас е сложи.
    Гаранцията на PSA e 3 години. А на компресора няма ли някаква по-голяма, да речем 5 години?
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
