Like Tree6Одобрявам
HITACHI RAS/RAC-25JX5 проблеми с охлаждане
    Apr 2011
    Извинявам се предварително, ако не съм във вярната тема, но отдавна не съм влизал тук. Днес се наложи, понеже от няколко дни имам проблеми с единия от климатиците си. Въпросния е един от двата, които закупих преди 3 години и половина и инсталирах в детската. При пускане климатика тръгва, но работи само вентилатора му. Няколко пъти почиствах филтрите му от прах. Тогава започва да охлажда, но след 1-2 часа спира и работи само на вентилация. Не дава никаква светлинна или звукова сигнализация. Подозирам, че фреона му е недостатъчен, но все пак не трябва ли да даде някаква индикация? Благодаря предварително за експертните мнения!
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: HITACHI RAS/RAC-25JX5 проблеми с охлаждане
    Подозренията Ви, биха се разсеяли, ако го диагностицира техник.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Apr 2011
    Повярвайте ми, дойде ми на ума да извикам техник... Но пък в такъв случай наличието на подобен форум се обезмисля. Затова в бъдеще се въздържайте да ми давате подобни съвети, господин Иван74
    Sep 2015
    Форума климатика едва ли ще ти оправи, но може да те предпази от някой да ти вземе 30...50лв. и да ти наговори една камара .....
    Apr 2011
    На това се надявах като постнах темата тук.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Интересно ми е, ако някой ви каже какъв е проблема, дали ще го отстраните сам? Все се чудя защо всеки пита какъв му е проблема на климатика, като ремонта след това се прави от специализирана фирма.
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Apr 2011
    За да е поне малко наясно и с предварителна и формация, че като дойде техника да не му вземе напразно едни пари
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Оставял ли си го климатика дълго време да стои включен, макар да не охлажда? Някои климатици индикират грешка след повечко време. Компресор и вентилатор на външното чуват ли се да работят, когато не охлажда?
  11. Junior Member
    Apr 2011
    Оставял съм го дълго време. Не индикира грешка, но работи само на вентилатор. Имам уред за измерване на мощността и е закачен за него. Показва моментно потребление 12 вата. Обръщам на топло, после връщам на охлаждане. Работи без проблем на хладно час-два и спира.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Наистина трябва диагностика на място от специалист. Това не е скъпо.
    Надявам се при теста не си го пуснал на високи градуси от дистанционното. На минимални трябва да го тестваш.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Г-н Динко69, липсата на фреон, бихте констатирали, ако закупите комплект манометри, струващи 5 пъти повече от диагностиката на техника.
    След първоначален пуск в режим охлаждане, има ли замръзнал кран на външното тяло? Компресорът форсира ли се или работи в ниските?
  15. Junior Member
    Apr 2011
    Днес децата ги няма в стаята и направих следния тест. Пуснах го на максимално охлаждане със зададена температура 16 градуса, температурата в стаята беше 28градуса, а външната 29. Климатика заработи, достигна консумация 880вата. Поставих термосонда на изхода на жалузите му. След 10 минути термосондата показа температура 6 градуса. Излязох от стаята и се върнах след около 10 минути. Външното тяло беше спряло да работи, вътрешното работеше само на вентилация. Консумацията беше 20вата, а температурата на изходящата струя, показвана от термосондата 26 градуса. Температурата в стаята беше също 26 градуса. Проверих външното тяло за някакво загряване ( по време на теста не беше изложено на пряка слънчева светлина) - нямаше загряване. Но докато го побутвах оттук, оттам, компресора се включи, чу се звук, който мога да оприлича на много далечен шум от металорежеща машина. Консумацията се вдигна от 20 на 650 вата за около минута, като в същото време температурата на изходящата струя въздух не падна под тези 26 градуса. След още 20-тина секунди компресора отново спря и консумацията падна отново на 20вата.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Викни техник да го диагностицира. С гадаене е трудно. Трябва да се проследи с уреди.
  17. Junior Member
    Apr 2011
    Говорих с един техник, като му разказах подробно наблюденията си. Отговорът му беше, без да се замисля - изтекъл фреон и щял да го оправи срещу 120-130лв, като видел по таблицата колко точно трябва да е. Пуснах тази тема тук, за да може, (ако въобще е възможно), да получа компетентно мнение от опитни техници, за да не попадам на подобни "майстори".
    Между другото: Вчера след първия тест, свалих всички капаци, махнах всички филтри и го пуснах отново при същите условия. Климатикът работи 4 часа при задание 16градуса, без да изключи, като температурата в стаята се понижи до 22градуса. Сложих обратно мрежовите филтри, закачих капаците и зададох температура 24градуса и го оставих така до сега. Резултат - температура в стаята 24 градуса, измерена преди малко. Което означава, че е работил близо 22 часа и е подържал тази температура. За мен проблемът се свежда до това, че един път може да подържа зададена температура, а друг път не, при относително едни и същи условия.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Проблема на климатика ти не е твърд, а променлив. И не вдига грешка. За това ти препоръчах да го види специалист. Ако ти издухва 6 градуса, не би трябвало да е за фреон.
    Според мен, може да спира без да вдига грешка единствено ако има датчик с променена стойност. Но не го познавам този модел климатик и е трудно от дистанция да се диагностицира. Нека го види специалист на място.
    bobovo и its large харесват това.
  1. HITACHI RAS/RAC-25JX5
    От dinko69 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 16-01-13, 22:37
  2. търся компресор за RAS RAC 25JX5
    От 11223 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 29-11-12, 14:32
  3. RAC-25JX5
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Hitachi
    Последно: 01-02-10, 22:23
  4. Hitachi RAS/RAC-25JX5 или RAS/RAC-25WX8
    От satanasov във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-08-09, 16:47
  5. Hitachi air exchanger RAS/RAC-25JX5 и RAS/RAC-35JX5
    От polo във форум Климатици Hitachi
    Последно: 28-11-06, 05:19
