Търся вътрешно тяло за Мидеа 12.
На къде го ТЪТРИШ това тяло.... :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от martintunev
Цяло тяло ли с електроника, ДУ и мотор ?
Имам неразпечатано вътрешно тяло от мидея комплект с дистанционното...MSG12HR...
HRDN1 какво ще кажете за този модел? Може ли да работи непрекъснато години наред в тежък режим на охлаждане с поддържане на стайна температура без колебания и малко отопление ако се налага зимата? С авторестарта как седи въпроса, може ли да работи с UPS?
Авто рестарт има, обаче да работи с упс едва ли ще може който и да е климатик
Имам такъв климатик вече втора година с фреон407,но тази зима нещо му стана и само бучеше компресора без да се включва вътрешното тяло и накрая спря да работи.Имаше доста мъгли по това време,ако има някакво значение това.Извиках техниците,те свалиха вътрешното тяло взеха го и се оказа че някаква платка се е прецакала и климатика си е правил каквото си иска,компресора вдигал високо налягане и се чудеха как изобщо е издържал без да изгърми.Както и да е,смениха платката монтираха го обратно пробваха го набързо и готово.Да ама Не,то че работи работи ама как е друг въпрос,първо-работи не повече от 3-4 минути при положение че климатика е пуснат на мах30градуса и fan auto,след което пак толкова време почива и така до като не влезе в режим размразяване който е доста по често от преди на 20-25минути,това е при 18-20градуса стайна температура и -5+5външна температура!!!!Какво се случва незнам но преди това цяла зима си работи перфектно,ако го оставя на повече от 27градуса изобщо не изклчваше до като не се включи размразяването а то беше на около 40 минути,затова го държах на 24-25градуса и си включваше-изключваше нормално,абе жега.А сега включи за малко и изключи,включи и изключи и често размразяване :081:Обаждам се на техниците а те-всичко било нормално евентуално с тока съм имал проблеми и така нататака.Имам още два климатика от различни марки,нямам проблеми с тях,изключват чак когато доближат зададената температура.Възможно ли е проблема да е от някой датчик за вътрешната температура или нещо такова???Благодаря педварително...
Мисля че може да са допуснали грешка с кабелите и са разменили управлението на четирпътния клапан и на вентилатора.
Пусни го на студено и виж дали тръгва външната перка. А има и друг вариант но не се ли мери и гледа нищо не мога да кажа повече.
Благодаря за споделеното мнение VeleV.Klima.Пуснах го на студено на 17грдуса и си заработи перфектно климатика,външната перка си върти,вътре духа бая студено и като почнах да вдигам градусите изключи точно на толкова колкото е в стаята 21градуса.Сиреч на охлаждане датчик ли е или там каквото е си работи и мери точно ама на отопление пак си работи 3-4 минути и стоп, 3-4 минути и стоп,при 30градуса зададени а духа много топло :blob
Нещо засега не намерихме MSG-12HRN1 във Варна-дали още се прозивежда? Предлагат MS9A-12HRN1 - някой има ли впечатления за модела?
Този модел май ще замени MSG дори при вносителя MS9A са свършили.Цитат:
Първоначално публикувано от niki72
Започна новият отоплителен сезон и проблем мидеята не топли.
Нека обясня симптомите пускам климатика настроивам го на 26 градуса в стаята е 23 и светва пауър лампата и пре-деф минава едно известно време пре-деф изгасва развърта турбината после си намаля до зададен вентилатор и почва да духа хладничко след 40-50 секунди пре-деф изгрява отново и след 2-3 минути пак същата процедура.
Ако може запознатите да кажат от какво може да е ще е най-добре.
Благодаря предварително.
Имаш проблем и по добре го спри и потърси квалифициран сервиз-техник. Че може и без компресор да останеш.Цитат:
Първоначално публикувано от p0ckata
Странното е че когато го монтираха (преместиха) на студено си бачкаше перфектно няколко дни след това го пуснах на топло пак си работеше е так от нищото да се прецака а и този климатик е позлван само и единствено за охлаждане 2 лета (това лято съм го пускал точно 3 пъти).
Оправиха се нещата за сега оказа се че е му е липсвал фреон (то и при преместшането малко изфъщя) надчшат се да не е нещо пукнато някаде но ще си проличи днес утре.
