Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Ето какво ще кажа
това става са мо през зимата - духа си топлото и като стигне нужната температура, изведнъж спира топлото и духа около1-2 минути хладно , после пак почва да духа топло
Естествено че ще е през зимата. Да си видял външна пита да има нужда от размразяване през лятото. Викни си сервиза ако го прави по време на размразяване.
Другото е, че модела ти може би не изключва вътрешния вентилатор при отопление след като изключи компресора (вече не говоря за размразяване), което си има предимства и недостатъци. Май бъркаш понятията спрял компресор при достигната температура и размразяване.
А аз не мисля че този модел може да спира фана - и много други евтини конвенционалки го правят , тка че едвали моя спец ме е подвел. По-скоро вярвам на него.
Има мидеи които спират вътрешния вентилатор и такива които не го спират. MSF сериата го спират, а от MSG не го спират при излючване на компресора. Много обща вяра и недоверие без конкретни факти. Чети повече, а за твоя майстор горе ти казаха нещо...
Някой правил ли е замерване на този модел- Midea MSG 12 HR -каква е температурата при охлаждане,на изхода на вътрешното тяло?Зависи ли температурата от зададените от дистанционното градуси след като климатика не е инвертор?
Зависи от скоростта на вентилатора и околната темопература.
Първоначално публикувано от zz_stefanov
Чакай сега - отначало казваш че не спира компресора - и това е при т.н размразяване , при което тука спецовете казаха че мога да го спра и да буча в сервиза.
сега пък обратното.
И какво за моя майстор не разбрах, човека си го каза- този модел са такива и това е.
сега пък обратното.
Казах ти, че май наричаш работата на вътрешния вентилатор при спрял компресор - "раразмразяване на външния топлообменник", което е грешно.
В поста ми има два варианта, развити на базата на неясните ти обяснения. Съжалявам, но спирам да пиша по това.
То е ясно - така и не можа да ми обясниш.
Аз не бъркам, а просто повтарям това което са ми казали. Не разбирам от климатици и не искам да разбирам.
Това което искам да знам - може ли по някакъв начин описан в мануала да спра да ми върти и вътрешното тяло .( да не ми духа хладно след като ме е стоплило преди това )
Ето това е въпросът ми
То е ясно - така и не можа да ми обясниш.Аз не бъркам, а просто повтарям това което са ми казали. Не разбирам от климатици и не искам да разбирам.Това което искам да знам - може ли по някакъв начин описан в мануала да спра да ми върти и вътрешното тяло .( да не ми духа хладно след като ме е стоплило преди това ) Ето това е въпросът ми.
Имаш си майстор, питай него :)
Първоначално публикувано от Julian
Добре,днес замерих следното-при външна температура 38 градуса и стайна 30 градуса,при най-ниската степен Low на вентилатора изходящата струя пред жалузите на вътрешното тяло беше 16 градуса.Климатика беше настроен на 24 градуса.Тази температура от 16 градуса не се променя, дори да наглася климатика на най-ниската температура 17 градуса от дистанционното.При по-висока скорост на вентилатора температурата на струята от вътрешното тяло се покачва.Значи най-студено е при най-ниската степен на вентилатора. Интересно ми е,дали ако стайната температура е по-ниска(като минат жегите),климатика ще подава по-студен въздух и ще охлажда повече? В момента при 38-40 градусовите жеги навън в Пловдив,вътре става 26 градуса,но ми се струва,че би трябвало да е по-хладно.Зная,че горещите стени влияят,имам стара дограма,южно изложение и не бих могъл да желая повече от този климатик.Все пак въпроса ми беше най-вече дали изходящата температура е нормална,при споменатите условия,за да преценя дали климатика работи нормално,затова споделете вашите наблюдения над тази марка,ако имате сходни условия.
Първоначално публикувано от krasiika
Добре ама не си писал след колко време от първоначалното пускане си направил измерването.
Струва ми се, че на LOW FAN 16 гр.са много.Мерни го 10-15 мин. след старта
Първоначално публикувано от Tecno
Доста след тези 10-15 минути след старта съм мерил темп.На няколко пъти през деня съм правил замерването,климатика като го пусна сутрин работи цял ден,че и през нощта ако е много горещо.Стойностите са постоянни-под 16 градуса не пада температурата на струята.
Хайде,някой мерил ли е температурата на въздуха на вътрешното тяло на тоя модел???
Тези замервания навеждат на мисълта , че климатика не ти е наред.Нормалната температура на охлаждане варира между 7-10 градуса.Погледни дали гайките на външното тяло са заледени.
Първоначално публикувано от DEF
Да,редовно се заледяват и размразяват-това какво означава?Нормално ли е да се заледяват или не?
Не е нормално да се заледяват. Вероятно имаш изтекъл фреон.
Значи да викам техниците,климатика е само на 3 месеца и от началото прави така :081:
