Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
От два дена чета и вече съвсем се обърках решихме да си вземем мидея-MSG 12 HRDN 1 че в момента е на промоция 799 лв с включен монтаж за стая 21 кв м висока 2 50м но от много четене взех да се разколебавам или да дадем още някой лев отгоре има идно Fujitsu Модел: ASYA 12LGC/AOYR 12LGC INV също на промоция 1110лв без монтаж не че имаме излишни пари та мисълта ми е кой от двата е по добрия вариант в дългосрочен план кой ще топли хем повече хем да е икономичен че едно е да им чета показателите друго е да ме посъветва някой спец в тая област
LGC е по-добрия вариант в сравнение с МИДЕЯ-та.Как сте с изолацията, топла ли е стаята по принцип, с какво разположение е.
стаята е североизточна с вътрешна изолация на външните стени и пвц дограма
LGC-то ще стане за нея, посъбери пари и си вземи него.
Midea-та ще е слаба за това помещение от 21м2 .Скачай на FUJITSU-то.
взехме фуджицуто днес или утре ще дойдат да го монтират дано да излезне сполучлив благодаря за съвета
Един приятел във Варна мисли да слага такава MSG-12 HR. Намира ли се още или сега е с друго име - виждах MSG-12 HRN1, MSG-12HRN2 и MSG-12HR GLORY. Коя е по-добрата?
Старите на Р22 са най-добри.MSG-12HR GLORY се водят, ама надали ще има още някъде останали.
Първоначално публикувано от steprenka
Дано го монтират като хората.Честито и да си го ползвате дълги години.
Старите HR на 22 ги бива,ама ги няма отдавна.На 407 стават,но с едно НО за тях.От новите на 410,да бяга.
Напротив новите на 410 работят по добре от старите на22. Колко климатика си сложил от тия да даваш такива закючения?
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Ок, тогава да търсим MSG-12 HRN1 С фреон 410A, клас A - предполагам се намира из Варна? Може би е по добър от MSG-12HRN2 , клас D фреон 407 или греша?
При това сравнение си прав.
Aми MSG-12HRN2 не е клас А, но също топли-желязна машина е ако е монтиран читаво.Да не изтърва, ще ти служи вярно, но като недостататък малък мога да отбележа режима.За дефрост го прави на 40 минути без значение на външната температура от една страна недостатък в топло време,ама поне не замръзва никога. Това се отнася за серията MSG за дефроста, тъй че ако искаш си вземи MSG-12HRN1 с фреон Р410А по-добре е според мен.
Здравейте на всички.Мисля,че този линк ще бъде полезен. http://www.climastorm.com/service/Midea/
