Климатик за помещение 15 m²
    Mar 2008
    Имам ограничен бюджет от около 500лв и бих искал да използвам за отопление(зимата) и охлаждане лятото. Моля да ми предложите някакъв климатик, който да се вписва с бюджет и да не прави сметка от порядъка на 80-100лв на месец за отопление. Хвърлил съм око на Мидеа- MSM3-09HR. Какво ще кажете за избора
    Помещението има 5 камерна ПВЦ дограма и добра изолация
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Климатик за помещение 15 квадрата?
    Ти май вече за 500 и Мидея не можеш да вземеш, имаш и монтаж... А от климатик за 500 лв не можеш да очакваш някаква икономичност...
    С тази девятка си на границата,под -5 градуса трудно ще се сгрееш а разхода на електричество е около 45-50 лева месечно
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако помещението наистина е 15 квадрата с добра изолация въобще не е на границата. Разбира се съседните стаи трябва също да са отопляеми иначе е все да имаш повече външни стени. 9-куте все пак не са правени за тоалетни, а за стаи. 15квадрата са си средно голяма стая.
    не само е на границата ами и посмъртно няма да отоплява 15 квадрата с мадорея 9 конвенционалка която под -10 топлоотдава под 1 киловат
    Mar 2008
    Парите за монтажа ги имам отделно. Добре какво бихте предложили за такава малка стая, зимата ще се ползва аз отопление. Целта е ми е да постигна температура от 20 градуса, защо една обикновена Мидеа да не може да я поддържа. И какво настъпва ако температурата навън е под -10 градуса?
    Дайте тогава предложение в нисък ценови клас над 500лв, въпреки че според мен над 500-600лв, вече въобще не е нисък
    вземи 12ка на мидея ,ще е достатъчно
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Точно !!!
  11. Junior Member
    Моля да ми препоръчате модел климатик за стая 13-15kв м
    Бюджета е около 1300-1500 лв с монтажа. Стаята е с PVC дограма с K стъкло, ново строителство.
    Бих искал да е достатъчно мощен да изстудява и отоплява и коридора, когато се налага, който се пада по права линия срещу мястото, където ще бъде монтиран климатика.
    Отначало мислех да купя някой по-евтин климатик, тъй като става дума за 15kв м, но после реших да е все пак някоя доказала се машина (за тези пари разбира се)
    В другите стаи съм с Daikin-и, но не ми се дават толкова пари и гледам да се побера в бюджета.
    Благодаря ви предварително
    б0цни си едно Фуджитсу 7ца ,идеално се вместваш в бюджета
  13. Moderator
    Nov 2001
    Има Даикини за тези пари. Днеска гледах ценовата им листа. Не помня точно за кой моде беше. Около 1500лв. беше инвертрор, но по-стар модел. 25-ца ще ти е предостатъчна(за двете помеения с коридора). Ако помещението не е спалня може да вземеш новите от новите конвенционлни климатици на Даикин 35-ца. Пак е много тих, но не чак колкото инверторите им.
    Другия вариант е както е казал Алекси за 7-ца фиджи. Идва по-евтино от даикин иневртор.
    освен това F/G 7ца е с КОП 4.55 ,а стар модел дайкин ще е около 3.5
  1. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 11:41
  2. Климатик за помещение 25 квадрата
    От sasho1bs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 03-09-12, 17:43
  3. Климатик за около 50 кв помещение.
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 31-07-12, 18:22
  4. Климатик за ГОЛЯМО помещение
    От Hollyshit във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 19
    Последно: 21-02-12, 23:42
  5. Климатик за работно помещение
    От IFF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 55
    Последно: 14-02-12, 20:14
