Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Like Tree18Одобрявам
Въпрос за Hitachi RAS-E28S
    Nov 2017
    Павликени
    Преди 3 седмици си взех Hitachi RAS-E28S от фирма, която е отдавна на пазара и от която много хора са доволни. Всичко е добре, за сега топли, сложил съм го на 23 градуса, но спира за малко- примерно за 2-3 минути и после пак тръгва да върти. Един колега има Fujitsu някакво и казва, че се включвал рядко. Сложил съм го на топло и на автовентилатор. Поне така ми показва на снимката с инструкцията.Днес го оставих на ауто и автовентилатор и на +2. Това +2 какво означава. Според вас какви трябва да са настройките на климатика за през зимата?
    Това ми е дистанционното. И друго да попитам как може датата и часа да ми е изписан постоянно на дисплея? Благодаря Ви!
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Въпрос за Hitachi RAS-E28S
    Означава 24 градуса + 2 градуса, които си му задал. Това го има само при автоматичен режим. Сложи си го на твърд режим "Отопление" и ще си по-доволен. А дата и час мисля че показва само като отвориш капачето. При затворено - цъ.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Предполагам, че като го изключиш, ще ти показва датата и часа постоянно. Когато работи показва друга по-важна информация. Това, че изключва рядко, трябва само да те радва. На твоят колега се включва рядко /колко ли/, но работи на по-висока мощност. Работи като конвенционален климатик, пък го е платил за инверторен.
  5. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    И като го изключа не ми изкача часа. Само като отворя капачета и натисна да се показва се показва за 5-6 секунди. Това не е проблем, имам достатъчно часовници Значи казвате, че като не изключва е по добре. А аз мислех, че е обратно.Преди имах един SANG 12-ка, който беше така и който ми служеше вярно 17 години. Е, предимно на охлаждане и при не много студено време на отопление. Сега този съм го взел да ме топли и в люта зима и дано да се справи. Оставям го и на отопление само. Благодаря ви за отговорите!
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Цитат Първоначално публикувано от ivopenchev Виж публикацията
    Малко ще ти въздиша еротично при влажно време на всеки 40-45мин. Ама, няма страшно, свиква се.
  7. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    Четох преди малко тук във форума, че се премествал датчика за размразяване, който е на външното тяло на друго място, но препратката с клипа не отваряше. С това преместване "въздишките" ставали през много по- голям период от време. Ако някой знае къде се местни, моля да сподели!
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Никакъв датчик няма да местиш! Това да не е някое европейско Хитачи.
    Руни, този модел е доста по-висок клас от твоя и алгоритъма му е по-различен. Но ще изфъшква леко при размразяване.
    ruuni9 одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    Слушам, колега! Нищо няма да местя. Ще чакам да стане студено и мъгливо да видя как ще действа.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Гледам че една буква е разликата, но явно е от значение.
    Rumb@ta одобрява това.
    Plovdiv
    ruuni9, виж твоя модел къде стои като модел за съответната година на производство. Подредени са от най-висок клас към най-нисък. Но пък твоята машина има много добър хардуер, сравнен с други базови модели от други марки.
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ще имаш малко ненужни дефрости около нулата, но са много кратки и може и да не ги забележиш. Предполагам не е монтиран в спалня, предвид по-голямата мощност.
    PS: Малко пребързано го написах горното... По-вероятно е да нямаш ненужни, ако не си презапасил мощността адски много като мен.
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 08-11-17 в 21:43.
  15. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    В спалня е, но не е проблем. Сега почти не ми прави впечатление, че работи. С времето още ще свикна
  16. Junior Member
    Jul 2017
    Мисля, че този превод не е много точен. Погледни тук, мисля, че е по-добре. https://plovdivclima.blogspot.bg/p/blog-page_30.html
    Между другото, какъв модел ти е дистанционното, че на външен вид си приличат през годините? Пише го отзад при батериите.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Правилно си е дистанционното. Пасва си напълно за модела. Само бутона "дезинфекцира филтри" не е правилно преведен.
  18. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    Това от снимката ми е дистанционното. Отзад пише RAR2X1 4708
  1. HITACHI RAS- E28T въпрос
    От didoniad13 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-17, 11:18
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
