Midea 12-ка - при охлаждане тече страшно много вода по странен начин
    Aug 2008
    Купих си Midea 12-ка в началото на лятото. В началото не ми правеше впечатление, но сега го гледам, че тече адски много.
    Учудва ме и факта, че не тече непрекъснато, а примерно когато го наглася на 20 градуса (които в моята стая никога няма да ги постигне) работи може би 20-30 минути и външното тяло изключва. В този момент започва от вън да тече вода все едно от чешма за около 3-4 минути.
    Някой забелязал ли е подобно нещо при тези Mideа-и? Интересно ми е защо не тече непрекъснато по малко, а наведнъж по много.
    Немога да разбера и защо тече толкова много вода (може би се изливат по 3-4 литра вода). Найстина кухнята и хола (където е климатикът) са една стая, но толкова много вода не разбирам от къде се взима.
    Re: Midea - При охлаждане тече страшно много вода по странен начин
    само не си мисли че климатика произвежда вода!естествено че я взима от стаите където е монтиран.не забравяй че лятото влажноста на въздуха е много голяма.
    Има вариант да е поизпуснал фреона и вътрешното тяло да замръзва,така че докато работи климатика погледни питата под филтрите и ако е заскрежила - викаи сервиза а ако не е не се притеснявай - нека си тече.
    Aug 2008
    Благодаря за отговорите!
    Вчера се случи и друго странно нещо - по едно време като спря външното тяло от вътрешното потече вода от пред от където духа в единия край. И преди се беше случвало, но само капеше, а сега направо потече.
    Иначе ще гледам за замръзване.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Щом отпред е потекло значи ти е запушен дренажа. Ако е гаранционен веднага ги викай да го оправят.
    Aug 2008
    Найстина замръзва вътрешното тяло
    Поиграх си и направих малко снимки:
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Липсва фреон или много са го продухали вместо да вакумират. И гледай да ти го заредят с електронна везна.
    Защо пък да го зареждат с везна? Тогава пък ще трябва да изпуснат фреона, а с него и масло. Климатика явно е конвенционален и може да се дозареди културно с манометри.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Ъъъъ...
    И защо да го изпускат?
    Отсмукват го, в течна фаза и не излиза маслото или ако се увлече нещо е несъществено.
    Jan 2006
    Или климатика е недозареден фабрично, или всеки момент че се предаде, поради изтекал фреон.
    При всички случаи трябва да се дозареди или да се източи и да се зареди с количеството написано на табелката, което си е задължение на монтажната група.
    Днес имах подобен случай ( гаранционен ) и установих че MSF-ките имат защита против замръзване на вътррешното тяло.
    поради малко количество фреон вътрешното тяло замръзва ( и климатика си спира компресора, макар и да не е достигната зададената температура)
    Точно тогава тръгват да се размразяват тръби и отвсякъде потичат води: от дренаж тече яко , от вътрешното тяло през колектора - мъгла - страшна работа.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Е чак пък да си купуват хората везна :-), достатъчно е да не заскрежава дебелия кран и количеството фреон е достатъчно,
    Aug 2008
    И при мен така се получава още от както го купих - компресорът спира преди да достигне зададената температура. Мислех си, че е нормално това, но явно пак е от липсата на фреон.
    Може ли някой (ако му се занимава) да ми обясни как така като е малко фреонът замръзва вътрешното тяло? Питам от чисто любопитсвто, защото от няколко дни се мъча да си го обясня теоретично и не мога
    Aug 2008
    Не винаги,когато замръзва вътр.тяло е поради липса на фреон.
    Други възможни причини;
    прекалено голямо помещение,прекалено топло помещение,много мръсни филтри,слаб вентилатор,продължителна работа на климатика на много ниска зададена Т,
    а най често комбинация от няколко фактора
  1. Климатик 12-ка инвертор - от вътрешното тяло тече вода
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-06-09, 23:01
  2. Midea MSG-12HR - тече вода от вътрешното тяло
    От towko_aa във форум Климатици Midea
    Последно: 05-07-08, 09:58
  3. Panasonic CS/CU-PW9GKE - тече вода от вътрешното тяло
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 03-07-08, 00:01
  4. Помощ!От крана за студена вода тече вряла!!!
    От gagauz във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 29-05-08, 23:04
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
