Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Like Tree18Одобрявам
Въпрос за Hitachi RAS-E28S
    Nov 2017
    Павликени
    #16
    Отговор: Въпрос за Hitachi RAS-E28S
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ще имаш малко ненужни дефрости около нулата, но са много кратки и може и да не ги забележиш. Предполагам не е монтиран в спалня, предвид по-голямата мощност.
    PS: Малко пребързано го написах горното... По-вероятно е да нямаш ненужни, ако не си презапасил мощността адски много като мен.
    Не зная дали не съм презапасил много, климатика е 15-ка, а стаята в която е сложен е 3,50х 4,90х 2,60 м.Когато вънка беше около нулата го бях нагласил на 22 С, а в стаята беше 23-24 градуса(и според дистанционното и според един електронен термометър). Сега като стана -7 градуса вънка, в стаята е 20-21 градуса, а съм го сложил на 24. Не може да качи повече. Аз ли не правя нещо както трябва. На по високи градуси ли да го наглася. Ако трябва да отворя вратата към коридора, за да влезне в режим. Иначи дефрост има на 2-3 часа за по минута- две. По външното тяло няма заскрежаване.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Вдигни му градусите на 32 и виж колко ще покаже термометъра ти след час-два работа в помещението. Ако не успее да затопли добре стаята, явно или има проблем или не е подготвен правилно.
    #18
    32 за да вдигне ще му трябват 3-4 дена ,и положителни външни температури примерно 15° да е навън .. и това ако е в пълна изправност
  5. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    #19
    А вентилатора на какво да е? На макс, на мин. или на авто?
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #20
    Смисъла на написаното е да му зададе максималните градуси просто, а не да ги достигне. И съответно да види до колко ще стопли климатика. Просто тест..
    Иво - вентилатора на Ауто.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от ivopenchev Виж публикацията
    RAS-E 28 S 2.8 kW Не знам дали си се презапасил, но май машинката е слабичка и по-скоро 10ка ,а не 15ка!
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    Ми като не знаеш, недей да даваш мнение, че объркваш който ще прочете това след време. Хич не е слабичка машината.
    Климатика разполага с 5,5kW при 2 градуса и към 7,7kW максимално топлоотдаване. Което отнесено към 17 квадрата...
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #23
    HITACHI : $B%K%e!<%9%j%j!<%9(B : 2003$BG/(B12$B7n(B10$BF|(B Това пишат японците това коментирам, а кой кого обърква не знам!
    Ямбол
    #24
    Христев, туй 2,8 е номинал на охлаждане.И моето японче е с толкоз на охлаждане, ама е два пъти повече на отопление.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    Plovdiv
    #25
    Христев, чети....
    Охлаждаща мощност:
    2.8 kW (0.5 ~ 3.9), 9556 BTU (1700 ~ 13310)
    Консумирана електроенергия: 455 W (70 ~950)
    COP: 6.15 (min 7.14, max 4.10)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 7.6), 12286 BTU (1700 ~ 25930)
    Консумирана електроенергия: 570 W (65 ~ 1965)
    COP: 6.32 (min 7.69, max 3.87)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18770 BTU
    Консумирана електроенергия: 1740 W
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW, 16382 BTU
    COP: 6.24 (средна стойност)
    Alexi одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #26
    Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане,не на отопление.Може да е 12ка но не и 15ка! А и защо не може да сгрее колегата с тези параметри,да не би да няма прозорци?
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #27
    [QUOTE=Христев;857081]Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане,не на отопление.Може да е 12ка но не и 15ка! А и защо не може да сгрее колегата с тези параметри,да не би да няма прозорци?[/QUO
    Не знам как се оразмеряват,но:
    При +7гр работи като 12-ка
    При +2гр работи като 18-ка
    А при-15гр работи като 16-ка с 4.8kw!
    Мощност , която 3-4 машини за EU не могат да го съберат заедно при -15гр!
    Този пост е редактиран от ruuni9; 17-01-18 в 22:24.
    Plovdiv
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане...
    Защо? Ако искам само машина за охлаждане, ок, но ако ми трябва машина която ИСКАМ само да ме отоплява?Охлаждащата мощност ли да гледам?!А защо машината не работи коректно, не мога да преценя като стоя зад клавиатурата!
    ivan74 и ruuni9 харесват това.
  17. Тук е от
    Jan 2017
    Панагюрище
    #29
    Колеги,не искам да спорим,машината явно е хубава,щом като 15 години работи,но може да се е поизморила ruuni9 не бъркай номинал(проектирана мощност) и максимална.. 4.8 кв е от максималната...номинала и е 3.6 кв...демек,ще работи на 2кв при минус 15! Лека вечер
  18. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    #30
    Значи за 3 часа температурата в стаята стана от 21 на 24 градуса като и зададаох 32 градуса. Но вентилатора бачка на мах. Иначе духа топличко. Дали може като са я поставяли да не е напълнена с точното количество фреон? Че фирмата, която я постави е във В. Търново. Но ако продължи така ще ги викам да я видят тази машина. За декември платих 100 лв ток, като без клима съм плащал по около 70 лв.
    ruuni9 одобрява това.
  1. HITACHI RAS- E28T въпрос
    От didoniad13 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-17, 12:18
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
