Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By VLADO 66
  • 1 Post By frick
  • 2 Post By asusboss
Midea MSV1-HRN1 error code E3
  1. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    Имам въпросния модел климатик от 13 години.
    Миналата година пролетта се наложи демонтиране и монтиране на климатика.
    След монтажа (30 мин. след като си тръгна монтажната група) го пуснах на режим охлаждане с температура 24 градуса и след като поработи нормално около 30мин. спря и изписа на дисплея Е3 ! Дистанционното не реагираше на нищо и аз изключих климатика от контакта. Прочетох в нет-а за грешката Е3 и подразбрах, че става дума за проблем с мотора/вентилатора на вътрешното тяло.
    Звъннах на монтажната група, описах проблема и те казаха, че не е болка за умиране и че проблема най-вероятно е в някъв кондензатор или съпротивление 1-2микрофарада (незапоних и не разбирам) на платката, струвало малко и се сменявало лесно.
    След като отново включих в контакта климатика, каквато и команда да му задам то вентилатора неиска автоматично да завърти и всеки път излиза Е3 грешката!
    Принудих се да бъркам с ръка и ръчно да завъртя вентилатора и чудо...заработва!!!
    За лятото е ОК, защото едеин път завъртян с ръка вентилатора то той не спира.
    Но за режим отопление номера не минава така, защото все пак вентилатора спира я за размръзяване, я догонил зададена температура...и след като един път спре то аз всеки път трябва да съм наблизо за да изпреваря грешката Е3 като бъркам с ръка и въртя вентилатора. Получава ми се когато съм буден и близо до климатика, но заспиш ли покрай него зимата....
    Ето малко снимки и моля за съвет какво трябва да подменя или направя ?!
    Aug 2011
    Отговор: Midea MSV1-HRN1 error code E3
    Недей да бъркаш повече, защото с тази крехка 13 годишна пластмаса, ще разбалансираш турбината и ще потрошиш клапите.Няма ли как да ти го сменят този пусков кондензатор след като било толкова просто?
  4. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Нямаха време...
    А ти би ли оградил на някоя от снимките кое е "пусков кондензатор" щото искам да си го закупя и чак тогава да ги извикам да го подменят. Така след като всичко е свалено и е налице новата част ще "намерят време" да дойдат, защото доста от работата която ги чака ще съм им я отметнал!
    Aug 2011
    Тия черните ги гледай, ама няма защо ти да се занимаваш, няма да ти излезе нито по евтино, нито с по малко разправии https://klimatik.bg/category/21/kond...v-startov.html
    frick одобрява това.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    На снимката отбелязаното с оранжево трябва да е кондензатора. Вижте го каква стойност е написана на него и с уред да се замери, дали отговаря на записаната стойност. Не е нужно да чакате монтажната група. Смяната може да е направи и човек, който се занимава с електроника. Успех в разрешаването на проблема.
    espace одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    Благодаря. Целта не е за по-евтино. Просто и те и аз гоним време и все не намираме прозорец в който и аз и те да сме свободни за да оправят проблема те. Ако не бях разглобил климатика ще трябваше да чакам да намерят време за да дойдат и да разглобят, да ми покажат в кое е проблема след това да чакаме отново времеви прозорец за да дойдат отново...и т.н.
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Благодаря. Мисля да занеса платката при телевизионен техник. Предполагам, че няма да му е проблем да замери, разпои и запои новата част.
  9. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    Всичко е точно! Оказа се наистина стартов кондензатор 1.5микрофарада. Благодаря за помоща!í ½í±�😉
    frick и Palev харесват това.
  1. Midea Multi split - Error CODE: E1
    От Xui40 във форум Климатици Midea
    Последно: 27-10-21, 00:46
  2. Fujitsu asy13psa-w code error
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-12-20, 19:56
  3. samsung printer error code u1-2320
    От rosest962500 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-19, 12:22
  4. Epson Printer Error Code 0x9d
    От be259600 във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-02-19, 13:11
  5. error code 0x80070002
    От ohdan във форум Windows
    Последно: 22-01-14, 08:53
