Връщането трае около 4-5 секунди. Преди да започне връщането, климатика работи може би 30min. Най-интересното е, че описания проблем не се случва всеки път, а само понякога.
На пълно нормално е да се заскрежава вътрешното тяло при дефрост това го има и на мойте 2 мидеи които са долу в подписа ми.А за външното тяло вечерта ще постна тук няколко снимки на Midea msg-12hr за да видиш как заскрежава външното тяло.
Ето и обещаните снимки на външното тяло на Midea MSG-12HR :
1-вата снимка е при външна темп. -2 градуса 7 мин. от пускането му : [img width=380 height=600]http://www.prikachi.com/files/1131284E.jpg[/img]
2-рата снимка е пак на -2 градуса но на 11 мин. след : първоначалното пускане [img width=383 height=600]http://www.prikachi.com/files/1131288n.jpg[/img]
3-тата снимка е пак при -2 градуса но вече 34 мин. след първоначалното пускане : [img width=480 height=600]http://www.prikachi.com/files/1131291k.jpg[/img]
Вътрешната температура при пускането на климатика беше 14 градуса външна темп. -2 градуса изходяща темп. на вътрешното тяло при 7-мата мин. от работата му е 39 градуса мерена от пред, пред ламелките на разтояние 3 см с професионален уред модел "КМ-451" .На 11 мин. след пускането на климатика темп. с която духа е 41 градуса,а стайната вече е 16.8 градуса.И на края на 34-тат мин. след пускането на климатика стайната темп. вече е 20.7 градуса,а вътрешното тяло духа с 47.6 градуса.
П.С климатика беше нагласен на 27 градуса,а вентилатора на вътрешното тяло беше на high.
Дано да съм бил полезен с тоя пост.
От всичко написано не разбирам има ли проблем или не?
bobovo, определено ми помогна, благодаря! Тази сутрин нямаше проблеми, вътрешното тяло не се беше заскрежило, но го приемам за нормално. И все пак мисля да звънна пак на фирмата, да ги помоля да дойдат да проверат газа, защото не съм наблюдавал процеса на монтаж и имам съмнението, че не са използвали вакуум помпа. Някъде бях прочел, че е възможно това да се случва поради недостиг на газ, с R407 съм, и до колкото знам не е възможно да се допълни, ще ги извикам да го източат, после напълнят наново и после да вакумират. Имах малко проблеми с въпросната фирма, но не е тук мястото да правя анти-реклама, ще видим какво ще стане.
Благодаря на включилите се!
Забрави да ти точат и зареждат наново. То дали и ще дойдат като кажеш какво искаш.
VeleV.Klima имам едно леко дранчене от страната на компресора.Да знаеш от какво може да е ?
Или решетката отпред или вътре някоя тръба допира до корпуса при работа на компресора. Ако ти е удобен отвори горния капак и разгледай каде е най близо. Или пък изолацията на компресора подпира някъде.На снимката е един от три климатика който монтирах и този дрънчеше само, оказа се че е от тръбата с ресивъра (това издутото)[img width=800 height=600]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0194666/img_194666_1583421_r.jpg[/img][img width=450 height=600]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0194666/img_194666_1583418_r.jpg[/img]
Мерси много!!! Утре ще го видя. :Drinks:
Случва се , отваряш внимателно и слушаш- всичко може да е... преди няколко дни подлагах парчета изолация за тръби на предната решетка- имаше луфтове някакви и в един момент влиза в определени обороти и дрънчи яко...
Краси,стига си чел и омотавал,ръгни му един термометър под жалуза и ако ти дигне над 50 гр.-свиркай си.Мидеите може да са с всякакви кусури,ама напомпват до 23-24 атмосфери/R22/ за норматив.Мисля за 407- 25-26,което/нека Велев каже/,ама си е около 60 гр.Цитат:
Първоначално публикувано от krisku
Здравейте,да покажа и аз моите замервания.Midea MSG-12HR -монтаж без вакумиране,4м тръбен път,25м2 стая затоплена до 22* при външна температура 0*,климатика при зададени 26*на high вентилатор на изхода на жалузите достигна до 47*.Същото замерване направих и с температура зададена на 24*-стигна до 44*.Как е според вас?Добри ли са тези резултати.Притесни ме малко че при първото замерване с зададена температура 26*,външното тяло се заскрежи,горе-долу равномерно....Има ли нужда от притеснение..?
Хич, даже.Може да се притесняваш, ако заскрежава неравномерно.
Ами,не.Заскрежава си равномерно.Снощи имаше силен снеговалеж/и дъжд/ и много ниски температури-около -8*/За Варна това си е направо кучешки студ :)/.Климатика си работи добре.Суртинта като го погледнах обаче видях,че има доста лед събрал се долу в тавата му и маркуча за конденза е замръзнал.Сега сигурно водата е замръзнала в цялата тава и се отводнява от където намери.Само да не стигне перката че.......незнам.....дали да размразявам с гореща вода,или дефроста ще си свърши работата,при полужение,че цял ден не вали,но си е -4*?Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Щом е замръзнал дренажа, леда ще си пълзи нагоре.Махай всичко, което е монтирано там - пишката и маркуча.Тези дни го дават топло и сам ще се размрази, ама помогни му все пак.Дефроста не може да размрази дъното.
