Значи за да няма веднъж фреон има теч и той е следствие от местенето най вероятно. И не са ли отстранили теча пак ще изтече и два пъти пари за зареждане. Дори и при преместване е задължително вакумиране и проверка за теч.
Значи вие като сервизен тябва да знаете че повечето машини не винаги успяват да изтеглят фреона (дали вие не сте го изчакали или дали машината не е успяла) момчетата евала за което никакви пари не ми взеха уточниха че грешката може да е в тях и ако ако се прояви отно да се обадя за да доидат да надуват и да търсят проблема.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
п.с. Обезваздушина машината преди поставяне за съжаление бе топло тогава и я пуснаха на охлаждане.
п.с.2 Не искам да прозвучи като заяждане това.
п.с 3 без лоши чуства и мерси за компетентното мнение по моя проблем.
Външното тяло не би могло да събере фреона само ако тръбният път е бил дълъг и при първоначалният монтаж е бил доливан допълнителен фреон.
Когато фреонът е в повече за капацитета на външният топлообменник при достигане на максимума компресора спира да нагнетява и започва да бучи от увеличеният ток при блокирал ротор.
Има една приказка "Където е текло пак ще тече"
А като "сервизен" не допускам такива грешки защото не е добре нито за мен нито за клиента. Още повече че вместо да ида да работя на нов монтаж аз ще си губя времето да оправям грешките си.
Здравейте. Имам климатика от заглавието на темата. Жената обаче вече не издържа и иска да ме бие с нещо по главата. Проблема е следния. При достигане на зададената температура, спира компресора, а перката на вътрешното тяло продължава да върти и се получава все едно че духа студено. Знам, че на този модел е така. Но няма ли някакъв начин да се направи вътрешното тяло да спира заедно с компресора за да се избегне ефекта на обдухване с хладен въздух.
Вътрешният вентилатор при изключен компресор работи в зависимост каква е температурата на вътрешният топлообменник. Ако температурата е под +20°, а това означава, че и входящият в климатика въздух е под тази температура вентилатора ще изключи, ако е над ще работи. За по-сигурно направи проверка дали поведението на работа е такова, каквото го описах.
Може да излъжеш датчика на топлообменника да мери по-ниска температура от реалната като добавиш последователно към него съпротивление. Например 2kΩ допълнително съпротивление при този датчик са температурна разлика 3°С, 4kΩ са към 4,5°С. Датчика на вътрешният топлообменник се ползва също, като защита на компресора ако има прегряване, така че започни с малко.
Ако говориш за Midea MSG-12HR той на отопление след спиране на компресора вътрешния вентилатор работи 30 сек. след достигане на темп. и той спира.Ако при теб не е така значи имаш проблем с климатика.Цитат:
Първоначално публикувано от asenpl
valen1 на Midea MSG-12HR на R22 при отопление 30сек. след спиране на компресора /при достигната темп/ вътрешния вентилатор трябва да спре.
През годините какво ли не се продаде с това означение. Внесоха първоначално добри модели, зарибиха пазара, тръгна мълвата, че работели добре и после почнаха да лепят същите лепенки и на другата стока да я продадат. Внасяха орязани имитации на климатици с лепенки MSG-12HR, а VeleV.Klima беше в стихията си продавайки Midea.
Не, грешката е моя. На вътрешното ми тяло пише: MSR5-09HRN1-QC2.
Вентилатора духа непрекъснато. Жалюзите поне да се вдигаха нагоре. Ама не, те си седят надолу и те бие ония ми ти студен въздух право по кратуната. Но като се купува нещо без да се проучи както трябва, така е. Моля кажете не може ли да се върже вентилатора към компресора по някакъв начин. Ако не, да взема някак си да извадя тоя датчик на вън, за да му е все студено.
А направи ли проверка дали вентилатора ще спре, ако отвориш прозорец или външна врата при температура по-ниска от +20°. Не е толкова трудно нито да се сетиш нито да го направиш.
Този модел /MSR5-09HRN1-QC2/ при достигане на темп. при отопление вентилатора намля оборотите ,но не спира с цел обдухване на темп. датчик .Така е и при модела Midea MSF6-.... AR. По принцип ако е нагласена турбината на HIGH при достигане на темп. трябва автоматично да се намали на LOW или да усещаш лек полъх. При теб така ли е ?
И аз немога да кажа нищо за МСР5 този модел монтирах само една две бройки и според мен е първата от серията калпави конвенционали на мидея. Конвенционалите на мидея ги направиха слаби и предимно за охлажане изключение е MSV1. И това е за да се наложат инверотрните модели.
Дълбоко се съмнявам, че това е направено за да си наложат инверторните модели. Как може 9 и 18 от един и същ модел да са с две капилярки, а 12 да е с една - и на това му се вика налагане на инверторните модели ли? Не нарича се мидейска глупост. Нищо друго. Ако някой се съмнява мога да прикача и снимков материал.Цитат:
Това на кой модел е така?
Изпробвано ли е това,ватовете на съпротивлението имат ли значение?Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318844088[/time]_________________________________________________
Ако се направи максимален наклон да духа отвесно надолу след като се изкл'чи от дистанционното ще запомни ли тази позиция./след като се рестартира/.Дразни ме това 4е не може да стой в зададена позиция.Цитат:
Първоначално публикувано от necata2
