Страница 1 от 39 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 573
Like Tree326Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
  1. Banned
    Jan 2019
    Здравейте, ползвам тази машина от около седмица, ако някой друг я ползва от повече време моля да сподели наблюденията които има от нея.
    Geno67 и pap1918 харесват това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Начин на работа, мнения, впечатления от Hitachi Performance RAK35RPD/RAC35WPD
    Някакви съмнения ли имаш, относно работата на машината, че търсиш мнение, след като вече я ползваш и имаш преки наблюдения?
  4. Banned
    Jan 2019
    Единственото което забелязвам е че при зададена стойност на температура 24 градуса дистанционното отчита че е 19 градуса един стандартен термометър в далечният край на стаята че е 20 градуса и един дигитален който се намира над стандартния че е 21 градуса може би има значение че външните стени не са изолирани.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Хубаво е да кажеш при каква външна ги държи тези градуси, какво помещение отопляваш, дали имаш комшии, какво изложение е помещението, как държиш климатика- степен на вентилатора и положение на клапите, къде е монтиран. Иначе от това което си написал излиза, че имаш огромни топлозагуби и климатика не може да смогне да ги покрие.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Banned
    Jan 2019
    Ами като гледам средно измерените стойности за последните 8 дни външната температура през ноща е 0 градуса през деня е около 5. Отоплявам стая от 16 квадратни метра или около 50 кубични къщата е тухла без външна мазилка, 2 от стените на стаята са външни двете са вътрешни към неотопляеми помещения. Степен на вентилатора е едно. Средната температура в стаята е около 20-21 градуса. Изложението е северозападно. Клапата е настроена да не духа пряко в хората които се намират в стаята.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Ще трябва да увеличите силата на вентилатора, понеже ме съмнява, че прави топъл джоб до тялото и изключва, и по този начи топли предимно себе си. Пробвайте 2 дена да го държите на 3-та степен или на ауто да видите дали ще има промяна. Климатика не би трябвало да има проблем с 16м2, дори е една идея преоразмерен.
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
  9. Banned
    Jan 2019
    Като е на автоматично турбината е с около 1 градус по-висока температурата. положението на хоризонталните клапи е към помещението на стаята климатика е монтиран на около 20 см от тавана и на около 15 см от едната стена.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Вдигнете му малко градусите нагоре,в тези 16кв. ще се наложи и да отваряте малко вратата на стаята.Тези 20 см от тавана ми се струват малко много?
    Качете снимки на монтажа.
  11. Banned
    Jan 2019
    Точно както описах на 20 см от тавана на 14 см от стената. Не разбрах, защо ще трябва да се отваря вратата ?
  12. Banned
    Jan 2019
    Разликата в момента е около 2 градуса, сигурно е от това че няма изолация, която е по приемлива от настройката на вертикалната клапа за въздуха беше голямата разлика. Сега при зададени 24 градуса температурата в стаята е 22 - 23 градуса. Консумацията за последната 12 дни от месец Януари е 360 вата на час.
  13. Banned
    Jan 2019
    Една корекция - след като прочетох малко повече теми във форума се оказа, че тази разлика се дължи от датчика за присъствие. Когато няма хора в стаята при зададени 24 градуса поддържа 22 - в момента в който има хора в стаята след около 2 минути усилва въздушната струя и достига зададената температура от 24 градуса. Информация за разхода към момента е 285 вата на час поддържаната температура варира от 22 до 24 градуса. Не съм забелязал да има размразяване по график.
  15. Banned
    Jan 2019
    Просто за статистиката и ако някой се е спрял на този модел:
    -сравнително тихо вътрешно тяло няма пукане и паразитни шумове при затопляне и изстиване на пластмасата.
    -външното тяло няма вибрации много тихо, единствено има по-специфичен шум при пълно натоварване на машината.
    -не размразява по график - нямам идея кога размразява
    една таблица с данни при пълно натоварване
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    Температура външна
    23/02/19
    60.0°
    -4°
    Genadi80 и pepkatatu харесват това.
  16. Banned
    Jan 2019
    Здравейте! Вече е поръчан и климатика за детската стая. Живот и здраве дугата седмица ще пристигне. Надявам се да мога да хвърля един поглед отвътре на външното тяло. Вече ще трябва да се преименува темата, да се добави Hitachi Performance R32 RAK25RPD/RAC25WPD
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-06-19 в 21:40.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Честито.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  18. Banned
    Jan 2019
    Благодаря Genadi80.
    Ето малко обобщена информация за двата модела: След време ще има и информация как се представят в летни условия, тъкмо жегите идват.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-06-19 в 23:30.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
