Re: Откъде да си купя Мидея 12ка?
« Отговор #11 -: 11.01.2008, 21:03 »
Да наистина е клас Д инвертора,ОБАЧЕ който е използувал инвертор едва ли ще се върне на конвенционален климатик.
Да ама не.Моят инвертор Хитачи на момента бих го заменил за конвенционален -които не обдухва постоянно и топли...Но парите вече са хварлени за една покупка от която не съм очарован
  bbb1, какъв модел ти е ХИТАЧИ-то.И аз съм с ХИТАЧИ - Е10Н2 и машината си е много добра - топли и е тиха.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
 Климатика затопля помещението постепенно не очавай да стане топло изведнъж трябва време.
    е мисля, че 5-6 часа време е достатъчно? зададох му 24*, но и след дълго време пак повече от 40* не вдига.
  Вчера обикалях по техно-магазините да го видя тоя климатик(MSG 12HR) и евентуално да го купя.Обаче ме убеждаваха че на тия минусови температури въобще нбяма да тръгне- да съм си вземела инверторния.Ама за него пък отзивите не са особено хубави....И сега съм в голяма чуденка.Да взимам ли климатика или не? И всъщност кой да взема?МОля ви- помогнете ми в избора:help .Ще отоплявам помещение около 25 кв.м-ново строителство, вътрешно е изцяло.
  за 25 кв. ще е слабичко, ама щом е вътрешно помещението, може да стане. при минусови температури си върви.
  Ами нали ги дават за 75куб.м ПОмещението е около 65...
  edi1 Kлиматика е rak35NH5 и се сравя с топленето,не е шумен но това при размразяване да ми вкл турбината на вътрешното тяло е ... :yikes :yikes :yikes.Освен това на най-слаба скорост на турбината се получава голямо завихряне на въздъшния поток-абе духа почти като на въни то не топло(така се усеща на 2 метра)...макар да си достига зададената температура.И като се опитам да насоча въздушния поток настрани една част от него пак си отива кадето си иска :081:.Да не говорим че след токов удар или изкл.на климатика всеки път трябва да му намествам жилозите
  на колко кубика/квадрата си го сложил, това си е доста мощна машина.Би следвало да е с рестарт.Иначе едобра машина с двойноротационен компресор е.
  Стая 3.5мx5мx2.4м като евентуално не се затваря вратата към коридор(малко дете не разбира)но по често е затворена.Проблема е свързан с вътрешното тяло-лошо подбрана мин.скорост на вентилатора(най-ниската степен), добро насочване на въздушния поток и като за капак вентилатора вътре върти в режим размразяване?!?!-направо духа студено и падат градусите мнооого бързо.После наваксва ама..
  Машината ти е силно преоразмерена.Това е новия модел на ХИТАЧИ за 2007 г.Модела, който си монтирал е с номинал на отопление 4,8 киловата, максимално 6,6 киловата.На отопление имаш 10.8, 8.5 и 7.5 кубически метра въздух на минута - затова те духа вятъра.Просто машината не е за тази стая, защото е прекарено мощна и с прекалено силен въздушен поток.Не зная кой те е посъветвал за 35-ца, 25-ца от модела е напълно достатъчна.
  Стига с това Хитачи....Няма ли кой да отговори по темата за МИдеата? МОля ви...... :help
  Ами ето за МИДЕЯТА.12-цата за 25 квадрата може да е малка - на границата е.Особено ново помещение, надали ще те стопли, то зависи и каква температура обичаш.Аз например обичам 22 градуса, друг 25.За 22 ще е добре, ама за повече не знам.
  Благодаря за отговора!  Мен ме интересува осново дали ще тръгне въобще при минусовите температури и дали да взема конвенционалния. А за температурите- нямам намерение да правя"баня".Трябва ми климатик като временен вариант, тъй като очакваме централно газифициране.
  12-цата на МИДЕА инвертор ще се справи с помещението и ниските температури.Конвенционалния, за който се отнасяше предния ми пост, няма да може.
  някой ще пише ли колко градуса струя му изкарва и при какви условия?
