Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
biro
   Нормално е горе при вътрешното тяло да е по-топло. Поради неправилен монтаж или неподходящо насочване на струята може да се получи топъл джоб около климатика и той спира, защото си е изпълнил заданието. Но при термометъра може да е съвсем различно положението.
Само да ти обърна внимание, че зимата ще имаш проблем при така разположените вътрешни тела. Като размрази горното и залива долните с вода, която замръзва и влошава работата им. Също така подът ще стане ледена пързалка.
И трите тела са с изграден дренаж. Монтиран е карбонов нагревателен кабел, както на дренажната тръба, така и на долнача част на външните тела. Всичко се управлява от термостат, който се включва при ниска температура. Това което ми убегна и чак сега го забелязах, е че от ляво има втори отвор на изтичане на вода, който не бях предвидил. Ще видим зимата как ще действа системата, ако се събира много лед ще слагам тави.
ivogff
   И трите тела са с изграден дренаж. Монтиран е карбонов нагревателен кабел, както на дренажната тръба, така и на долнача част на външните тела. Всичко се управлява от термостат, който се включва при ниска температура. Това което ми обегна и чак сега го забелязах, е че от ляво има втори отвор на изтичане на вода, който не бях предвидил. Ще видим зимата как ще действа системата, ако се събира много лед ще слагам тави.
    Честито за придобивките,със здраве да ги ползваш.
Отвора отляво може да им сложиш тапите който вървят в комплект с машините.Виждам че имаш и wi-fi модулите за управление,май сме само двама във форума с тези джаджи на марката.Температурата която ти показва че е +2 или +3 градуса над заданието е тази която е при вътрешния датчик.
Ползвай машините и не им се взирай много много,остави ги да правят кефа от топлината която бълват.
П.С. Марката е недолюбвана във форума,но се е доказала достатъчно.
ivogff
    Честито! Надявам се да е спазено условието захранването да е към външното тяло.
Аз 35цата ще я ползвам 3та зима, въобще няма нужда от този нагревател.
Термометъра на дистанционното показва с градус надолу.
25цата е добре да я държиш на втора степен на турбината.
Ето това за което питаш:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35113&stc=1
the inquirer
    Настроих го. Сега остава да тествам.
ivogff
    Един съвет отностно приложението HI-KUMO.Не го обновявай до последната му версия,че нещо са я омазали.Спри и автоматичното обновяваме в Google play.
Genadi80
    Първоначално през google play го издърпах и видях, че не се показват никакви числа. Със старата версия 1.2.0 работи. Но като цяло работи малко тромаво приложението, трябва му време да се опреснят настройките за разлика от това на Daikin, което е доста добро. Може бавното синхронизиране да е от 4G модема. Голямото предимство на Wifi модула на хитачи, е че освен през телефона, може да оправляваш и през web на hi-kumo.com.
  Тия машини имат такъв удобен таймер, чe няма нужда от wi-fi.
the inquirer
    Те и да искат през вътрешното не могат да го захранят.
  Имаше такъв случай в темата, явно са успяли.
ivogff
Пиши за.резултат след тестването.
the inquirer
    Вдигнах с +2 градуса и сега при настроено от дистанционното 24 градуса, климатика поддържа 24.5 - 25 градуса според термометъра в стаята. Днес го намалих на +1 и пак ще тествам.
  Това с шифта на градусите вместо да се прави не е ли същото да вдигнеш просто 2 3 градуса от дистанционното вместо да влизаш в това скрито меню. Не е ли същото в консумацията на енергия?
Изпратено от моят HUAWEI GRA-L09 с помощта на Tapatalk
  Същото е, който иска да ползва опцияга, който иска да не я ползва. По избор е.
  Здравейте, група предстои ми монтаж на Hitachi RAK35RPD/RAC35WPD нещо за което трябва да знам когато дойдат монтажниците? Насоки да имам и аз някакво познание после да нямам проблеми. Благодаря
  Здравейте, имам проблем с Hitachi RAK42RPD/WPD Performance . Тази машина въобще не си дава зор при зададени 25 градуса, духа студено и в стаята е около 21 градуса чак като му задам 28-29 започва да духа приятно и в стаята става приятно. 32кв. стая с височина 2,30см, Збравих да кажа  че вентилатора е на ауто.
